| MONARO |
May 21 2012, 12:15 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 194 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,411 место дислокации: Окресности СПБ |
Появилась такая странная проблема, после завода авто загараются лампочки АБС и ручника (но не всегда, закономерность выявить не удалось), после зуглушения двигателя и новой заводки лампочки тухнут, может кто знает что за хрень?
PS тормозухи в достаточном количестве |
| Артем1976 |
May 21 2012, 02:05 PM
Появилась такая странная проблема, после завода авто загараются лампочки АБС и ручника (но не всегда, закономерность выявить не удалось), после зуглушения двигателя и новой заводки лампочки тухнут, может кто знает что за хрень? PS тормозухи в достаточном количестве Смотри темы про АБС - это оттуда косяк. Но там в основном только обрыв проводки на датчики АБС лечили, ну или преды выгоревшие. Еще можно найти, как АБС совсем отключить (и чтоб лампочка не горела). Если что-то глубже - надо к спецам ехать. Темы подробного ремонта АБС (как и ремонта АТ, например) на форуме вроде нет. Если неправ, киньте ссылкой А по твоему случаю - думаю, скоро чаще лампочки загораться будут, пока в постоянку не засверкают. У меня так было (правда, только АБС, без ручника). Кстати, почему у кого-то только АБС горит, а у кого-то АБС+Ручник, тоже конкретных ответов нет. Может, от модификации зависит -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| nik*nik |
May 21 2012, 06:41 PM
контакты АБС на заднем мосту проверь в перву очередь... у меня так было, когда туда вода попадала... как высохнет так все в норме... изоляция лопнула вот и замыкало от воды. Разъем подходит от температурного датчика ВАЗ 08-09 инжектор.
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Ikarik |
May 22 2012, 08:22 AM
контакты АБС на заднем мосту проверь в перву очередь... у меня так было, когда туда вода попадала... как высохнет так все в норме... изоляция лопнула вот и замыкало от воды. Разъем подходит от температурного датчика ВАЗ 08-09 инжектор. А точнее ВАЗ 2107 инжектор, датчик температуры. -------------------- |
| MONARO |
May 22 2012, 08:59 AM
| Unix |
May 22 2012, 12:10 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Спасибо за инфу, но разъем уже менялся-))), ну может пошевелю его у меня такая же фигня из - за контакта датчика в заднем мосту!!! -------------------- |
| MONARO |
May 22 2012, 12:34 PM
| Unix |
May 22 2012, 02:47 PM
вот и непонятно - как влияет включение-выключение зажигания на контакт датчика? удлини провод а лучше переверни датчик абс и залей силиконом у меня там просто все заржавелли поэтому руки не доходят там влага и как тестовый пуск системы там обрыв или коротит но скорее всего обрыв -------------------- |
| MONARO |
May 22 2012, 04:08 PM
| Артем1976 |
May 22 2012, 07:18 PM
вот и непонятно - как влияет включение-выключение зажигания на контакт датчика? Да никак не влияет, совпадение просто. Где-то косяк сидит, то вылезет, то спрячется. Рано или поздно загорится в постоянку, тогда можно к мастерам ехать. А при таком раскладе: то есть - то нету вряд ли какой-нибудь электрик будет время терять на поиски. Кому-то на форуме везло, находили простой обрыв проводки (или разъем раздолбаный), сращивали и система опять работала. А если визуально никаких повреждений не видно, с тестером одним уже вряд ли разберешься, надо к спецам ехать (если сам, конечно, не спец Можно еще зазоры в датчиках померить, как в мануале написано, но работа тоже та еще. Не очень-то эти датчики выниматься любят после 10-15 лет эксплуатации, а испортить на раз можно. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Yull |
May 29 2012, 11:26 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
у меня таже хрень зимой началась, тыкните плиз на фотки где датчик расположен...
чтобы их погасить мне нужно проехать пару метров (наверное протрести контакты -------------------- Грандик 2005 - 609
| Unix |
May 29 2012, 11:54 AM
у меня таже хрень зимой началась, тыкните плиз на фотки где датчик расположен... чтобы их погасить мне нужно проехать пару метров (наверное протрести контакты в мосту посередине над креплением кардана! -------------------- |
| vlad04sport |
Jun 14 2012, 10:37 AM
А по твоему случаю - думаю, скоро чаще лампочки загораться будут, пока в постоянку не засверкают. У меня так было (правда, только АБС, без ручника). Кстати, почему у кого-то только АБС горит, а у кого-то АБС+Ручник, тоже конкретных ответов нет. Может, от модификации зависит Тут действительно непонятно: как они связаны и почему. Причем при запуске ручник гаснет, чуть тряхнешь - может погаснуть АБС, а может загорелся ручник. Кардинально лечить - заменой датчика в заднем мосту со шлейфом. Или как писали, и сам делал - разъем скручиваешь - от нашей как оказалось. Только я его взял - обломанный - и пошел искать по рынку. Так продавана меня "обул" - 100 рублей взял, а потом в магазине видел за 30 -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Mar 10 2013, 10:36 AM
У меня тож начала загораться лампа ручника -сама по себе
Mar 10 2013, 01:24 PM
У меня тож начала загораться лампа ручника -сама по себе -------------------- |
| genek |
Mar 10 2013, 01:58 PM
Жень, глянь тормозуху в бочке и контакты на нем. Была такая болезнь. -------------------- FREELANDER 2
Mar 10 2013, 02:02 PM
Жень, глянь тормозуху в бочке и контакты на нем. Была такая болезнь. Во блин -------------------- |
Mar 15 2013, 01:22 PM
Тормозуха,разъёмы-всё в норме.Открутил датчик АБС(на заднем мосту)-перед датчиком один проводок переломлен был,запаял....но,блин, один фиг загорается лампа
| nik*nik |
Mar 15 2013, 01:38 PM
Тормозуха,разъёмы-всё в норме.Открутил датчик АБС(на заднем мосту)-перед датчиком один проводок переломлен был,запаял....но,блин, один фиг загорается лампа такая же хня была пока разъем полностью не заменил... от тазика 10-12 модели подходит, кажется с датчика температуры. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Mar 15 2013, 01:42 PM
такая же хня была пока разъем полностью не заменил... от тазика 10-12 модели подходит, кажется с датчика температуры. А что за разъём?Который на сам датчик идёт? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 08:17 AM |
