> Как измерить силу тока, выдаваемую генератором?
post Dec 16 2012, 10:00 PM
Остро встал вопрос исправности генератора.
Нужно, не снимая генератора с машины, измерить выдаваемый им ток.
Как это сделать?
Проблема, собственно, в недозаряде аккумулятора.
Сейчас ситуация такая:
- включаю двигатель - вольтметр (на аккумуляторе) показывает 14.6 Вольт
- включаю ближний + доп.фары (260Вт) -- 14.4 Вольт
- включаю люстру и задний рабочий (+470Вт) -- 13.9 Вольт
Это на холостом ходе.
Повышение оборотов двигателя до 3000 об. картины не меняет...
Ну и в результате - радио за три часа высаживает аккумулятор "в ноль".
Сейчас поставил новый аккум.
Ответов(1 - 19)
саня тр-тр
post Dec 16 2012, 10:12 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Мне кажется это супер! Тут у некоторых 13.9 без нагрузки в почти киловатт blink.gif
post Dec 16 2012, 10:18 PM
Не вижу никаких проблем с зарядкой!
Очевидно, дохлый аккумулятор!
Но вот такая картина с напряжением мне совсем не нравится...
По мне, нормальная картина!
Что касается собственно зарядки АКБ, то для НОРМАЛЬНОЙ зарядки генератор выдает все, что от него требуется - нормальное напряжение 14,6 В. А ток зарядки АКБ определяет сама, в зависимости от степени разряженности. И уж тока 20...40 А (260...470 Вт) более чем достаточно!
post Dec 16 2012, 10:34 PM
Как это сделать?
post Dec 16 2012, 11:04 PM
Буду покупать.. тем более, что давно уже о них думал...
Не начинал бы этой темы.. просто был у меня подобный прецендент на Москвиче-2140.
Там тоже аккумулятор высадился "в ноль". При этом генератор выдавал положенные 14.4 Вольта. Только вот ток максимальный был всего 10 ампер ep.gif ep.gif вместо положенных 40А.
Разобрал генератор, оказалось - одна обмотка статора коротила на корпус rvu-i-mech.gif
Антон14
post Dec 16 2012, 11:38 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Клещи денег стоят.
Прикинь примерно по нагрузке, каким током нагружается бортсистема, когда на аккумуляторе напряжение падает до 12,5 вольт и держится стабильно на этом уровне. Это и будет максимальный ток, который способен выдать генератор.
Ато у тебя может уже давно сдохший аккум, у которого ёмкость упала раза в 2, а ты генератор проверяешь.
post Dec 17 2012, 09:57 AM
Цитата(Антон14 @ Dec 16 2012, 11:38 PM) *
Клещи денег стоят.
Аккумулятор я уже поставил новый. AmericanPower 78DT850 95 Ач (такой же как у Сергея aka Evol)
Но еще хочется быть уверенным и в генераторе.
Drumd
post Dec 17 2012, 12:25 PM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Цитата(Panzer38 @ Dec 17 2012, 11:57 AM) *
Клещами меряют переменный ток, с постоянным не все так просто. В твоем случае надо амперметр в разрыв цепи с "+" генератора и то мерить ты будешь потребляемый, а не "выдаваемый" ток. Да и если с генератором проблема, все равно придется снимать, поэтому не парь голову, скинь гену и к специалисту, заодно почистит, смажет, заменит щетки и подшипник.
Ну и пока тема с замерами вентилируется, советую проверить качество подключения массы на кузов и двигатель - иногда помогает.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Просто_Человек
post Dec 17 2012, 01:41 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
у меня 13.7 на холостых... без нагрузки.
с печкой, ксеноном, стопами и прочими делами падает аш до 12.6-12.8...
о чем вы говорите %) и это новый генератор от уаза на 90А... говорят что распогодица и будет выдавать 14 и выше...но чет пока 2 недели - результата нет...
кореец дорестайл
Drive2
post Dec 17 2012, 01:53 PM
Насчет измерения постоянного тока:
Токовые клещи-адаптер (к любому цифровому мультимметру) АТА-2502: http://www.elizpribor.ru/products/1080.htm
Токовые клещи-ваттметр АТК-2040: http://www.elizpribor.ru/products/1091.htm
Токовые клещи-ваттметр АСМ-2348: http://www.elizpribor.ru/products/17761.htm
Насчет "выдаваемого" и "потребляемого" тока - если от генератора, при включении всех моих потребителей будет идти 50-70 ампер - я буду доволен.
