> Замена прокладки ГБЦ (8 кл. 1994 г. бензин), или чего не нужно делать на даче :)
Spart
post Jun 30 2012, 04:45 AM
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Ну вот я и выкладываю почти весь рассказ о замене прокладки ГБЦ (SOHC 8 кл. 1994г. бензин) в дачно-полевых условиях или рассказ о том, чего не стоит делать на даче не подготовленному человеку smile.gif
(автор не ручается за правильность действий или логичность последовательности выполнения работ!)
Устраивайтесь поудобней на своих местах, дорогие друзья, я начинаю smile.gif
Обо всём по порядку:
Глава 1. Демонтаж.
Если вы решились повторить данный подвиг в полевых условиях, но прежде не сталкивались с такой работой, то запаситесь терпением, позитивной музыкой и (как минимум) спиралькой от комаров размером с кулак smile.gif
Меня на протяжении всего ремонта успокаивала музыка, доносящаяся из колонок, печально стоящих на доске, в углу моего «парника» и подключенных к эл.книжке smile.gif
А с кровососами лично я боролся при помощи спиральки, которой при закрытых стенках «гаража» хватало с лихвой smile.gif
Так вот, загнав приболевшего Кабана в его временное стойло, я подготовил весь инструмент, которым я владею, закатал рукава и начал процесс ВСКРЫТИЯ smile.gif
Открываем капот и видим перед собой вот такое чудо-юдо:
Откручиваем «хобот» воздухана.
Ослабляем хомут со стороны фильтра и вынимаем «хобот» «на улицу»
Откручиваем самый левый хомут, который видим на фото:
И, скинув патрубок, получаем что то вроде этого:
Снимаем фишку с датчика массового расхода воздуха (вроде я правильно его обозвал…)
И откручиваем (вроде) диагностический разъем:
Скручиваем весь воздушный фильтр (в моем случае он был варварски разломан на две части бывшими владельцами)
Или (опять же, как в моём случае) по частям:
Снимаем «гнущийся» патрубок, идущий от пластика датчика расхода воздуха до пластика, прикрученного к клапанной крышке.
Сдвигаем хомуты с 1-го маленького шланга (у меня этого хомута вообще не было), с 2-х средних шлангов и ослабляем самый большой хомут:
Получаем вот такую картину:
Откручиваем два болта на 10 (в моём случае был лишь один), крепящих весь этот патрубок:
Получается как то вот так:
При помощи не хитрых манипуляций скидываем тросик акселератора:
Получается вот так:
Вот отсюда снимаем уже известные нам шланги среднего размера:
Сначала тот, который короче
А затем и тот, который длинней
Откручиваем два болта на 10, крепящих тонкую (так же уже известную нам) трубку:
Отодвигаем трубку в сторону (что бы не мешалась) и вкручиваем болты обратно от руки (что бы не пролюбить их в не известном направленииsmile.gif )
Откручиваем защиту (или как ее там зовут…) выпускного коллектора, выкрутив два болта, держащих ее:
При помощи ключика на 10 откручиваем верхнюю крышку ремня ГРМ:
Получаем вот такое чудо:
Видим мы это чудо скорей всего в фиг знает каком положении…
… помогаем ему обрести истинное и единственное верное положение (и не забываем пометить это место на ремне, например шариковой ручкой, как поступил я):
Снимаем высоковольтные провода со свечей и скручиваем 4 болта, крепящих катушку зажигания.
Снимаем катушку и кладем ее в сторонку.
