> Как победить скрип руля?, Реально достает!!!
Ikarik
post Dec 28 2012, 10:28 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Други!!!! Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!! Здоровья всем!!! Родным и близким тоже!!!! По теме: У кого нибудь была проблема со скрипом в районе рулевой колонки. До морозов было терпимо, можно сказать что не замечал. Прошли морозы заскрипело. На нервы аж дейтвует!!! Разобрал накладку над и под рулём, обрызгал где мог WD-кой, не помогло.... Руль с подушкой безопасности. Надо ли его снимать чтобы заглянуть внутрь потаенных мест и помазать?Первый ли я с такой хнёй?
Ответов(1 - 15)
post Dec 28 2012, 11:31 AM
сними руль и пропшикай, лучше силиконом. откручиваешь 4 болта и снимаешь накладку с руля, а там болт от руля
Ikarik
post Dec 28 2012, 11:43 AM
Из: г.Рязань
А подушку не надо ни как отключать? Не хотелось бы по лицу да и под Новый Год smile.gif
post Dec 28 2012, 11:47 AM
нет, аккуратнее только и все
post Dec 28 2012, 12:26 PM
можеш на всякий аккумулятор отсоединить... тогда точно не получиш..
Ikarik
post Dec 28 2012, 12:43 PM
Из: г.Рязань
Снял подушку. Ни чего страшного. Аккуратность прежде всего. Полил где смог. Стало поменьше. Попробовать надо другой смазкой
Просто_Человек
post Dec 28 2012, 01:52 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
пшикалки не вариант ваще
скрипит там, где ходит такая аля втулка, с усками, которая отщелкивает поворотники при повороте. Она и скрипит. Нужно руль снять, снять втулку (она двумя усами в руль вставляется), от мусора протереть, взять смазку для подшибников, хорошо все промазать, включая втулку.
Так победил это действо я. Все спреи макс на сутки помогали.
кореец дорестайл
Drive2
Ikarik
post Dec 28 2012, 03:07 PM
Из: г.Рязань
Понял. Накладку с подушкой снял, гайку руля на 22 скрутил. Пытался руками сшибить руль, не вышло. Заметил две резьбы на 10 вроде. Не надо его как ,тормозной барабан, двумя болтами стягивать?
post Dec 28 2012, 05:45 PM
Не надо!
Накрути гайку на вал не до конца, и, натягивая руль на себя, слегонца ударить по гайке.
chingachkyk
post Dec 28 2012, 06:19 PM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
эти две дырки как раз для съемника сделаны.
Выглядит примерно так Изображение
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Просто_Человек
post Dec 28 2012, 07:10 PM
Из: Алмата
руками прекрасно выбивается, справа подбил, слева подбил. Толкьо если тянуть будешь на себя сильно, тяни там где спицы есть... а то верхнюю часть погнуть можешь... он такой... хлипкий руль sad.gif wink.gif
кореец дорестайл
Drive2
chingachkyk
post Dec 29 2012, 06:00 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Да не всегда, если там конус - можно руками и не выбить. У меня на коранде в 3м не могли снять, пока съемник из грязного мешка не достали.
Ikarik
post Dec 29 2012, 08:09 AM
Из: г.Рязань
За советы огромное спасибо! В ближайшее время займусь обязательно! Ну очень заизнасиловало моск сеня с утра!
Ikarik
post Jan 15 2013, 10:58 AM
Из: г.Рязань
Докладываю ситуацию. Снял руль, промазал пластик весь, собрал назад- не помогло! В очередной раз разобрал. Выяснилось, что скрип идёт не от пластика, а изнутри, от вала. Как будто бы крестовина. Пробрызгал всё разными пшикалками от отчаянья и решил пока подзабить. И о ЧУДО!!!! Пока тихо и хорошо. АКБ отключал. Руль снялся нормально. Упираешься коленками и руками его акккуратно тынк-тынк.
post Jan 15 2013, 11:10 AM
можно гайку чуть навернуть, чтобы руль не оторвался вместе с проводками
Ikarik
post Jan 15 2013, 11:14 AM
Из: г.Рязань
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 10:31 AM
