> Загорается лампа бенза, Завелась барабашка
Герыч
post Jun 18 2012, 08:48 AM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Не так давно стал замечать,что периодически начала загораться лампа бенза.Загориться -погаснет.Количество бензина всегда разное.Паралелей никаких не проводил,а вот вчера засёк,что загорается она ,когда нажимаю на тормоз.Причём,если едешь на холодной машине,то не загорается,а на прогретой тормозишь-мигнула,едешь-не горит,опять тормозишь-опять мигнула.На поведении машины никак не отражается,обороты не плавают.Где собака порыта dumai.gif ?
Америкос,2001 на автомате
Ответов(1 - 19)
post Jun 18 2012, 09:06 AM
а сколько литров в баке при этом?
Герыч
post Jun 18 2012, 09:08 AM
В том то и дело,что всегда по-разному,10-20-25
Герыч
post Jun 18 2012, 11:44 PM
Ещё заметил,что лампа моргает,когда по кочкам едешь.А также при отпускании педали газа,т.е.еду - не мигает,только ногу с педали газа убираю - зажигается. B093.gif
Messir
post Jun 19 2012, 12:00 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
ИМХО, проверять массы. И начинать с лючка бензобака.
Lotus
post Jun 19 2012, 02:23 AM
Пользователь №: 4,414
имеется ввиду лючок, который находится под задним сидением. Провода массы, прикрученные саморезами, крепящими лючок лучше посадить отдельно, т.к. на саморезах этих из-за коррозии масса плохая, чистка от этой ржы мера временная и помогает ненадолго.
nik*nik
post Jun 19 2012, 10:54 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
100500 где то масса ерундит...
Герыч
post Jun 19 2012, 05:12 PM
А где же связь между газом,тормозом,кочками и бензом ? Ну ладно кочки,где-то масса прыгает,ну а в остальном dumai.gif ?
Messir
post Jun 19 2012, 05:25 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Хых... Видать не сталкивался с тазпромом, когда при хреновой массе в задних фонарях при нажатии на тормоз загорался полностью весь задний блок плюс передние габариты и при этом гасла подсветка приборки....
А так конечно, связи нет никакой)))))))
Поскольку у нас датчик минимума топлива уникально-ненормальный, оч. может быть, что он хандрит сам по себе... Он же должен как то хитро охлаждаться бензином, как я понимаю...
Мож временно вместо датчика повесить балластник и прокатиться? Будет моргать - значит ищем в проводке дальше к приборке. Не будет моргать - чешем репу, как победить датчик.
Stanislav
post Jun 19 2012, 07:39 PM
Пользователь №: 9,561
Она у меня с момента приобретения ни разу не загоралась, езжу по показаниям стрелки и не заморачиваюсь!
До кучи при программировании сигналки перестала гореть лампа престегнутого ремня, сначала хотел ехать по гарантии типа что за дела, а сейчас привык - на малых перебежках и в деревне ничего глаза не мазолит. Горит индикатор масла, ручника, и заряда батареи- заводишь все гаснит!
Если же напрягает моргание, то лучше разобраться в чем дело..... но можно и просто ее отключить!
Датчик у нас имеет такое свойство, как "затормаживать" показания уровня топлива - сделано именно для того чтобы показания не смущали при езде по кочкам/ неровностям, чтобы не моргала эта лампа! Примером заторможенности можно наблюдать при заправке когда залит полный бак, а вы тронулись с заправки, проехали метров 300, а стрелка только начинает доползлать до полного!
Так что, думаю, дело не в датчике, а действительно что-то где-то замыкает!
Messir
post Jun 19 2012, 08:14 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Мммм.... Указатель уровня топлива - это одно, а лампочка остатка - это другое. Два совершенно разных прибора, получающие сигнал от совершенно разных источников. Так что лампочка может моргать независимо от показаний прибора.
(Я говорил о датчике минимального количества топлива, а не об основном)
Просто_Человек
post Jun 19 2012, 08:40 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
поддержал Мессира. Станислав видимо не разбирал собственноручно данный девайс. Вещи абсолютно разные.
К выше сказанному по массам, добавлю, что как вариант, могла перетереться проводка в баке. Я бы залез для ревизии. Мало ли кто там бывал до вас если вы не первый хозяин.
кореец дорестайл
Drive2
Герыч
post Jun 20 2012, 12:13 AM
Хорошо,допустим это масса.Но почему тогда лампа моргает не сразу после заводки машины ,а через некоторое время езды ? По идее,массе без разницы холодная машина или прогретая...Еду на холодной - не горит,чуть нагрелась - начинает гореть.При этом еду с газом - не горит,только ногу с педали убираю - загорается.
Lotus
post Jun 20 2012, 01:07 AM
Не забивай себе голову, а сделай следующее:
1. проверить массу на лючке.
2. Достать насосную сборку, у тебя о на должна быть с пластиковым стаканом. Сними с него датчик уровня топлива и аккуратно почисти (спиртом или ластиком) токопроводящие дорожки на нем (их видно, не перепутаешь это точно). Процентов на 90 после этой операции проблема уйдет.
Герыч
post Jun 20 2012, 01:24 AM
да ни вапрос,только всё что связано с электрикой и проводами для меня не просто тёмный лес,а непролазные джунгли biggrin.gif Боюсь,что тебя просить придётся sorry.gif
Просто_Человек
post Jun 20 2012, 10:42 AM
Из: Алмата
кореец дорестайл
Drive2
vlad34
post Jun 20 2012, 11:48 AM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
выше совершенно справедливо заметили что к лампе резерва показометр уровня и его датчик никакого отношения не имеют. поэтому дорожки спиртом мой, хоть пивом - не поможет ни разу
Герыч
post Jun 21 2012, 12:45 AM
И опять нет общего мнения.А такого быть не может,правильный ответ всегда один dumai.gif ...о как....короче,залил сегодня 40 литров бенза,лампа гореть перестала.Значит всё-таки не масса,а датчик ?
Роман150
post Jun 21 2012, 12:55 AM
Пользователь №: 9,982
Герыч сделай массу 100%-ую попробуй,а дальше видно будет.Плохая масса иногда такие чудеса творит B228.gif dumai.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
инженер
post Jun 26 2023, 05:32 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
у кого сдох термистор в баке - на Али по 600 руб. Нормальные. поставил - работает
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 06:06 AM
