| Pasha-ae |
May 24 2012, 10:24 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино |
Может кто знает что за глюк ,стрелка температуры наченает прыгать и идёт вниз когда жмёшь на газ
и обороты чуть больше 3000 ,т.е. чем больше обороы тем ниже опускается стрелка температуры,газ отпускаешь встаёт на норму в середину ,ну чуть ниже ???вот такая фигня !!непонятная .. -------------------- |
| Butafor |
May 24 2012, 11:14 PM
датчик скорее всего или контакт на нем, вряд ли что -то еще, скорее всего связано с циркуляцией антифриза, при повышении оборотов, но скорее всего профилактика датчика или замена помогут.
| himikaliya |
May 25 2012, 06:25 AM
Может кто знает что за глюк ,стрелка температуры наченает прыгать и идёт вниз когда жмёшь на газ и обороты чуть больше 3000 ,т.е. чем больше обороы тем ниже опускается стрелка температуры,газ отпускаешь встаёт на норму в середину ,ну чуть ниже ???вот такая фигня !!непонятная .. Где то гуляет воздушная пробка, либо плохой контакт на клеме датчика. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
May 25 2012, 07:58 AM
Генератор выдает зарядку ?
При умершем гене тянул до дома - по мере расхода заряда акк. стрелки медленно помирали... Показ. температуры очень инерционен по самой температуре и быстро реагирует только на питание. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Pasha-ae |
May 25 2012, 08:26 AM
Спасибо !!пойду дачик откручивать ,промою ,попробую новый если что ,а как пробку воздушную
прогнать ?? -------------------- |
| Butafor |
May 25 2012, 11:41 AM
В нашей системе пробки выгоняются сами, но вообще открыть крышку радиатора. завезти, и понажимать на патрубки, но повторюсь у нас сами выходят, скорее всего датчик, там часто контакт плохой, зачистка и контактная смазка решают проблему.
| Pasha-ae |
May 25 2012, 01:49 PM
Да Датчик развалился , даже подтекал тасол с него ! поменял всё ок ,думали ещё что щётки подсели на генераторе померели тестером всё ок зарядка есть !!!
Всем спасибо!!!!!!! -------------------- |
| Butafor |
May 25 2012, 03:16 PM
Ну вот и вся проблема, да датчик там не очень...
| Pasha-ae |
May 25 2012, 09:09 PM
Ну вот и вся проблема, да датчик там не очень... да уж ,даже антифриз начал сочиться через него !!! -------------------- |
| flazzz |
Nov 26 2012, 02:16 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 26-November 12 Пользователь №: 11,313 место дислокации: Вологодская обл. |
Здравствуйте! Помогите с бедой, хотя бы намек - куда копать. Первый Sport&ge, восьмиклапанник. После замены ГБЦ при включении зажигания стрелка температуры ОЖ сразу прыгает на максимум, а после того как мотор заведется - падает на 0. Скидывали клемму с датчика, коротили - ничего не меняется, при повороте ключа - сразу на максимум. Куда копать?
Nov 26 2012, 03:17 PM
Здравствуйте! Помогите с бедой, хотя бы намек - куда копать. Первый Sport&ge, восьмиклапанник. После замены ГБЦ при включении зажигания стрелка температуры ОЖ сразу прыгает на максимум, а после того как мотор заведется - падает на 0. Скидывали клемму с датчика, коротили - ничего не меняется, при повороте ключа - сразу на максимум. Куда копать? Возможно, нет массы между двигателем и кузовом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| flazzz |
Nov 26 2012, 04:14 PM
Цитата(Виктор @ Nov 26 2012, 03:17 PM) [sn&pb&ck]256637[/sn&pb&ck] Возможно, нет массы между двигателем и кузовом. клапан регулировки ХХ стоит на массе, мотор заводится хорошо. Скорее всего дело не в массе.... |
Nov 26 2012, 04:59 PM
клапан регулировки ХХ стоит на массе, мотор заводится хорошо. Скорее всего дело не в массе.... Как знаешь... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gendos |
Nov 26 2012, 07:39 PM
клапан регулировки ХХ стоит на массе, мотор заводится хорошо. Скорее всего дело не в массе.... ключевое слово масса между двигателем и кузовом, а не между датчиком и двигателем -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Александр 533 |
Nov 26 2012, 08:03 PM
ключевое слово масса между двигателем и кузовом, а не между датчиком и двигателем Скорее всего не тот провод к датчику подрубили... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| serg34 |
Nov 26 2012, 08:17 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| Александр 533 |
Nov 28 2012, 11:58 PM
| Salavat |
Dec 10 2012, 09:35 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 5-December 12 Пользователь №: 11,352 место дислокации: Уфа (Нижегородка)-Нефтекамск |
Спасибо большое за темку! У мня тоже такая же проблем
| Горим ребята |
Dec 18 2012, 10:36 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 18-December 12 Пользователь №: 11,403 место дислокации: Москва |
Тоже говорю большое спасибо. Нашел только на этом форуме решение проблемки.
Автору зачет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2026 - 12:34 PM |
