> Метки ГРМ, Вопрос по установке ГРМ
Yurel
post Aug 1 2012, 12:56 PM
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 10,638
место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой - при установке шестерней распредвалов не понятно как должны быть расположены шпонки на РВ по отношению к шестерни. Шпонка РВ должна быть направлена в сторону соответствующей метки шестерни (E или I) или противоположную?
... или спрошу по другому. Шпонки РасредВалов совпадают с метками на зубчатых шестернях?
Сообщение отредактировал Yurel - Aug 1 2012, 10:11 PM
Капитальный ремонт позади! 3000km полет нормальный.
Kia Sportage (K00) FE-2.0 i 16V 4WD МКПП из США, короткая.
Ответов(1 - 13)
post Aug 1 2012, 01:56 PM
если смотреть на двигатель, то на левой шестерне на метке должна быть I, а на правой на против метки Е.
Yurel
post Aug 1 2012, 08:41 PM
Из: Сергиев Посад
Я не об этом, шестерню на РВ можно одеть в двух положениях - шпонкой в сторону метки (E или I) на шестерни, либо в противоположную, как правильно?
Сообщение отредактировал Yurel - Aug 1 2012, 09:17 PM
post Aug 1 2012, 09:36 PM
У тебя что по 2 шпоночных паза ? Вот фото, может пригодится http://foto.mail.ru/mail/niko533/768/#phot...niko533/768/943
Yurel
post Aug 1 2012, 09:46 PM
Из: Сергиев Посад
Да шестерню можно одеть в двух положениях
Сашок 495
post Aug 1 2012, 10:30 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
по первой картинке правильно шпонки вверх и левый вал I а правый E и еще маленький совет B228.gif сними нижнюю крышку и выстави метку колен вала с репером крышки и чтоб первый цилиндр был в верхней мертвой точке B228.gif !важно бывает шпонку раздолбит и на один зуб ошибиться можно!и ремень укладывай против часовой стрелки!
капля в море!
Yurel
post Aug 1 2012, 10:51 PM
Из: Сергиев Посад
Спасибо, друг!
Yurel
post Aug 3 2012, 10:42 PM
Из: Сергиев Посад
Итак, подитожим. Шпоноки распредвалов обращены в сторону меток на шестернях и с ними совпадают. Спасибо всем за участие!
Сообщение отредактировал Yurel - Aug 3 2012, 10:49 PM
mdv
post Jan 15 2014, 09:11 AM
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Доброго дня, уважаемые.
Менял на днях сальник распредвала, вычищал масляную грязюку из под крышек ремня ГРМ, помоему что-то "нахимичил" со шкивами распредвалов (тоже снимал их для чистки) smile.gif
вроде все шпонки РВ и КВ смотрели вверх когда собирал, вроде ремень одевал против часовой стрелке, но вот в каком положении поршень 1-го цилиндра - упустил из виду . sad.gif
Чем грозит (кроме того что расход поднялся помоему) и как проверить сие на "коленках" ?
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
инженер
post Jan 15 2014, 09:24 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
"Шпонки вверх"-это колхоз. Есть специальные метки на шкивах РВ и КВ, в мануале все очень хорошо расписано, по ним и надо ставить.
post Jan 15 2014, 09:32 AM
Почитай тут.
mdv
post Jan 15 2014, 03:09 PM
Простите за назойливость smile.gif , все эти мануалы смотрел, распечатал, по ним и собирал,но (не знаю у всех-ли так) на картинках ничего не говорится о том что на обоих шкивах обинаковые обозначения и вырезы под шпонку на каждом шкиве
двойные-симетричные. О том что за 2 проворота коленвала распредвал делает только один проворот. Т.е. я мог перепутать при установке сами фазы, а не метки по картинке... я видимо что-то не до конца понимаю smile.gif
post Jan 15 2014, 04:45 PM
Шестерни РВ одинаковые, но установлены д.б. так, чтобы на левом валу метка была с буквой "I", а на правом с буквой "E".
mdv
post Jan 16 2014, 12:34 PM
Спасибо большое. Почитал теорию 4-х тактных двигателей, прояснил себе многое smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 05:51 PM
