> где-то с левой стороны, стучит здорово
Мазай
post Sep 25 2012, 11:14 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Прошу прощения, если уже обсуждалось - честно искал, не нашёл. В этой машине чайник - недавно взял 2005 года, механика, хабы автоматы. Поблема: решил развернуться и выкрутил руль до упора вправо, поехал, из района левого реднего колеса удары, не частые, глухие, как буд-то что-то проскакивает или соскакивает. На руле ударов не чувствуется. При движении назад в этом же положении руля, а так же при повороте влево до упора вперёд и при движении прямо (вперёд-назад) никаких посторонних шумов... Подскажите, где искать проблему? sad.gif Если проблема уже обсуждалась - киньте ссылочку, пожалуста sad.gif
Ответов(1 - 12)
post Sep 25 2012, 11:58 PM
Не поленись, сними левый хаб.
- или соскочило стопорное кольцо с оси
- или сработался "трехшиповик" хаба.
Мазай
post Sep 26 2012, 12:02 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Спасибо. Смотреть буду обязательно. Тоже подозревал, что где-то там, но, в силу неопытности сомневался сильно и боялся, что попал на более серьёзные вещи. ( А автомат, всё равно менять буду на ручку). Мне бы до ремонта пару-тройку дней поездить - ничего не размолотит? Хуже не будет?
post Sep 26 2012, 12:07 AM
Ты, главное, полный привод не включай. И все. передок крутиться не будет - ничего не размолотит.
Я вон целую неделю с привязанным к вилке передним валом - остатками от ШРУСа , ездил ... ep.gif
Но тянуть с проверкой\ремонтом тоже не стОит.
Мазай
post Sep 26 2012, 12:13 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Жесть! Спасибо ещё раз.
Мазай
post Sep 30 2012, 09:18 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Разобрал.... Кроме выработки на трёхшиповике (надеюсь, правильно назвал эту железяку) никаких проблем в хабе обнаружено не было. Товарищ отдал мне свой, за ненадобностью, установил...Проблема осталась sad.gif dumai.gif
Сообщение отредактировал Мазай - Sep 30 2012, 09:19 PM
Yura
post Sep 30 2012, 09:47 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А рычаг раздатки в каком положении?
Если полный привод (ПП) включен, то может греметь внешний шрус.
Если ПП отключен подними колесо и покрути - шрусовой привод не должен крутиться.
Мазай
post Sep 30 2012, 09:49 PM
Из: Юго-запад Л.О.
ПП выключен, привод не крутится...
Добролет
post Oct 2 2012, 09:39 AM
Пользователь №: 10,888
Разобрал.... Кроме выработки на трёхшиповике (надеюсь, правильно назвал эту железяку) никаких проблем в хабе обнаружено не было. Товарищ отдал мне свой, за ненадобностью, установил...Проблема осталась :dum&∓i:
Скажем так, проблема стала существенно меньше, а?
Не крути руль до упора... да на профильную сто заедь.
Сообщение отредактировал Добролет - Oct 2 2012, 09:40 AM
Мазай
post Oct 2 2012, 09:58 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Меньше не стала. Пробный разворот возле твоего дома , наверно, был "не удачным"... Как только появилась возможность, эксперимент повторил и получил тот же результат...
Завтра еду, только проблема ведь не в "кручении руля до упора" - сие не является необходимостью. Проблема в другом : "хороший стук наружу вылезет"...Вот, когда он вылезет, очень не хочется увидеть круглую сумму в счёте на запчасти...
Александр Вишня 1984
post Oct 2 2012, 11:03 AM
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
у меня была такая проблема при полном повороте в право задевает литой диск об рулевой наконечник, он от старого хозяина еще удар с внутренней стороны получил.посмотри может тоже самое B200.gif
Мазай
post Oct 5 2012, 06:07 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Александр, спасибо за подсказку. Никогда бы не подумал. Блин, проблема оказалась в балансировочном грузике, который закреплён на ободе с внутренней стороны... Задевает за наконечник, зараза... интересно - какой ...удила его туда поставил? rvu-i-mech.gif
Добавил фотку.
Сообщение отредактировал Мазай - Oct 8 2012, 10:34 AM
post Oct 11 2012, 09:57 PM
Из: г. Сегежа
Добавил фотку.
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 12:09 PM
