> Измерительные приборы, Амперметр и Вольтметр
Evol
post May 28 2012, 10:43 AM
Пользователь №: 6,427
Установлен был у меня вольтметр.
Питание взял от разъемов к часикам.
Езжу и наблюдаю как вольтметр показывает то 13.5, то 13.
Немного меня это напрягает.
Может это быть из-за того что я не на прямую подключил вольтметр к аккумулятору.
Или это из-за того, что аккумулятор уже дохлый и его пора менять (6 лет эксплуатации. Машина стоит в теплом гараже)
Ответов(1 - 19)
post May 28 2012, 10:58 AM
Действительно, для начала посмотри - сколько на самом аккумуляторе.
Постарайся померять этим же вольтметром.
Evol
post May 28 2012, 11:07 AM
Забыл сказать.... Спад напряжения на вольтметре закономерен - при включении дополнительных потребителей.
Fil@Sportyga
post May 28 2012, 11:13 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
А что тебя смущает? Помоему это вполне нормально, чем больше ты потребителей включил тем больше спад напряжения. Единственное, не должно падать более 13 вольт как мне кажется.
Evol
post May 28 2012, 11:22 AM
Меня напрягает, что в самом начале (даже видно на картинке) напряжение было в районе 14В. Потом стало 13.8В .... а в последнее время 13.6В.
Может все же взять аккумулятор и его зарядить в домашних условиях.
Antonio79
post May 28 2012, 11:30 AM
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
У меня вольтметр подключен временно к прикуривателю. Обычно при движении с ближним светом и заряжающимся планшетом показывает меньше 13...
post May 28 2012, 11:36 AM
Когда вольтметр поставил?
Если зимой - то это нормально. Обячная термокомпенсация.
post May 28 2012, 11:37 AM
Вольтметр должен сидеть непосредственно на клеммах аккумалятора.
Для контроля заряда измерение напряжения в бортовой сети - бесполезная трата нервов. Если для циферками красиво поморгать - сойдет.
post May 28 2012, 11:38 AM
З.Ы. А у меня напряжение показывает БК. Тоже - не насамом аккумуляторе.
Так я, когда его подключал - ввел поправку на снижение напряжение в точке измерения у БК относительно напряжения на самом аккумуляторе. ... примерно 0.2 В.
ПростоЖ
post May 28 2012, 11:52 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Тож заказал такой, ток зеленый smile.gif . Дак чего теперь провода с аккума тянуть или в уме держать поправку на падениеdumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post May 28 2012, 12:44 PM
+10
Толк есть только с амперметра. Например М4247...
... подключить параллельно плюсовому проводу (между АКБ и блоком предохранителей) или параллельно минусовому (толстому, но чувствительность хуже).
Это и будет полноценный контроль заряда-разряда АКБ!
Yull
post May 28 2012, 12:54 PM
Пользователь №: 9,053
вроде цифровички могут и сами погрешность давать хорошую, к плате лучше взять отдельный проводок по-толще, чтоб без потерь и сделать замеры паралельно с другим тестером для проверки, могут кондерчики от перепада температуры внутри салон подсыхать со временем и погрешность вносить....
"Толк есть только с амперметра. Например М4247..." так вроде резюк нужно какойто вешать чтоб превратить его в вольтметр, а то он при паралеьном включении сделаеть мааленький феерверчик, кирдык тобишь rolleyes.gif
Грандик 2005 - 609
Evol
post May 28 2012, 12:56 PM
Провод должен быть отдельный? А то у меня есть разъем прямо от аккумулятора. Туда я могу внедриться?
Цитата(Виктор @ May 28 2012, 12:44 PM) *
+10
Более правильно это делать через шунт.
Еще у меня возник вопрос. У меня Амперметр по шкале -30 +30 А. А если будет работать лебедка. У меня все сгорит нафиг или как?
Yull
post May 28 2012, 01:02 PM
в разрыв питания незя ставить измерители!!! при пуске движка ток ахренительный бывает!!!!
если тока шунт амперметра ампер на 100-150 поставить, вроде так...
Грандик 2005 - 609
Evol
post May 28 2012, 01:15 PM
Так через шунт и получается параллельное подключение.
А минусовые токи показывает?
Думаю, туда и надо.
post May 28 2012, 01:38 PM
Никакой шунт не нужен, потому что не нужны конкретные значения токов! Вполне достаточно относительных значений. Этот простейший прибор очень информативно визуализирует процессы заряда-разряда. Этого вполне достаточно для контроля работы системы заряда. Стоит один раз это увидеть чтобы понять!
При подключении к плюсовому проводу между АКБ и блоком предохранителей никаких бросков тока при пусках нет потому, что через этот провод не идет ток стартера. По нему, при работе генератора, идет исключительно зарядный ток АКБ, а при неработающем генераторе, исключительно разрядный ток АКБ.
Вариант с подключением лебедки не обсуждаю по причине маловостребованности и наличием специфичных нюансов. Для лебедки необходимо устанавливать дополнительную АКБ со всеми вытекающими нюансами.
Для иллюстрации...
А это усовершенствованный вариант с вольтметром...
Evol
post May 28 2012, 01:56 PM
Все понятно...
Знаю что Амперметр намного информационнее, чем вольтметр.
Уточню:
В голове мысль подключить его параллельно между MIAN предохранителем и + генератора.
post May 28 2012, 01:59 PM
Разрядные токи? Конечно показывает! Влево от середины - разряд, вправо - заряд.
Цитата(Evol @ May 28 2012, 11:56 AM) *
Уточню:
Тогда не будет показывать разрядные токи. Разрядные и зарядные токи проходят в одном проводе только между АКБ и блоком предохранителей.
Evol
post May 28 2012, 02:04 PM
Тогда как мне правильнее подключаться?
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 02:10 AM
