> Моргает лампа давления масла в мороз
post Dec 20 2012, 10:00 AM
Холодно, -15 (по БК).
Завожу двигатель, лампа давления масла сначала как обыччно, горит секунды три и потом гаснет ... а потом начинает помаргивать (то загорится, то потухнет) и так минуты две-три, пока температура по БК не достигнет -5 град.
Вот теперь сижу в раздумьях - это что?
Маслонасос просится под замену? или просто масло поменять надо?
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
gans
post Dec 20 2012, 10:38 AM
Пользователь №: 9,486
[quote name='Panzer38' date='Dec 20 2012, 06:00 AM' post='260359']
Моё мнение замена масла с фильтром и всё в поряде.
Думаю, надо сменить масло и, обязательно фильтр, вне зависимости от пробега.
По нынешним зимам полусинтетика не прокатывает!
post Dec 20 2012, 11:02 AM
Я боюсь, что все-таки пора менять маслонасос, т.к. постоянно гидрокомпенсаторы постукивают ..
Сейчас пробег 130 тыс.км. гидрики застучали на 60 тыс.км. Менял их - все равно стучат.
И с самого "рождения" двигателя какой-то рокот снизу доносится... dumai.gif особенноо "на холодную".
post Dec 20 2012, 11:20 AM
А может перепускной клапан в насосе не держит?
Просто_Человек
post Dec 20 2012, 11:25 AM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а в помпе один ротор всего, что может с ним случица?))
кореец дорестайл
Drive2
post Dec 20 2012, 11:43 AM
Цитата(Аля @ Dec 20 2012, 11:40 AM) *
А какое масло было залито скажи пожалуйста, отмечу у себя.
синтетика Castrol Magnatec 5W40.
Менял 8 тыс.км назад.
Просто_Человек
post Dec 20 2012, 12:07 PM
Из: Алмата
мож конденсат на датчике собирается и замерзает o_O
кореец дорестайл
Drive2
PavelTs
post Dec 20 2012, 12:12 PM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Замечал у себя, чем ближе к замене масла тем чаще гидрики стучат! может на другое масло перейти попробуешь. у меня с новья на ТО заливали кастрол, потом они начали BP Visco лить, я так и продолжал какое-то время, потом перешол на энеос и что-то не припомню стуков гидриков. последние два раза лью Q8 5w40 cначала как поменяешь все ок, но как ближе к замене на холодную гидрики стрекочут! вот тоже в думках какое лить!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Просто_Человек
post Dec 20 2012, 01:04 PM
Из: Алмата
а я поставил новые гидрики, причем мотор после капиталки как год. Правда тогда пожопил гидрики менять. Поменял щас. Продули каналы когда меняли. Все равно стучат на холостых когда долго поработают. Масло до них не доходит чтоли нормально. Поездиешь - не стучат.
Масло раньше мотюль 10в40, щас бардаль 10в40
кореец дорестайл
Drive2
post Dec 20 2012, 03:23 PM
Цитата(Просто_Человек @ Dec 20 2012, 01:04 PM) *
.... Все равно стучат на холостых когда долго поработают. Масло до них не доходит чтоли нормально. Поездиешь - не стучат.
Но вопрос по маслонасосу и маслу остается....
alex1966
post Dec 20 2012, 03:46 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Влезу и я сюда. У меня на Логане такая же фигня, при этом тоже до очередного ТО осталось 1000 км проехать, стоит педальку надавить до 3000 оборотов и лампочка гаснет, потом все нормализуется. При этом такая ерунда если машина простоит часов 12. Думаю дотянуть до ТО, а там посмотрим, если замена масла и фильтра не помогут, то буду загонять на диагностику масляного насоса или датчика (может он глючит в мороз). По Поводу стука гидриков, у меня на Спортике даже после капиталки стучали, пока машина прогревалась, видимо такая особенность, хотя масло лил синтетику 0W30 круглогодично dumai.gif dumai.gif dumai.gif B093.gif
lutohinai
post Dec 20 2012, 04:00 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Щас только передержал замену, ну так получилось (13500 км), вот после где то 11000 гидрики застучали... Масло поменял и все нормально стало. Мобил1 5w50 и до, и после
Хабы Риф
Просто_Человек
post Dec 20 2012, 04:13 PM
Из: Алмата
это что за масло что на нем 11000 ездиешь... я 8000 на маслах в снг ездить то боюсь...
кореец дорестайл
Drive2
lutohinai
post Dec 20 2012, 04:20 PM
Из: Луховицы
так я и говорю передержал. обычно меняю на 9-10 тыс
Хабы Риф
post Dec 20 2012, 04:23 PM
Цитата(Аля @ Dec 20 2012, 03:30 PM) *
по моему выгоднее и дешевле на первом этапе сменить масло, тем более 8 тыщ говорит о том что уже давно пора. Тем более что проявилось это только по морозу. Если не поможет - уже можно и более дорогостоящие агрегаты приговаривать
Попробую пока заменить масло с фильтром..
Я как-то побоялся газовать "до 3000 об" на холодном, только что заведенном движке, у которого моргает лампа "масляного голодания" - тут и до проворота вкладышей недалеко dumai.gif
Drumd
post Dec 20 2012, 06:20 PM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
У меня недавно тоже моргнула лампа, сейчас капиталку делаю. Писал в другой ветке: оказался забит прием маслонасоса смытыми отложениями, в результате коленвал задрало провернутыми вкладышами.
Дружище не шути с давлением масла. Я на своем горьком опыте теперь сразу картер прочь и смотреть. Маслонасос тоже износу подлежит и стоит не так дорого, можно и поменять.
В независимости от того что решишь делать замерь давление масла манометром, я сейчас вобще планирую на панель указатель давления масла вывести.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
alex1966
post Dec 20 2012, 07:32 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Просто есть опыт с АУДИ, там потом менял масляный насос, а газовать резко не надо, надо плавно выжимать педальку. dumai.gif Перед заменой масла надо бы промывочным бы прогнать B128.gif B093.gif B093.gif dumai.gif
oboroten
post Dec 20 2012, 07:54 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Можно подробней про указатель что куда, полезная штука!!!
блог
post Dec 20 2012, 10:03 PM
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 09:03 AM
