> Собрать привод, Стопорные кольца
Evol
post Oct 25 2012, 10:22 AM
Пользователь №: 6,427
Разобрал я свои привода, почистил. Говна там было куча, вот он и хрустел.
Но вот появилась проблема. Нужны стопорные кольца.
Сам вал :
Тонкое стопорное кольцо :
Толстое стопорное кольцо :
Помогите найти номера колец, чтобы заказать или где их купить.
До ноября хочу все собрать, чтобы поехать на Кин дза дза
Ответов(1 - 19)
Evol
post Oct 25 2012, 10:35 AM
Нашел на схеме что мне видимо нужно
Zaharr
post Oct 25 2012, 11:24 AM
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
0K011 27 145 - это, которое тонкое, на твоей же схеме №4
А которое толстое, кто-то говорил, что от прищепок подходит. А партнамбера у него кажись нету.
Evol
post Oct 25 2012, 11:27 AM
Спасибо.
А случаем 0k01225421 не подойдет?
post Oct 25 2012, 12:22 PM
можнож вал взять и в автомаг с ним... и прямо на месте подобрать...
Evol
post Oct 25 2012, 12:46 PM
Вчера так и сделал. Поехал на Кетчерскую в большой магазин. В итоге уехал ничего не подобрав sad.gif принесли только одно стопорное кольцо и все.
nikiniki
Пользователь №: 5,933
И заодно потом рассказать от чего что подошло !!! 32a.gif , я бы не отказался такие кольца в запасе иметь dumai.gif , каждый раз в магаз не набегаешься за фигней всякой...
FORD Fusion. 2007.
Сашок 495
post Oct 25 2012, 07:24 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
серега если мне память не изменяет магазин " крепеж"там всякая такая всячина есть!
ну и к нам на щелчок заедь на мкаде внутренней стороны! напротив гаи там магазин есть тоже большой может там что подбереш!
капля в море!
Evol
post Oct 26 2012, 11:02 AM
Да уж. График работы у них не для меня.
Подобрал я толстые стопорные кольца
Кольцо ВАЗ-2108,2121 вала привода стопорное 2121-2215084
На витрине у них есть все, а вот в наличии только это. Поэтому тонкое подобрать можно, но купить пока не получилось.
Долго думал, как фиксировать стопорное кольцо B025.gif ... И только вечером дошло rolleyes.gif технология....
spongebob
post Oct 26 2012, 09:00 PM
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
когда у меня слетела со стопорного кольца из моста граната (правая) я снял кольцо со старого москвичевского бендикса (валялся в гараже) , только там не буквой"C" , было а буквой "О" , обрезал 3мм болгаркой и стало как родное (не знаю это толстое или тонкое кажысь номер 3 на схеме)
kia sportage 2001г 2.0 TD
Evol
post Oct 31 2012, 08:51 PM
Твою же sensored.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
толщина кольца 1.5мм
диаметр 24-25 мм
Evol
post Oct 31 2012, 10:37 PM
Кольцо ВАЗ 21213 пальца поршневого стопорное 21213-10040022
Отличаются только расстоянием между кончиками.
nikiniki
post Oct 31 2012, 10:53 PM
диаметр 24-25 мм
Толщина точно 1.5 мм?
Если 2, то вот по этой ссылке http://vikmetiz.ru/category/din-7993-a-kol...noe-pruzhinnoe/ из таблицы подойдет
26 2 23,7 3 24 1,1
по идее они в розницу и оптом торгуют.
Так эти кольца у тебя есть уже...? Из-за увеличенного расстояния по идее чуть меньше площадь зацепления-фиксации будет. И сжать-разжать кольцо проще для рассоединения деталей... А вот насколько это критично...
Если больше ничего не найдется, я бы поставил эти, тем более цейтнот по времени sad.gif
FORD Fusion. 2007.
post Oct 31 2012, 11:42 PM
мне кажется это даже лучше, потому как сегдня чтобы снять внутреннюю обойму с вала пришлось её болгарить нафик... иначе не выбивалась вообше никак... только вал расплющил B093.gif
Evol
post Nov 1 2012, 10:54 PM
КоТ_СССР
post Nov 1 2012, 11:57 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
и привода починил, и мост вкатил, ай-да Серёга, ай-да с-с-с-с-с-Серёга smile.gif
post Nov 27 2012, 08:27 AM
А греть обойму не пробовал? dumai.gif Очень ма да жа B228.gif помогает!
NN_52
post Dec 8 2012, 01:37 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,261
Когда хабу снимаешь, стоит стопорное кольцо, чем его снимаете с вала привода?
А то бытует мнение, если снимать плоскозубцами или отверткой, без специальное инструмента, кольцо дифформируется и привод будет работать не правильно... Так?
Coil
post Dec 8 2012, 05:57 PM
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Года два назад купил в магазине инструментов китайский "Сьемник колец" с различными насадками, точно не момню цену, что то около 130руб. Очень удобная штука.
post Dec 8 2012, 06:11 PM
если снимать съемником без фанатизма, ничего не диформируется...
мне так кажется это не помогло бы...разве что метал бы отпустил... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2026 - 07:31 PM