Отсоединяем фишку:
И выкручиваем болт, крепящий вот эту штуку:
Откручиваем два болта, крепящих (хрен его знает как оно зовется по научному, да простят меня все конструктора КИА) «ноги» катушки зажигания и снимаем эти самые «ноги», получив в итоге вот такую дырку:
Откручиваем два болта, крепящие защиту (или как ее там) выпускного коллектора:
Но для того, что бы ее полностью снять, надо либо отсоединить фишку лямбды, либо выкрутить саму лямбду smile.gif
Фишка у меня не вынулась и я решил прибегнуть ко второму плану и выкрутить ламбду нафиг:
Далее выкручиваем шесть (если мне не изменяет память) болтов выпускного коллектора и снимаем его, вместе с железкой\прокладкой
Отодвигаем коллектор в сторону так, что бы он не мешался при снятие головки блока smile.gif
Ослабляем ремень генератора:
Ослабляем вот этот болт:
И отодвигаем гену так, что бы он не мешался:
Выкручиваем (лично в моем случае комплектация была такая) две гайки и два болта, крепящие дроссельную заслонку:
вот к этому болту я подлез кое как
И то благодаря моему сумасшедшему ключу:
И снимаем со шпилек саму заслонку:
Но не забываем снять две трубки, идущие к ней снизу!
Снимаем клапанную крышку:
И видим под ней (в моём случае) полный ужас в виде стоящего там масла:
Откручиваем болт, крепящий большую зубчатую шестерню ремня ГРМ, одновременно удерживая ее от проворачивания (желательно делать вдвоем)
Вынимаем датчик положения распредвала:
Снимаем крышку, путь к которой мы открыли, сняв большую зубчатую шестеренку ремня ГРМ.
Отсоединяем от нее фишку, идущую (кажется) на термостат, шланг и провод (кажется) минусовой:
Беремся за вторую сторону мотора:
! (осторожно с трубками, а точней с их законными местами! Я их не перепутал при сборке лишь благодаря фоткам, сделанным при демонтаже)
Снимаем кронштейн с большим количеством трубок со впускного коллектора:
Снимаем или опять сдвигаем хомут с патрубка, идущего на коллектор:
Откручиваем (прошу прощение за ранний склероз, но опять это волшебное «кажется») 6 болтов крепящих коллектор:
И снимаем его, освободив место для дальнейших действий:
Откручиваем два болта, крепящие форсуночную рампу:
Сдергиваем трубки, идущие на форсунки. Скидываем их так, что бы они остались на форсунках при демонтаже рампы!
Ослабляем хомут с бензиновой трубки, идущей на рампу:
И снимаем ее вместе с форсункамии с трубками, идущими на форсунки:
На этом месте фотоаппарат сказ КРЯ и печально моргнув красной лампочкой стихийно разрядился. Пока я заряжал фотоаппарат и обедал, батя разобрал всю вторую сторону и я успел лишь к вот такой картине:
Продолжаем рассказ:
Откручиваем 10 болтов на 14-ть, крепящих головку блока (болты 12-ти гранные, поэтому необходима соответствующая головка!) :
Снимаем головку блока и пребываем (опять же, в моём случае) в состоянии полнейшего шока:
Оставляем автомобиль вот в таком виде:
И начинаем чистить всё снятое ранее.
Глава 2. Чистка и облагораживание.
Раскладываем всё, что сняли ранее с автомобиля желательно на бумагу, кладем рядом все винтики и т.д., обводим их ручкой или маркером (что бы потом не запутаться какой винтик куда шел и какая железка от куда) и начинаем чистить всё по очереди smile.gif
Так как в свечных нишах у меня было много всякого безобразия типа глины и т.д., я залил эти ниши WD-40, бензином и еще кое каким секретным ингредиентом и оставил отстаиваться.
В то время, пока оно отстаивалось, я решил заняться клапанной крышкой.
Приведя крышку в порядок (конечно не идеал, но и не то, что было после снятия) я занялся клапанами и их внешним видом:
Было:
Стало:
Так же я, на сколько смог, оттер плоскость головки блока.
Так же я решил чуть-чуть извратиться и не только помыл, но и покрасил ЭТО, предав ему более менее красивый вид:
Было:
Стало:
Почистив и сам блок, вместе с поршнями (на сколько хватило выдержки, терпения и сил)…
…я начал сборку
Глава 3. Сборка.
Ставим новую прокладку ГБЦ на ее место:
Надеваем головку блока:
И стал всё это закручивать строго по инструкциям книги и форумчан с Kia-Club и Sportage club (спасибо огромное, друзья! Ваши советы очень помогли!)
