> Текет бензин из под прокладки, не сбрасывается давление.
Просто_Человек
post Jul 21 2012, 01:39 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Доброго дня камрады.
Сегодня пока тестил рацию, машина стояла на солнце с включенным кондеем.
Мину 30-40 пока общались, заметил что из под машины льется как с ведра бензинчик... начали открывать крышку, от туда выдуло диким давлением пары... течь перестало...
закрываешь крышку, через 30 сек опять текет.
адсорбер давно выкинул, трубки заглушил. Щас заглушки вытащил - но результата нет...
Где вентиляция бака? Она может забиться? И че делать smile.gif Спасибо заранее... 32a.gif sad.gif
кореец дорестайл
Drive2
Ответов(1 - 19)
post Jul 21 2012, 03:51 PM
Через адсорбер и производится вентиляция! У меня в американце в системе вентиляции есть еще клапан, м.б. он и залип при заглушенных трубках? dumai.gif dumai.gif
Просто_Человек
post Jul 22 2012, 03:16 PM
Из: Алмата
ммм... где чего искать? трубки разглушил - но ничего не меняется.
кореец дорестайл
Drive2
Desson
post Jul 22 2012, 03:20 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
посмотри есть ли у тебя такой клапан, может он както связан с давлением
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=8504&st=80 пост №95
Просто_Человек
post Jul 22 2012, 04:19 PM
Из: Алмата
я так полагаю, это фото с заднего правого колеса?
У меня помоему такой приблуды нет... Где еще она может стоять?
кореец дорестайл
Drive2
Desson
post Jul 22 2012, 05:27 PM
Из: Нижний Новгород
if с права. где стоять должна - незнаю sad.gif у меня кажись крепления отржавели и она раньше болталась, щас закрепил как мог..
Артём74
post Jul 22 2012, 06:10 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
на нижней фотке видно как и где должен стоять
Просто_Человек
post Jul 22 2012, 07:23 PM
Из: Алмата
и что с этим добром делать? снять? какая конструкция там внутри? и как он работает? от давления открывается? И как его починить... промыть чтоли просто?
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 22 2012, 08:21 PM
Мне так кажется, что у тебя не избыточное давление в баке виновато... dumai.gif Избыточное давление в баке создается за счет нагрева бензина в баке, который нагревается горячим бензином из обратики!
И если ты сбросил давление в баке , то быстро оно не поднимется!
Я бы на твоем месте , сначала определил бы откуда у тебя утечка бензина, а уж потом бы все вместе и подумаем в чем причина. М.б. у тебя прохудился трубопровод или шланги? Просто бензин вытекать не может, даже при повышенном избыточном давлении в баке!
Просто_Человек
post Jul 22 2012, 08:29 PM
Из: Алмата
интересный вопрос... Сейчас подумал. Бензин был тогда на минимуме... А значит, что теч из под прокладки тупо не могло, так как бензин был на дне... Теперь я серьёзно задумал, а от куда текло то biggrin.gif
я недавно, поменял все шланги, в моторном отсеке, и подачу и обратку, начиная с нижней рамы... Так как там шланги порвались уже.
получается, течь может только с обратки - так ведь?
Но при чем тут тогда тот факт, что я откручиваю крышку горловины, от туда просто с дикой скоростью вылетают пары, и течь перестает...? Как может обратка быть связана с этим?
сейчас получается я не закрутил на горловине до конца крышку и у меня ничего не текет нигде...
Утечку смогу посмотреть нверное только завтра, открыв с салона люк... Да поглядев от куда сифонит.
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 22 2012, 08:37 PM
У мну ниоткуда не течет (бензин в смысле), а при откручивании пробки бака сильно шипит "в наружу", т.е. в баке избыточное давление всегда.
post Jul 22 2012, 09:08 PM
+100, но только давление поднимается не сразу, а после прогрева бензина.
Просто_Человек
post Jul 22 2012, 09:15 PM
Из: Алмата
я на видео засниму. То что обычно делает просто пшик, с тем что у меня, небо и земля biggrin.gif
у меня секунды 2-3-4 выпускает с диким потоком...
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 26 2012, 08:48 PM
klin
post Jul 27 2012, 05:36 AM
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
В сервисе в ходе ТО, меняли бензонасос. Все отлично, машина сильно изменилась в лучшую сторону. Но во время заправки (заливал полный бак) когда вошло 61,5 л. из под крышки появился бензопад. Абсорбера у меня тоже нет, трубки на него заглушены.
Сейчас мастер в отпуске, сам лезть пока не буду дождусь его, но
если прокладка целая, он поставил её правильно и нормально протянул винты, а бенз течет, что тогда делать?
мазать герметик вроде туда нежелательно?
Заказывать новую прокладку?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Просто_Человек
post Jul 27 2012, 07:50 PM
Из: Алмата
к сожалению неделя была трудной. не успел по будням. завтра сб буду со свежей головой смотреть.
да и багажником + защита занимался.
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Jul 28 2012, 09:49 PM
Из: Алмата
вообщем открыл седня лючек... машина простояла заведенная с кондеем под солнцем минут 40. ничего не полилось и давление почему-то не создалось sad.gif че за фигня.
Но по следам видно, что бенза вырывалась из под прокладки...
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 30 2012, 10:14 AM
Но по следам видно, что бенза вырываласьиз под прокладки...
Прокладки чего? Крышки бензобака? Из под этой прокладки бенз может вытекать только при переполненом баке! B228.gif И если бы эта прокладка была бы не герметична, то в баке никогда бы не появилось избыточное давление! B228.gif
Место утечки бенза определил неправильно. Ищи тщательнее
Предполагаю, что бенз вытекал из под штуцера на крышке бензобака прямой подачи бензина в результате засорения бензофильтра... dumai.gif или неисправности регулятора давления... dumai.gif Бензофильтр давно менял?
Просто_Человек
post Jul 30 2012, 11:08 AM
Из: Алмата
вот последние 2, пожалуй имеют право на существование...
Бензофильтр, да пол года помоему не прошло еще как менял. Почему менял? Потому-что в системе был герметик, на сетке бензонасоса, заодно решил и фильтр поменять...
Сейчас машина тупит опять, опять видимо забилось чем-то...
Да тоже подумал, что из под прокладки может давить только при полном баке...
Вообщем я тут созрел бак снимать, мыть и чистить, менять бензонасос, сверлить нормальные дырки для крышки, делать нормальную прокладку из резины, без герметика... Ну и проводку менять...
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 30 2012, 05:41 PM
И не забудь поменять все трубопроводы на медные, которые проложены за баком.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 08:49 AM
