> не работает тахометр
timoha
post Jul 6 2012, 12:41 PM
Пользователь №: 10,346
место дислокации: Брянск
не работает тахометр подскажите причину
Ответов(1 - 8)
post Jul 6 2012, 12:50 PM
непонял, зачем открывать исчо одну тему??? blink.gif blink.gif blink.gif тема
post Jul 6 2012, 01:10 PM
на медленном инете бывает.
ingener
post Dec 25 2014, 07:06 AM
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Подниму старую тему.
Вобщем, при стоянии в пробке стрелка тахометра падает на ноль, при этом двигатель работает ровно.
В пределах первой скорости до 20 км/ч стрелка поднимается до 800-900 оборотов, на второй скорости под 40 км/ч обороты нормализуются до 1800-2000. Останавливаешься -пару секунд на холостых 800-900 потом опять на ноль падает. Движок при этом почти не троит, проскакивают отдельные детонации но это связано с контактами на РХХ.
Началось недавно, подозрение на контакты которые идут на коробку, пока не лазил чистить- смотреть, снегу по колено. Почти каждый день на полный привод подключаюсь чтобы проехать или запарковаться.
Нужно мнение, первым делом под машину лезть или планомерно все контакты под капотом смотреть?
MBM
post Dec 26 2014, 12:46 AM
Пользователь №: 10,227
место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья.
Коробка ни каким боком к работе тахометра отношения не имеет. Сигнал оборотов на щиток приборов идет с "мозгов". Первым делом не мешало переткнуть разъемы приборки.
Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Apueu
post Apr 15 2015, 12:24 AM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
господа, а на дизеле сигнал на тахометр тоже с мозгов идёт? а на мозги откуда? предхоз скащза лмне что с генератора. я пока не лазил - некогда . при езде по пересеченке иногда начинает работать.
post Apr 15 2015, 12:32 AM
Предхоз прав!
Apueu
post Apr 17 2015, 12:13 AM
Из: SPb
Цитата(Виктор @ Apr 15 2015, 12:32 AM) *
Предхоз прав!
зыж: починил ударом ладошки по приборке
kuchum
post May 1 2015, 05:00 PM
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Освежу тему: такая же беда. Из истории: после покупки отказал тахометр- вылечил перепайкой разъема катушки зажигания, говорят средний провод. Зимой, в январе утром вышел завёл, тахометр молчит, плюнув на все поехал, где то через 120 км он заработал сам. Сейчас разобрал подкапотку, заваривал подкрылки, собрал завёл тахометр мёртв. Снял приборку, нашёл там 4 врезки у фишек, думаю сигналка, хотя х.з., запаял на всякий случай, завёл, тишина. Куда дальше копать???
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 01:08 AM
