| kolyzey |
Jul 26 2012, 12:28 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
Всем привет !
Вопщем в одном криворуком сервисе сорвали все 6 винтиков ручного хаба АВМ. Теперь никак не высверлить - только срезать сказали. Может есть у кого 1 ручной хаб ? или сама крыжка : ![]() Приобрел бы !!!! Буду очень признателен. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| 609 |
Jul 26 2012, 12:34 PM
Сорвали резьбу или шестигранники? Биты заломали?
Скорее всего виноват тот, кто затянул крышку со всей богатырской дури Если резьба в порядке - то в пряморуком сервисе (или самостоятельно) все делается. В крышке делаются пропилы и винты крышки аккуратно выворачиваются зубильцем за бока. После чего с них надо снять следы от зубила и в головках сделать пропилы под плоскую отвертку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Fil@Sportyga |
Jul 26 2012, 12:35 PM
Всем привет ! Вопщем в одном криворуком сервисе сорвали все 6 винтиков ручного хаба АВМ. Теперь никак не высверлить - только срезать сказали. Может есть у кого 1 ручной хаб ? или сама крыжка : ![]() Приобрел бы !!!! Буду очень признателен. Что значит сорвали? Сломали сами болты или сорвали грани под шестигранник/звездочку? Кстати, у тебя какие болты были под шестигранник или под звездочку? В случае если под шестигранник, и сорваны все грани, то можно взять битку под звездочку, чуть большего размера, и забить её туда молотком, а потом открутить. Этот вариант проверен -------------------- |
| 609 |
Jul 26 2012, 12:36 PM
Этот вариант проверен Мне как-то срезало забитую биту -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Fil@Sportyga |
Jul 26 2012, 12:38 PM
Мне как-то срезало забитую биту -------------------- |
| kolyzey |
Jul 26 2012, 12:43 PM
Винтики были под звездочку, свернули грани (пытались высверлить) а в трех обломки ключа.
Сам думал тонким отрезным кругом в местах винтиков сделать надрезы - что б спилить винты - а там уже проще, когда хаб на верстаке будет лежать. Только вот на сколько он надежным будет....сомнительно. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Evol |
Jul 26 2012, 12:50 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Винтики были под звездочку, свернули грани (пытались высверлить) а в трех обломки ключа. Сам думал тонким отрезным кругом в местах винтиков сделать надрезы - что б спилить винты - а там уже проще, когда хам на верстаке будет лехать. Только вот на сколько он надежным будет....сомнительно. Надпиливаешь крышку хаба, срезаешь по центру этот болт, вытаскиваешь остатки. Потом замазываешь поксиполом Картинки нужны? -------------------- |
| 609 |
Jul 26 2012, 12:54 PM
Только вот на сколько он надежным будет....сомнительно. Будет. Это крышка, в ней только механизм включения. Нагрузки никакой на нее не передается. В общем - это все ремонтируется Способов накидали много Картинки нужны? Накидай плз - всем полезно будет. Я на уазик наверное тоже AVMы ставить буду -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kolyzey |
Jul 26 2012, 12:57 PM
Уххх успокоили братцы !!!!
Спасибо - значит буду срезать !!!!!!!!!!!!!! Спасибо Вам - должен буду !!!! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| 609 |
Jul 26 2012, 01:02 PM
УЦстал уже выкладывать эту картинку
Для отворачивания зубилом надрезал так: ![]() Уххх успокоили братцы !!!! Будешь закручивать - не зверствуй! А то все повторится. Там болты конусные - держатся хорошо даже при небольшом усилии. Для противодействия откручиванию - герметика натолкай. Тема - боян боянистый!!! ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kolyzey |
Jul 26 2012, 01:16 PM
| ghost |
Jul 26 2012, 01:20 PM
| Evol |
Jul 26 2012, 01:28 PM
| ghost |
Jul 26 2012, 01:29 PM
смысл в том чтобы спилить конусную часть болта.
| 609 |
Jul 26 2012, 01:35 PM
смысл в том чтобы спилить конусную часть болта. В моем случае болты подлежат повторному использованию -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Jul 26 2012, 01:47 PM
В моем случае болты подлежат повторному использованию ну а тут будут нужны новые болты.... но по времени быстрее... -------------------- |
| kolyzey |
Jul 26 2012, 02:52 PM
вот именно так я и подумал сделать, только не обломился бы винтик в основной части хаба при откручивании. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| 609 |
Jul 26 2012, 02:59 PM
вот именно так я и подумал сделать, только не обломился бы винтик в основной части хаба при откручивании. выкрутится руками. Сейчас все заломано из-за высокого трения в конусе, который будет отпилен. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kolyzey |
Jul 26 2012, 03:16 PM
выкрутится руками. Сейчас все заломано из-за высокого трения в конусе, который будет отпилен. а если там он на фиксаторе резьбы ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| 609 |
Jul 26 2012, 03:20 PM
а если там он на фиксаторе резьбы ? Тогда начинай искать того, кто его туда положил, придумывая на ходу новые методы мучительой казни -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th December 2025 - 07:40 AM |
