> Снять картер, вопрос только к тем кто делал
Михаил.
post Dec 6 2012, 10:32 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Приветствую коллеги. Случилось так, что поддон мне придётся всё же поменять, из чего вопрос. Хватит ли места до щита при подъёме мотора вверх, или проще опустить мост. Вариант со снятием маслоприёмника не предлагать.
З.Ы. Жду ответа от практиков.
Ответов(1 - 8)
BFGoodrich
post Dec 6 2012, 10:45 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Нужно снять шрусы и оставить висеть на нижних рычагах , снять передний кардан, снять передний мост в сборе и только после этого снять поддон двигателя.
post Dec 6 2012, 10:46 PM
Butafor
post Dec 6 2012, 10:47 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ответ практика! Читай книжку, в ней четко написано опустить мост, опускать легко 3 болта открутить и все, опускаешь мост, откручиваешь поддон, чистишь все хорошо от герметика, там дальше после поддона еще некая металлическая рамка, по форме такая же как поддон, не помню как называется, вот ее тоже снимаешь чистишь, мажешь герметиком, собираешь все обратно, болты тянуть без фанатизма.
Михаил.
post Dec 6 2012, 11:10 PM
Из: Ленингада
читать мну нечего, к сожалению, но проще мне показалось опустить конечно же мост , и именно иза 3-х легкодоступных точек крепления. Всяк разно, спасибо за развёрнутый ответ. Буду иметь чёткий вектор действия, если не устраню досадную неприятность на имеющимся поддоне.
post Dec 6 2012, 11:16 PM
Михаил.
post Dec 6 2012, 11:38 PM
Из: Ленингада
Цитата(709 @ Dec 6 2012, 07:16 PM) *
да дырочка образовалась, не с того ни сего. И место то такое, ни нагрева от выхлопа, не грязенакопитель, dumai.gif правда машина долго стоял в гараже. Я конечно заварил, вернее засрал, так как там фольга. Пока не течёт, вот думаю поддон поменять, а то он в целом выглядит не убедительно. Дорогой, зараза.
Артем1976
post Dec 7 2012, 09:29 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Михаил. @ Dec 6 2012, 10:38 PM) *
Дорогой, зараза.
Так вот же у вас в Питере:
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...el=117&group=1#
Я сам за 1000 продаю (в отличном состоянии), но с пересылом то же, что на Евроавто получится.
piatikoff.s
post Feb 13 2013, 10:23 PM
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8500
Полнее чем моё описание, я не нашел. Поэтому и написал, с картинками.
Михаил, моя темка висит давно и в ней одна страничка. Невнимательно просматривал темы. Понимаю когда в теме 30 страниц, а тут...
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 03:52 AM