Да, если кто то будет делать такую операцию сам, то не забудьте смазать резьбу болтов головки блока моторным маслом перед установкой и затяжкой!
Вот уже надета одна часть форсуночной рампы:
Вот уже собрана одна сторона:
Напоминаю, что при сборке этой стороны стОит обратить особое внимание на трубки, которых там великое множество! Если сомневаетесь в своей памяти, советую фотографировать процесс демонтажа!
Вот уже стоит на своем месте передняя крышка головки блока, большая шестерня распредвала и надет ремень ГРМ:
Метки (тьфу тьфу тьфу) совпали как надо, причем как на ремне, так и на шестерне:
(теперь вы понимаете, зачем я отметил ручкой на ремне нужный зуб? smile.gif )
Подсоединяем фишку, шланг и проводок на их места:
Получается вот такая картина:
Хм… чего то не хватает… А! Точно! Клапанная крышка! Ставим и ее на место:
(да да, я над ней тоже поглумился и покрасил ее тем же красным цветом, что и коллектор smile.gif )
ВНИМАНИЕ! Особо не тяните болты клапанной крышки! Мне повезло и сломанный мною болт полностью выкрутился, не оставив свой хвост в головке блока.
Пришлось заменить его "почти аналогичным"
Ну вот кажется и всё на сегодняшний день из того, что я успел и смог сделать smile.gif
Скоро будет продолжение отчета в виде рассказа и фото, а так же видео с первым запуском мотора после сборки smile.gif Узнаем так сказать, как я его собрал smile.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
Ответов(1 - 13)
post Jun 30 2012, 06:04 AM
Ну что я могу сказать dumai.gif Молодец!!! B084.gif Наверняка,фотографирование заняло массу времени.... B162.gif B162.gif B162.gif
Spart
post Jul 4 2012, 12:57 PM
Спасибо за теплые слова smile.gif Ну да, фотографирование заняло не мало времени, но оно того стоило smile.gif Пусть кому то повезет больше, чем мне при ремонте, ибо будут наглядные фотографии, а не логические рассуждения со снятием/откручиванием всего подкапотного smile.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
Spart
post Jul 17 2012, 02:31 AM
Всё-таки столкнулся я с проблемой... да с такой, что обидно до безумия... Две шпильки, крепящие выпускной коллектор прокручиваются и не притягивают его к головке блока... А самое обидное, что пришла полная смерть резьбе не на шпильках, а в головке... вот буду в ближайшем будущем делать ремшпильки (часть, вкручиваемая в головку диаметром 10, а торчащая из головки часть 8 ) и рассверливать отверстия под шпильки в головке блока с 8 до 10 1111480105.gif Ну, хоть завел Кабаныча и душа спокойна, что собрал вроде (тьфу тьфу тьфу) всё правильно... Кажись придется разбирать по второму разу всю конструкцию и рассверливать головку блока в двух местах... фиксаторы резьбы и паксипол не помогли решить проблему прокручивающихся шпилек...
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
Spart
post Jul 17 2012, 04:38 AM
Кому не спится в 4 часа утра? правильно, мне не спится! Я решил испытать судьбу на прочность и посетил ближайший к моему дому автомагазин под названием "24 часа" smile.gif Как Вы думаете, что я там нашел? Правильно, ремонтные шпильки м8 на м10 smile.gif Не смотря на то, что они от автоВАЗа, не смотря на то, что они короче моих на 0.4 см, моей радости нет предела! Вот в ближайшие полчаса я собираюсь и выезжаю на дачу на первой электричке! Сегодня кавыряние Кабана продолжатся с новой силой! Вопрос к знающим людям: Как Вы думаете, друзья, как будет лучше рассверливать отверстие под крепежную шпильку выпускного коллектора? Лучше разобрать мотор еще раз, снять головку блока и рассверлить его на коленках или можно и помучиться, рассверливая головку блока без демонтажа таковой? Как будет безопасней и точней? Кто сталкивался с такой проблемой? какие подводные камни могут быть? У меня маленькая заминка...
