| klim_83 |
Aug 28 2012, 11:09 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 27-August 12 Пользователь №: 10,946 место дислокации: москва |
У меня проблема
KI& SPORT&GE 1996 АКПП Заводится и сразу глохнет.. Поменяли топливный насос, теперь заводится с 5 раза и едет только после того как прогреется На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении. После того как заглохла не заводится и не схватывает Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха помогите, где сделать диагностику? машина старая или чтоэто может быть. |
| genek |
Aug 28 2012, 11:34 AM
У меня проблема помогите, где сделать диагностику? В 4 темах уже задал один и тот же вопрос.Написали же здесь . Проблема началась до замены бензонасоса или после -------------------- FREELANDER 2
| klim_83 |
Aug 28 2012, 12:45 PM
В 4 темах уже задал один и тот же вопрос.Написали же здесь . Проблема началась до замены бензонасоса или после До замены бензонасоса вообще не заводилась До замены бензонасоса вообще не заводилась |
Aug 28 2012, 01:12 PM
На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении. После того как заглохла не заводится и не схватывает Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха помогите, где сделать диагностику? машина старая или чтоэто может быть. Похоже на умирающий ДМРВ и/или подсос воздуха во впускной коллектор (возможно, через помирающий вакуумный усилитель тормозов). Обратись к Дену - ссылку дали выше. Чек горит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| klim_83 |
Aug 29 2012, 12:45 PM
чек горит
к денису записался |
| Valeron 34 |
May 15 2013, 03:42 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград |
У меня проблема KI& SPORT&GE 1996 АКПП Заводится и сразу глохнет.. Поменяли топливный насос, теперь заводится с 5 раза и едет только после того как прогреется На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении. После того как заглохла не заводится и не схватывает Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха помогите, где сделать диагностику? машина старая или чтоэто может быть. Чем закончилось то? |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2026 - 12:39 AM |
