> Капает антифриз из-под крышки ГРМ, лужа под машиной постоянно...
saranchatii
post Oct 7 2012, 05:13 PM
Пользователь №: 7,858
Всем доброго дня! заметил, что регулярно антифриз исчезает, думал, с радиатора. Куплю канистру - литра полтора залью, вроде нормуль. Сегодня заехал на эстакаду, смотрю - а капает из-под крышки ремня ГРМ, слева, прям на уголок поддона картера, возле шкива каленвала. ну, не льется, но других мест капанья антифриза я не нашел. Не смог найти схему - откуда может капать там, там сальник какой-то или что? dumai.gif Менял ремень ГРМ - никаких влажных следов там не заметил... dumai.gif А ща перед зимой страшно стало, меня куда-нить черт дернет за 2000 км, а там течь... sad.gif
Ответов(1 - 10)
mexas
post Oct 7 2012, 06:19 PM
Пользователь №: 6,734
Водяная помпа!
saranchatii
post Oct 7 2012, 07:49 PM
Цитата(mexas @ Oct 7 2012, 07:19 PM) *
Водяная помпа!
Вован36
post Oct 7 2012, 10:35 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(saranchatii @ Oct 7 2012, 03:49 PM) *
Может еще из под корпуса термостата течь, тоже из под этой крышки вытекать будет.
Via est vita
Пробег 170тк
saranchatii
post Oct 8 2012, 05:51 AM
менял 10000 км назад - все специально смотрел, было сухо везде, салфеткой проходил... rvu-i-mech.gif а щас тока холодно стало и денег почти нет - на тебе, потекло rvu-i-mech.gif над теперь решить, какую помпу ставить, если это помпа...а если крышка термостата - там прокладка какая-то или герметик?
post Oct 8 2012, 06:18 AM
С заменой помпы не спеши-там тоже прокладка есть,может она прохудилась?Снять помпу(если из под неё капает),поставить новую прокладку+герметика чуть. B020.gif
saranchatii
post Oct 8 2012, 06:29 AM
блин, как это все неудобно...я тоже про прокладку думаю, у помпы ни звука, ни свиста пока не слышал. но это же стока разбирать опять rvu-i-mech.gif а када вскрою - вдруг окажется, что помпа правда? а ее тада над заказывать. а вдруг закажу, а окажется не помпа rvu-i-mech.gif
Meg@DED
post Apr 12 2013, 07:43 AM
Пользователь №: 7,987
Только в районе термостата течь заделал, опять откуда-то бежит rvu-i-mech.gif
Вчера утром на холодную очень активно капало, а вечером пытался высмотреть откуда и не нашел ничего, да и не капало уже. Сегодня утром опять, завел и закапало, увидел лишь, что откуда-то с двигателя на защиту капает почти под генератором, ну а с защиты уже на землю.
Судя по уровню антифриза убегает не много, видимо с нагревом течь прекращает.
Тоже в первую очередь подумал на помпу, ослабил крышку посмотрел на ремень ГРМ, он сухой, т.е. бежит не сальник, а судя по всему прокладка, и судя по количеству грязи в защите уже давно.
AlexSolder
post Apr 12 2013, 12:30 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
Возможно течь с трубки обратки (которая подходит от печки за движком к задней части помпы). Она вставляется в помпу и на ней прокладочное кольцо. Чтобы его заменить надо открутить 3 болта: 2 - верхнее крепление коробки к двигателю и 1 на блоке, где она входит в помпу и вытащить трубку в сторону салона.
Точно уже не помню - менял кольцо на два колечка для смесителей (сантехника).
Meg@DED
post Apr 12 2013, 12:50 PM
Вон как, спасибо, туда я не глядел еще.
Meg@DED
post May 1 2013, 08:18 PM
Разобрал в поисках течи, все-таки бежало из-под помпы.
Внутри все в гуталине
отмываю уайт-спиритом.
В итоге решил менять сальники распредвалов и коленвала (у выпускного распредвала кстати сальник бежит), помпу, ремень ГРМ. Чтоб два раза не вставать. Помпа Nipparts J1510304, в коробке помпа GMB, прокладка под помпу, прокладка под нижний патрубок и резиновое колечко под трубку печки, тоже соответственно махну сразу.
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2026 - 06:37 AM
