Tagir |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны ![]() |
Кто подскажет что за глюк? На диагностике выявили ошибку 0130,приговорили лямбду под замену.Но что не понятно-чек гаснет после включения кондея ,минут через пять.Какая связь между ними?Кат пробил,лямбда одна,Кал,16 кл.
BFGoodrich |
Если память не изменяет, это ошибка цепи датчика кислорода. Посмотри проводку к датчику.
Боб-51 |
Если память не изменяет, этоошибка цепи датчика кислорода. Посмотри проводку к датчику. Именно так!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Tagir |
Спасибо,посмотрю.Правда, сегодня пробовал включать кондер,чек уже не гаснет.
Alex_29rus |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск ![]() |
Доброго вечера. А у меня ЧЕК горит всегда... но машина работает стабильно. Что может быть?
Боб-51 |
Доброго вечера. А у меня ЧЕК горит всегда... но машина работает стабильно. Что может быть? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А чо? Считать код неисправности негде? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Alex_29rus |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А чо? Считать код неисправности негде? ![]() Если честно, то негде... предыдущий хозяин говорит, что гонял ее куда-то помотреть, но ему так и не смогли помочь, чек горит давно ) хз че делать ![]() -------------------- |
kolyzey |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново ![]() |
тоже вопрос про ошибку - только подушки безопасности. Во время холодов начала мигать - 1 длиный - 6 коротких, что такое может быть ?
-------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Smak |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 925 Регистрация: 14-May 12 Пользователь №: 10,522 место дислокации: М.О. Видное ![]() |
если я правильно знаю то 1 длинный 6 коротких никак не обозначается, на спортажах другая система чека. так что комп. диагностика в помощь.
609 |
тоже вопрос про ошибку - только подушки безопасности. Во время холодов начала мигать - 1 длиный - 6 коротких, что такое может быть ? Неисправность SRS. Потерялась какая-то подушка. Даже если контакт уже восстановлен, сбросить ошибку без дилерского сканера не представляется возможным - SRS имеет энергонезависимую память. Никакими программами и бортовиками через ОБД он тоже не виден. Только ехать к офицалам. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Сергей69 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,409 место дислокации: Лен. обл. ![]() |
Здравствуйте! Прошу совета. Я новичок на форуме. Имею авто 2004 г.в. КАЛ. 5 мес. борюсь с ошибкой 0325 -неисправность датчика детонации. Поменял его и еще датчик положения дрос. заслонки и лямбда-зонд ( умные диагносты советовали). Ставил все оригинал. Проверили или говорят что проверили цепь с датчика детонации до мозгов. Бросил сам доп. "землю" с контакта датчика детонации. Данная ошибка вылезает только в городском цикле . Машина оборудована газовым оборудованием. прошла на нем не менее 55 тыс. км. Ошибка загорается и на работе двигателя на бензине.
Что посоветуете? |
Виктор |
Здравствуйте! Прошу совета. Я новичок на форуме. Имею авто 2004 г.в. КАЛ. 5 мес. борюсь с ошибкой 0325 -неисправность датчика детонации. Поменял его и еще датчик положения дрос. заслонки и лямбда-зонд ( умные диагносты советовали). Ставил все оригинал. Проверили или говорят что проверили цепь с датчика детонации до мозгов. Бросил сам доп. "землю" с контакта датчика детонации. Данная ошибка вылезает только в городском цикле . Машина оборудована газовым оборудованием. прошла на нем не менее 55 тыс. км. Ошибка загорается и на работе двигателя на бензине. Что посоветуете? А детонация при езде слышна? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Андрей 55 |
Други мои выручайте!
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Сергей69 |
Цитата(Виктор @ Oct 30 2013, 05:13 PM) [sn&pb&ck]320583[/sn&pb&ck] А детонация при езде слышна? Детонацию (неравномерность работы двигателя "троит") ощущаю только при прогреве машины. Если погашу чек, то по трассе могу ехать сколькл угодно долго, но в городе загорится на 3-4 светофоре. |
Виктор |
Детонацию (неравномерность работы двигателя "троит") ощущаю только при прогреве машины. Если погашу чек, то по трассе могу ехать сколькл угодно долго, но в городе загорится на 3-4 светофоре. Детонация - это не троение! Это цокотание с металическим призвуком при резком нажатии на газ, в народе говорят "пальцы стучат". Детонация имеет место? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
шадринск |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
привет всем вот и у меня загорелся чек сегодня вечером подьезжаю к гаражу смотрю чик загорел машина работает стабильно я заглушил двигатель запустил его снова на бензине _ (ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ У МЕНЯ ГАЗ ПРОПАН) так вот запускаю он всё равно горит погазовал не тухнет я заглушил открыл капот снял клемму с акумма покурил чуток+ потом одел всё затянул бжик всё норм ЧЕК ПОГАС в чём может быть причина? то ли с газом сбои какие у мозгов движка или датчик какой начинает умирать? бэка/Б,К -у меня нету и прочих приборов диагностики поэтому коды ошибок не могу посмотреть на машине . подскажите что делать мне ? наблюдать или начинать шевелить датчики?
![]() -------------------- калининград 2006-короткий
609 |
Единственный способ узнать код ошибки - это ее считать.
Кутить тему Если OBD2 - то без сканера или бртового компа ошибку не считать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Виктор |
привет всем вот и у меня загорелся чек сегодня вечером подьезжаю к гаражу смотрю чик загорел машина работает стабильно я заглушил двигатель запустил его снова на бензине _ (ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ У МЕНЯ ГАЗ ПРОПАН) так вот запускаю он всё равно горит погазовал не тухнет я заглушил открыл капот снял клемму с акумма покурил чуток+ потом одел всё затянул бжик всё норм ЧЕК ПОГАС в чём может быть причина? то ли с газом сбои какие у мозгов движка или датчик какой начинает умирать? бэка/Б,К -у меня нету и прочих приборов диагностики поэтому коды ошибок не могу посмотреть на машине . подскажите что делать мне ? наблюдать или начинать шевелить датчики? ![]() Больше так не делай! Сам себе осложняешь жизнь и разводишь себя на деньги! "Мозги" пытались сообщить о проблеме, а ты взял и все стер не читая! А сейчас призываешь других погадать с тобой на кофейной гуще! Гадая вместе с форумом, можешь заменить все датчики по списку. Если хочешь, могу сразу написать весь список! Теперь не надо дергаться, а надо ждать пока ЧЕК опять загорится. После этого найти способ прочитать ошибку. И только после этого решать загадки! Не сомневайся, подумать будет над чем! Скорее всего, ЧЕК не скажет всей правды, но хоть подскажет направление. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
шадринск |
хорошо я подожду он загорится но скажите как её прочитать эту ошибку? ехать к диагносту или где искать контакт плохой на датчике?
609 |
хорошо я подожду он загорится но скажите как её прочитать эту ошибку? ехать к диагносту или где искать контакт плохой на датчике? я дал выше ссылку на тему и написал каке-то слова -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 02:24 AM |
