| Astart |
Oct 18 2012, 09:18 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 18-October 12 Пользователь №: 11,155 место дислокации: Волгоград |
Лучше всё сначала расскажу...
Пол года назад вся Спортадж 2002 года, сразу не проверил, а оказалось, что передний привод не работает (привод автомат), т.е включаешь в салоне - лампочка привода зелёная загорается, а передние колёса не крутят (Об этом я узнал заехав первый раз в песок - откапывался часа 2). Вобщем вспомнив добрым словом предыдущего хозяина решил всё отремонтировать. Скажу сразу - я гуманитарий, поэтому занимался всем знакомый механик - поменял все подшипники, сальники, даже оба рычага - и, о счастье, всё заработало. Поездил с месяц наверное, и всё - загремело всё впереди (сначала думал защита открутилась), оказалось хабы (это всё со слов механика). Слетает стопорное кольцо, хаб недовключает, с обоих сторон гремит, вобщем езжу на заднем приводе как погремушка. Механик говорит что нужна именно эта деталь и будет всё в шоколаде, но её я отдельно найти не могу, а предлагают только новые муфты по 6500 каждая - это для меня сейчас вообще не вариант. Вот такая картина. Подскажите кто чем может. Эскизы прикрепленных изображений |
| Tuc |
Oct 18 2012, 09:24 PM
дык это ж вакуумные, а не автомат
может на болтики переделать? -------------------- Старый безответственный флудер
| Astart |
Oct 18 2012, 09:27 PM
Oct 18 2012, 09:40 PM
Понятно, а чем они отличаются? автоматы - обгонные муфты, включаются когда вал обгоняет колесо. вакуумы включаются разрежением впускного коллектора через специальный клапан. для борбы с этим злом - сюда бюджетный вариант - сюда -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DimTs |
Oct 18 2012, 09:47 PM
Супербюджетный на зиму - заблокировать, поменяв местами пружинки.
Oct 18 2012, 10:19 PM
Супербюджетный на зиму - заблокировать, поменяв местами пружинки. и при мертвых сальниках - прощай валы!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Astart |
Oct 24 2012, 10:46 PM
Сегодня добрался таки до гаража и раскрутил сам муфты
Итог: справа всё в порядке - зубчики на месте, а вот слева следующая картина: |
Oct 24 2012, 10:49 PM
Сегодня добрался таки до гаража и раскрутил сам муфты Итог: справа всё в порядке - зубчики на месте, а вот слева следующая картина: Что за картина? -------------------- |
| Astart |
Oct 24 2012, 10:53 PM
Сегодня добрался таки до гаража и раскрутил сам муфты Итог: справа всё в порядке - зубчики на месте, а вот слева следующая картина: Эскизы прикрепленных изображений |
Oct 24 2012, 10:55 PM
На замену хаб и наружная граната (ну либо вал в сборе)
| Astart |
Oct 24 2012, 10:56 PM
Т.е. слева что на кулаке, что на хабе почти 2/3 зубцов стёрты. Что можете посоветовать?
Oct 24 2012, 10:58 PM
Да уж....соскочило стопорное кольцо и вал там всё "перемолол"....или наоборот.... Т.е. слева что на кулаке, что на хабе почти 2/3 зубцов стёрты. Что можете посоветовать? Ответ выше -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 04:10 AM |