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jul 17 2012, 05:51 PM
Цитата(Spart @ Jul 4 2012, 12:57 PM) *
Spart
post Jul 25 2012, 08:31 PM
Цитата(709 @ Jul 17 2012, 05:51 PM) *
Сорри, мой недосмотр... Косяк однако...
А по поводу процесса, вот продолжение рассказа:
Снял головку блока еще раз, разсверлил с м8 на м10, вогнал туда ремшпильки от автоВАЗа, собрал все обратно... Завел, причем нормально, но после нескольких секунд мотор заглох напрочь... Не рискнув заводить еще раз, стал смотреть и искать причину данному безобразию... Причину нашел почти сразу, скинув верхнюю крышку ремня ГРМ... Причина была такова:
Причиной этому стал не затянутый болт, крепящий шестерню ремня ГРМ. Как следствие, шпонка/направляющая продрала шестерню и сама углубилась в распредвал...
Пришлось вынимать шпонку, переворачивать ее и вставлять на ее законное место, а шестерню подравнивать изнутри и снаружи для нормальной установки...
Так же пришлось провернуть саму шестерню и поставить вместо цифра 2 цифру один, ибо металл в отверстии около цифры 2 не внушал доверия smile.gif
Собрал всё обратно, всё нормально, завел и тут... И тут последовало повторение старой беды, а именно пропускания прокладки, расположенной между выпускным коллектором и головкой блока... Как следствие, дым шпарит под капот, а не в трубу... Что делать, подскажите, народ... Хелп! По каталогам лепится только железная (0K9A213460) прокладка (которую я поставил девственно новую), которая мне как то не внушает особого доверия, если честно... Может кто подбирал аналогичные прокладки типа:
Изображение или что то типа того... Машина нужна через пару дней, а что делать и не знаю... Герметики не держат эту температуру... sad.gif
Сифонит от сюда:
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jul 25 2012, 09:07 PM
B093.gif B093.gif Блеать...без обид...Накуя стока лишней работы?Ваще пипец...Снятие ГБЦ-три часа с перекуром и попизд...ну пообщацо...Прокладки под выпуск при условии РОВНЫХ поверхностей ГБЦ и коллектора прижимаюцо нормально.
AlexSolder
post Jul 25 2012, 09:23 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
Была такая беда с прокладкой - использовал герметик именно для выхлопной системы по моему название типа цемент (на англидском) фирмы ABRO. dumai.gif
Намазываешь прокладку только вокруг выходных отверстий, где проходят шпильки мазать не надо. Делать надо быстро - герметик твердеет. Моя прокладка пережила уже 3 вскрытия.
саня тр-тр
post Jul 25 2012, 11:10 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Вобщем вопрос ко всем восьмиклапанникам : когда мы видим ЭТО на верхней звезде у нас (у Вас) на нижней метки совпадают что-ли???!
post Jul 26 2012, 10:20 PM
саня тр-тр
post Jul 26 2012, 10:49 PM
Во-во! У меня тоже 2 на верхней это ВМТ. Нелогично конечно, зато правильно!
Антон14
post Aug 10 2012, 11:48 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Такие прокладки есть. Когда капиталил движок покупал набор прокладок для Мазды 626. Может быть с этого набора прокладки. Может быть я сам по каталогу рылся и искал, не помню. Но таковые прокладки были найдены и поставлены.
CBP
post Aug 13 2012, 06:25 PM
Из: Киров
Пользователь №: 9,954
место дислокации: Вятка
Товарищи, обращусь малость не по теме. Накануне менял прокладку клапанной крышки на 16-клапаннике и не расчитав усилие провернул болт (K 9H4B 00 630), оставив половину внутри. До Вятки с доставкой выйдет в 110,4 рубля Экзист за 17 дней, а хотелось бы найти в магазине в наличии и подешевле. Подскажите где можно найти подобный болт или от чего подойдет?
Текстовая версия Сейчас: 20th September 2026 - 05:42 AM
