> ПП.Я ХУдЕЮ...
samoxa7
post Jul 26 2012, 06:59 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
1111480105.gif Не знаюкуда написать...Короче,тема такая.Поменял в передке все,что можно.Ревизировал даж передний редухтер-блеать некчему поридрацо...Все новое стоит-ШРУСы,игольчатые,сальники,промвал,крестовины переднего кардана,хабы...А звонкий щелчок и дзынканье под нагрузкой при включенном ПП все одно осталсо...Явахуе...Чо исчо копать??? B093.gif
А не помесить ли нам грязь?
Ответов(1 - 15)
post Jul 26 2012, 07:10 PM
хабы?
nik*nik
post Jul 26 2012, 07:12 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
попробуй включить ПП без блокировки хабов... если щелчков нет, то скорей всего собака в них и порылась.
samoxa7
post Jul 26 2012, 07:15 PM
Цитата(609 @ Jul 26 2012, 06:10 PM) *
хабы?
Хабы исключаюцо.Во первых-ставил НАМЕРТВО заблокированные автоматы,во вторых-поставил Варны(у Сереги работали).
А смысл?Щелчок то под нагрузкой...Причем пох-прямо руль или в крайнем положении... B093.gif
Цитата(samoxa7 @ Jul 26 2012, 06:59 PM) *
промвал,крестовины переднего кардана...
У нас нет промвала. Промвал (если есть) от коробки до раздатки идет.
Передний кардан в шлицах не убит?
gendos
post Jul 26 2012, 07:48 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
щелчок, или чтото проскакивает при нагрузке?
Чудес на свете не бывает.
Просто_Человек
post Jul 26 2012, 09:11 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
уверен что спереди? мож раздатка? цепь растянулась?
кореец дорестайл
Drive2
samoxa7
post Jul 26 2012, 10:17 PM
blink.gif имеецо ввиду вал между левым ШРУСом и ГП.Кардан в шлицах НЕ УБИТ! Да и звук не соответствует проскакиванию кардана в шлицах(уж ЭТО я б отличил,Вов...)Звук такой,как будто проскакивает зуб в зацеплении...В связи с этим и редухтер выналсо для ревизии...Мож,раздатко??До замены раздатки тресчала растянутая чепь,но ударов в трансмиссии не было..Кароч,ХЗ...Не знаю про чо думать... B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif Тут этап кубка в субботу,а у мну блеать куйня какато с трансмиссией... B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
post Jul 26 2012, 10:25 PM
Цитата(samoxa7 @ Jul 26 2012, 10:17 PM) *
blink.gif имеецо ввиду вал между левым ШРУСом и ГП.Кардан в шлицах НЕ УБИТ! Да и звук не соответствует проскакиванию кардана в шлицах(уж ЭТО я б отличил,Вов...)Звук такой,как будто проскакивает зуб в зацеплении...В связи с этим и редухтер выналсо для ревизии...Мож,раздатко(куплено у Вани?)??До замены раздатки тресчала растянутая чепь,но ударов в трансмиссии не было..Кароч,ХЗ...Не знаю про чо думать... B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif Тут этап кубка в субботу,а у мну блеать куйня какато с трансмиссией... B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Серега, ну если я правильно все понимаю (исключив редуктор и кардан), это может быть либо шрус, либо хаб.
Ну либо таки вал в иголках болтается.
Надо брать напарнике, ложиться и слушать.
На кубок ехать полюбасу.
samoxa7
post Jul 26 2012, 10:32 PM
et.gif На кубок еду палюбасу... et.gif А вот звук охото определить...Сам залазил под машинко на подъхемнике,типок притормаживал пер.колеса в режиме 4Н-прыгает при щелчке редуктор ,звук справа вроде спереди...ШРУСы-исправны 100%,хабы исправны 100%,игольчатые исправны 100%,редухтер исправен 100%,В кардане седня поменял крестовинку,вроде прикусывала...от раздатки которая...Ваще я вахуе...Мож раздатко старое втыкнуть??? B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
саня тр-тр
post Jul 26 2012, 11:06 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
А на мою болячку не похоже? см. здесь
samoxa7
post Jul 27 2012, 10:05 AM
Неа...У меня этот блеать "тыдыщщщ" постоянен...хоть на заблокированных хабах,хоть на включенных...Может,раздатко ???
post Jul 27 2012, 10:15 AM
а в чем разница?
ты не гадай - бери напарника и слушай!!! лучше эстакаду найти - на подъемнике нагрузку не дать
post Jul 27 2012, 08:34 PM
samoxa7
post Jul 28 2012, 01:36 PM
Lans
post Aug 7 2012, 12:58 AM
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Такая же срань была с месяц назад.
Заменой хабов и игольчатых решилось
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:49 AM
