| огородник |
Dec 11 2012, 06:31 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
собственно дело в следующем :
условия эксплуатации- последние 3 недели ежедневно по просёлочной дороге с ямами заполнеными водой и льдом и не чищенным снегом симптомы -при температуре ниже 0 снизу спереди что то типа вибрации(не ощущаемой) на кузове при этом звук напоминающий прогоревший (слегка) глушитель.при прогреве двигателя все симптомы пропадают НО появляются при начале движения в районе от 2000 оборотов после движения в течении примерно мин 20-30 всё пропадает на следующее утро всё повторяется грешил на подушки двигателя - возможно дубеют резинки и так нужны Ваши предположения в чём дело где искать ? PS гранд 2006 -------------------- |
| tolib |
Dec 11 2012, 07:19 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 25-June 11 Пользователь №: 9,685 место дислокации: Байконур |
Не задумывались о конденсате в выхладухе. Было такое. Прошло после стоянки в тёплом боксе с тенкой под глушаком. Если ошибаюсь
| огородник |
Dec 13 2012, 10:24 PM
спасибо всем за помощь )
дело как оказалось было в следующем -достала вибрация и звуки загнал мафынку в тепло через пару часов из раона коробки вывалился кусок льда кг 5 со следами коробки и выхлопной трубы ) как вывод после езды по глубоким снегу и лужам на улице машину лучше не оставлять ну или как следует всё снизу очищать пользуйтесь на здоровье ) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 06:34 AM |
