> Ремонт ручных ХАБов
StAndLeo
post Aug 13 2012, 05:26 PM
Пользователь №: 9,264
место дислокации: Курский край
Пол года проездил без передка, однажды застучало в муфтах и не стало переднего привода..
Собирался заказывать новые хабы, рылся в форуме, выбирал между Warn и AVM.. Как тот буриданов осел!!! В коце концов решил посмотреть, что ж там так здорово сломалось.. Ни где не нашел описания ремонта Warnовских хабов, а лезть с перспективой поставить машину на прикол не хотелось. Решился однако. Разобрал, промыл (грязюки было море, откуда она, если все достаточно хорошо загерметизировано??). Первым делом удостоверился, что все, что вывалилось наружу целое, только грязью забито, промыл-прочистил, собрал - не работает.. Оказалось, что развалилась внутренняя пружина, которая вдавливает промежуточную шестерню в зацепление с основной. Казалось бы все просто, только где найти такую пружину на замену?? Что можно приколхозить? Понятно, что торцы пружины должны быть паралельными, чтобы не возникал перекос при включении промежуточной шестерни. Искал на сайте Warn.com ремкоплекты, однако.. Нет ни какого желания из за копеечной пружинки отдавать буржуям кровно заработанные дензнаки, есть и другие надобности. Может кто сталкивался с подобной бедой? Подскажите!!
Ответов(1 - 19)
post Aug 13 2012, 05:49 PM
какие муфты - вакуум или автоматы?
варн чего только не делает, причем не только для спортажей...
StAndLeo
post Aug 13 2012, 07:23 PM
Ручные, родные, машинка 1999г приехала из Бельгии.
Пробую приколхозить спиральные пружины по три штуки, подобрал по диаметру, чтобы ложились в шлицы корпуса. Буду пробовать. Может есть еще мысли??
StAndLeo
post Aug 14 2012, 07:34 PM
Получилось. Правда три пружины - не вариант. При вращении переключателя конструкция обязательно разваливается. Подобрал подходящую по диаметру (пришлось поработать плоскогубцами) пружину, сработало - переключения четкие.
Остался один вопрос - откуда столько грязи в хабах? На форуме муссировалась мысль о вышедших из строя игольчатых подшипниках. Но при этом в первую очеред летели бы ступичные подшипники.. Степень герметизации стыка хаб-диск отличная, грязь именно внутри механизма хабов. Видимо манжет шайбы переключателя свои функции не выполняет, а жаль...
Yurel
post Aug 15 2012, 12:37 AM
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 10,638
место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад
Подскажи, от чего пружины подошли?
Капитальный ремонт позади! 3000km полет нормальный.
Kia Sportage (K00) FE-2.0 i 16V 4WD МКПП из США, короткая.
StAndLeo
post Aug 15 2012, 08:21 AM
Боюсь не скажу точно, от чего пружины, однозначно в моем случае не автозапчасть.
Судя по всему, элемент подвески какой-то бытовой техники.
Мне досталлись (нашли в бардаке у соседа, долго искали) такие: наружный диаметр 32мм, высота 76мм, число витков 5, диаметр проволки 1,2мм.
Рабочий ход рабочей пружины составляет около 5-6 мм, не менее (он должен быть не меньше, чем ширина одного ряда зубьев проежуточной шестерни +2 мм)! Внутренний посадочный диаметр чашки толкателя 42мм, наружный 48. Пришлось разгибать витки, укорачивать (оставил 3 витка). Перед сборкой все детали смазал ТАД-17 (более подходящей смазки под рукой не было, а консистентными не рискнул - на них обязательно начнет собираться грязь при эксплуатации). Собрал, все четко работает, сейчас тестирую, надеюсь, что будет работать долго.
post Aug 15 2012, 08:53 AM
VARN ручные и вакуумные имеют дбсолютно одинаковые внутренности! Многие избавляясь ют вакуума покупают AVM. Поспрашивайте на форуме вакуумные... м.б. у кого-то и остались!