А почистить, смазать и заменить щетки я и сам могу. Проблема только в том, что машина нужна каждый день. h365g.gif
post Dec 17 2012, 06:26 PM
А ЭТА картина мне не нравиться! Думаю, погода здесь не поможет.
post Dec 17 2012, 06:55 PM
Цитата(Антон14 @ Dec 16 2012, 10:38 PM) *
Клещи денег стоят.
Все правильно, за исключением 12,5 В! B228.gif Почему именно 12,5 В? dumai.gif
12,5 В на отстоявшейся АКБ соответствует ее 80% - ной зарядке, т.е это предел при котором можно еще эксплуатировать АКБ. А 100%-но заряженная и отстоявшаяся АКБ выдает 12,7 В. Перед , описанной тобой, проверкой, нужно замерить выдаваемое отстоявшейся АКБ напряжение и привязываться уже к этому значению.
post Dec 17 2012, 07:06 PM
biggrin.gif Неее... et.gif Василич,БЕЗ нагрузки 100% заряженная ИСПРАВНАЯ АКБ отдает 13,1-13,25 В...А ПОД нагрузкой 12,5-12,7... B200.gif B020.gif При этом плотность электролита (для средней климатической полосы)-1,27 г/мл.
post Dec 17 2012, 07:23 PM
dumai.gif Сереж, ну не знаю... dumai.gif Сколько букварей не читал, везде одни и те же цыфири! И на практике те же цифири получаются! B228.gif После зарядки на АКБ у меня то же всегда 13,1 -13,2, а вот когда отстоится часов несколько, как правило на следующее утро, то напряжение падает до 12,7 -12,8 В По законам физики и химии именно так и д.б.
post Dec 17 2012, 07:29 PM
ЗЫ У мну есть хитрый буржуинский девайс-тестер АКБ.Так от он цуко нитока напряжометр,а исчо и токометр и нагрузометр и емкостЁметр блеать...Опчем,показывает ток холодной прокрутки,емкость (фактическую) батарейки,напряжение ХХ и напряжение под нагрузкой,причем запрашивает исчо и температуру-типо поднесите к АКБ и подержите 5 секунд,а также интересуетцо прошедшим после подзарядки/работы на машинке временем... B200.gif B200.gif
post Dec 17 2012, 08:11 PM
Но всему есть объяснение! Типо погрешности приборов, измерений, состав активной массы, нанотехнологии и т.п.
И буквари с цифирями 12,7 писались, наверное, еще тогда когда был изобретен данный девайс! biggrin.gif biggrin.gif
Да и максимальные показатели 12,7 или 13,3 сути вопроса не меняют для поста № 6 biggrin.gif
post Dec 17 2012, 08:18 PM
саня тр-тр
post Dec 17 2012, 10:36 PM
Во-во! У меня "наша раша" работает пока лебёдку не подключишь sad.gif . Первое использование лебёдки - загоревшаяся лампочка dumai.gif , через некоторое время погасла, но зарядка 14.0. Замена таблетки - всё супер, 14.6 как в аптеке. Второе рубилово с лебедкой - генератор держался долго, но и подъ sensored.gif бал круче : не зажигая лампочки сжёг подкову и прекратил зарядку biggrin.gif . Сейчас стоит себе с новой подковой заряжает, но 14.0 - опять таблеточку просит ep.gif . Главное родной "Манде" было пофигу лебёдка, если ломался то было видно объективную причину, и так и работает (кое-как) до сих пор.
Покупай таблетку (две biggrin.gif ), подкову в запас и наслаждайся : у тебя почти УАЗ biggrin.gif
post Jan 21 2013, 05:32 PM
Ура! получил я свои клещи.
Завел, прогрел машину. Решил ради эксперимента проверить, что выдает генератор.
Вот что получилось, вкратце:
- включен двигатель, тарахтит на холостых. Все остальное ВЫКЛЮЧЕНО. ток - в районе 20-21 Ампер.
- включил всю свою иллюминацию (фары, доп.фары на бампере, габариты, люстру, задний) - вышло 90 Ампер. !!! blink.gif blink.gif blink.gif
- на одну лампу в фаре в 70 Вт идет ток - 5.1 Ампер (напряжение 13.7В)
Так что если хотите устанавливать доп свет - генератор менять обязательно на более мощный.
З.Ы. кстати генератор выдавал эти 90 Ампер на холостом ходу, 800 Об.мин. B162.gif
Так что с генераторм, думаю, все в порядке.
post Jan 22 2013, 10:21 AM
Серега, ты просто молодец!!! B228.gif Такие практические результаты всегда ОЧЕНЬ ЦЕННЫЕ! B228.gif B084.gif B084.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 03:04 PM
