| GodSon |
Jul 6 2012, 12:49 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
У меня уже не спортаж... а mitshubishi galant E52A 4G93
но думаю может натолкнете на мысль: перебирал движку, после сборки не заводится искра есть, впрыск топлива не идет... вольтметр при подключении к клеме форсунки и попытке завести ничего не показывает если минусовой контакт тестра бросить на аккум а положительный на любой контакт клемы форсунки вижу 12 вольт... кто-что подскажет? заранее спасибо -------------------- |
| mike482 |
Jul 6 2012, 01:14 PM
У меня уже не спортаж... а mitshubishi galant E52A 4G93 но думаю может натолкнете на мысль: перебирал движку, после сборки не заводится искра есть, впрыск топлива не идет... вольтметр при подключении к клеме форсунки и попытке завести ничего не показывает если минусовой контакт тестра бросить на аккум а положительный на любой контакт клемы форсунки вижу 12 вольт... кто-что подскажет? заранее спасибо массы нет? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| GodSon |
Jul 6 2012, 01:39 PM
массы нет? сервопривод дроселя работает, икра есть массу для проверки на корпус кидал... куда еще массу попробовать кинуть? уточненние по поводу напряжении на клеме форсунки если минус тестера бросить на минус аккума то вижу 12 вольт на обоих контактах клемы и при этом я стартером не кручу, а просто включено зажигание если зажигание выключенно то и напруги нет... -------------------- |
| ГАРИК |
Dec 17 2013, 04:25 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
сервопривод дроселя работает, икра есть массу для проверки на корпус кидал... куда еще массу попробовать кинуть? уточненние по поводу напряжении на клеме форсунки если минус тестера бросить на минус аккума то вижу 12 вольт на обоих контактах клемы и при этом я стартером не кручу, а просто включено зажигание если зажигание выключенно то и напруги нет... Посмотри перебив провода к форсам. Под впускным есть шланг охлаждения впускного, он обычно пережимает проводку 3-го цилиндра (форсунки) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th June 2026 - 02:56 PM |
