> люфт рулевого колеса
post Jun 14 2012, 08:44 PM
уже давно мучаюсь с люфтом рулевого колеса (руля). Именно руль люфтит, как будто его плохо прикрутили или что то еще. Как снять без последствий руль и посмотреть что там может быть. Машинка с подухой B020.gif B020.gif
при езде по кочкам отдает в руль ну и естественно ощущение что с ходовкой плохо стало B093.gif
Ответов(1 - 19)
post Jun 14 2012, 10:11 PM
уточни.. руль крутиш тудасюда колёса на месте а руль на бОльший радиус проворачивается, или это при езде приходится рулём какбэ больше крутить?
post Jun 14 2012, 10:15 PM
нет, люфт примерно как у колеса если смотреть. При надавливании на одну сторону(если руки 3 и 9 часов)вот на 3 часа давишь и чувствуется люфтик. при езде по неровности очень даже отдает.
А про тот люфт который ты говоришь убирается поворотом шплинта, вот только на рулевом гайка идет вместе со шплинтом, видимо закисло, если полностью его выкрутить на что может повлиять или че потечь? на сколько нужно шплинт крутить?
post Jun 14 2012, 10:20 PM
посмотри состояние сайлентов верхних рычагов... если они разбиты, то это оно...
post Jun 14 2012, 10:26 PM
Артем, ты меня не понял, такой люфт на руле.
mukkassey
post Jun 14 2012, 11:11 PM
Пользователь №: 6,153
Вот у меня, к примеру, разбит рулевой кардан, люфт на руле огромный... все ни как не поменяю... B200.gif
Посмотри его тоже. Еще при разбитом маятнике, правое колесо довольно сильно болтается и авто гуляет на дороге.
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Jun 14 2012, 11:13 PM
ааа... семён семёныч... smile.gif а это... рулевой кардан как себя чуствует??
post Jun 14 2012, 11:23 PM
а как его проверить?
Просто_Человек
post Jun 14 2012, 11:25 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
как у меня люфт руля, вы наверное даже себе и не представите biggrin.gif примерно как на волге-москвиче... И то там по меньше будет...
Проблема у меня в рулевом редукторе... Я его менял... Но увы второй тоже с люфтом... Гайкой не затягивается... Так не хочется менять еще один редуктор((( не дешевый блин
кореец дорестайл
Drive2
mukkassey
post Jun 15 2012, 12:49 AM
поначалу его надо просто пошатать рукой в разные стороны, у меня одна крестовина болтается как карандаш в стакане, если крестовина разбита не сильно и рукой прочуствовать люфт не получается, то берешь товарища, который будет с усилием болтать руль на заглушенной машине, а ты в этот момент обхватываешь поочередно крестовины рукой, и если там есть люфт ты его сразу почуствуешь. 32a.gif
З.Ы. только смотри шоп товаришь был трезвый и тебе руку на кардан не намотал... ep.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
Артем1976
post Jun 15 2012, 09:56 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Люфтило из-за левого наконечника центральной тяги.
По сути, из-за чего угодно люфт может быть, надо на яме все смотреть, от рулевой колонки до кулаков.
В любом случае редуктор регулировать в последнюю очередь надо лезть (когда во всем остальном на 100% уверен), а то так нарегулировать можно sensored.gif Кстати, тема на форуме про это есть, но там, на сколько я помню, в основном одни вопросы dumai.gif
chingachkyk
post Jun 15 2012, 10:00 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Братик, кстати, а рулевой кардан то у тебя целый?
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
post Jun 15 2012, 12:15 PM
да тут ходовка ни при чем. дело в руле, посмотрю конечно рулевой кордан dumai.gif я толком сам не пойму или руль по себе люфтит или вместе с сошкой dumai.gif
contra
post Jun 15 2012, 01:54 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
там или крепление её к панели, или внутри , между валом и колонкой(трубой) должны быть или втулки или какие нибудь подш.
post Jun 15 2012, 02:12 PM
вот и я думаю dumai.gif вопрос в падухе , как снять правильно, чтобы все функционировало дальше dumai.gif
-Леха-
post Jun 18 2012, 07:08 AM
Пользователь №: 10,372
место дислокации: Раменское МО
Тоже имеется небольшой люфт, точнее легкое биение на кочках и неровностях.
Роман150
post Jun 18 2012, 08:14 AM
Пользователь №: 9,982
Поверните ключ зажигания в положение LOCK, отсоедините электропроводку от аккумуляторной батареи (сначала отрицательный провод, затем положительный) и обождите не менее 10 минут, необходимых для разрядки автономного источника питания SRS, - для гарантии полноты разрядки включите фары.
Для ввода SRS в действие подсоедините батарею и включите зажигание, - контрольная лампа должна активироваться приблизительно на 6 секунд, затем погаснуть.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Jul 4 2012, 06:10 PM
Сегодня снял подушку подтянул гайку на руле, но люфт не убрался. B093.gif снял руль, посмотрел что да как, вроде как все нормально, руль воткнул-еще сильнее люфт стал 1111480105.gif подтянул опять гайку, люфт б sensored.gif ть. Уже боюсь гайку сорвать...Куда смотреть, что там может навернуться...смотрю пластика дое sensored.gif ни фени. Люфт в рулевой кардан не отдаеться, хотя крестовине ближе к ГУРу пиндец.
32a.gif 32a.gif 32a.gif Посоветуйте что делать, бесит такой руль B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
post Jul 5 2012, 05:13 PM
Подтягивать гайку на руле не следует очень сильно и очень часто (там посадка слегка на конус - люфта в ней не бывает, а вот руль потом не сдёрнуть будет). Люфты в рулевом ищут вдвоём. Один щевелит рулевое колесо направо-налево без фанатизма, второй щщупает, придерживает (подтормаживает), рассматривает - и находит причину (резиновая муфта, карданчики, рулевые наконечники, маятник, редуктор...). Бывает, что в передних подшипниках такой люфт, что сперва руль поворачивается градусов на 30, а потом уже колёсья его догонять начинают. biggrin.gif Да, ещщё одно место - между резиновой муфтой и моторным щитом стоит клеммовый зажим - вот там люфт бывает часто.
post Jul 5 2012, 06:18 PM
Руль люфтит не направо и налево, а в другой плоскости.(как колесо проверяешь переднее на люфт)
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 02:41 AM