Yurel
post Oct 8 2012, 07:08 PM
Из: Сергиев Посад
Починил ручные WARN! Купил машину с уже не рабочими хабами. Снял, разобрал внутри все было забито грязью. Все отчистил, промыл оказалось, что коррозия съела пружинки. Пружины изготовил на заводе знакомый умелец из проволоки круглого сечения 0.8мм, закалил как положено. Сделал он мне их длинные витков по 30 и я уже их методом подбора количества витков подогнал их к месту получилось гдето по 4 витка. Главное чтобы в сжатом состоянии они помещались в пространство предназначенное для них и не ограничивали перемещение промежуточной шестерни по оси. Но пружинки как мне показалось мягковаты, наверное из 1.0мм проволоки было бы лучше. Но и эти пока работают и хорошо, грязь уже была, а зима покажет.
вовка2222
post Nov 21 2012, 09:46 PM
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
привет парни! а у меня на одно ручном AVM сломалась "Пластмассовая штучка" внутри хаба которая двигает шестерню пружиной.... думал думал не придумал. надо менять хаб. а придумать механизм пока не смог...... sad.gif
VMA
post Oct 6 2013, 11:44 PM
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Имею 2 пары ручных хабов и одну пару автоматов. Все WARNы. Работоспособность автоматов надо будет проверить, а вот ручки не работают, ездил в лес, зад буксует, перед вообще не двигается. Привода вращаются. Собственно что делать? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? На одной паре зубья шестерен чуть слизаны, вторые еще не вскрывал. Думаю может заварить одни, чтоб были постоянно залочены и ставить их зимой, а летом перед покатушками. Есть ли на них запчасти?
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
Krylan
post Oct 7 2013, 11:02 AM
Пользователь №: 6,162
Из за отсутствия блокировок если один хаб мертвый, то и второе колесо крутиться не будет. Возможно, что мертвый только один хаб, а не оба. К ручным WARN подходят все потроха от штатных вакуумных, отдельно запчасти на них не продаются.
post Oct 7 2013, 11:26 AM
отсюда поподробнее.
автоматы и ручки не совместимы.
для того, чтобы поменять автомат на ручку, нужно заменить не только сам хаб, но и поменять ответку хаба (которая играет роль ступичной гайки) на ступичную гайку.
соответственно, при установке автоматов вместо ручек нужно снять гайку и поставить вместо нее ответку автоматического хаба.
так делалось?
VMA
post Oct 7 2013, 01:41 PM
Автоматы не ставил. Достались от прежнего хозяина. А вот вакуумных нет. Надо будет все 4 ручки разобрать, почистить и посмотреть что да как.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
Krylan
post Oct 7 2013, 05:52 PM
почитай здесь, может поможет: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...7%ED%FB%F5+warn
VMA
post Oct 8 2013, 03:57 PM
Спасибо!
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
kraspol2007
post Dec 30 2014, 02:20 PM
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Добрый день вот и у нас выпал снег в Красной Поляне ,решил ворваться на своем серебристом коне и не тут то было, включил передний мост,трещётки и поехал, проехал 10 м и удар в правом колесе и всё закончился передок. В гараж разобрал трещотку AVM 460 пока одну левую со стороны водителя, спазко норма а смотрю звёздочку а там, зубьев ряда нет, я не мастер но так может должно быть,не хочется вторую просто всрывать.Да кстати поднял на подъемник передок крутился а на асфальте нет.
kraspol2007
post Dec 30 2014, 11:14 PM
Катаю
Ну что кто нибудь ответит????Покупать новую крышку.
Fil@Sportyga
post Dec 30 2014, 11:22 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
А есть возможность купить один хаб?
kraspol2007
post Dec 30 2014, 11:36 PM
Катаю
Да много где есть на сайтах запчасти на Avm цена от 2.000 и до .так что скажете так не должно быть,или вообще все не в этом дело???
lutohinai
post Dec 30 2014, 11:42 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
А может не стоило по асфальту ездить?
Хабы Риф
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 09:15 AM
