> Топливопровод
руслан
post Jan 12 2013, 04:13 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Сгнили трубки топливопровода проходящие между бензобаком и рамой начал потихон ьку сочиться бензин ходил в экзист там сказали что ждать месяц и стоят по 1500 за трубку притом они не знают какие из четырех трубок те что нужны да и вин моей машины у них не бьеться поэтому подумал может их можно сделать самодельные из медных трубок подскажите кто делал такое или дайте ссылку где можно прочитать зарание благодарю
Ответов(1 - 19)
Albor
post Jan 30 2013, 12:02 PM
Пользователь №: 6,012
Была аналогичная ситуация. Сняли бензобак. Пространство между баком и рамой, где проходят трубки, забито глиной. От постоянной влажности потекли трубки бензопровода. Тоже предлагали или заказать или изготовить аналогичные. Но надо было долго ждать, а времени не было. В итоге вырезали проржавевшие куски и вместо них поставили бензостойкие резиновые шланги и закрепили их хомутами.
андрей 31
post May 27 2013, 11:19 AM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Подниму темку, какой диаметр и сколько метров нужно для замены на медь штатных трубок. Нужно снимать бензобак? Может тема отдельная есть?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 27 2013, 11:26 AM
коротыш?
post May 27 2013, 11:57 AM
вот топливных по длинне восьмёркиных хватает )))
post May 27 2013, 11:59 AM
у меня лежат снятые, могу измерить
андрей 31
post May 27 2013, 04:15 PM
ЛОДОЧНИК
Валь, будь другом измерь плиз, хоть Аля уже и ответила. Я ща измерил - те которые топливопровода диаметром 8 мм. а остальные две по 6мм. кажись так... блииин, бак влом снимать. mellow.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 27 2013, 04:21 PM
хорошо. А бак быстро снимается.
андрей 31
post May 27 2013, 04:25 PM
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post May 29 2013, 08:49 PM
ЛОДОЧНИК
А быстросъемные соединения отрезать и на хомуты? Я просто тока что из под машины, примерялся.... вроде Василич в какой-то теме там напаивал что-то dumai.gif dumai.gif dumai.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 29 2013, 08:54 PM
забыл отписать. у меня 5,7,8 мм
Solnechniy
post Feb 27 2014, 04:51 PM
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
Вот и у меня произошла протечка горючки. Сняли бак и обнаружилось, что трубка подачи топлива уже давно сгнила-заменена шлангом. Текло из обратного топливопровода. Остальные две трубки тоже выглядят, мягко сказать, не важно. Короче менять буду ВСЕ. Боюсь пролететь с длинной при заказе. Кто сталкивался подскажите, одинаковой ли длины трубки гранда и коротыша? Есть ли подходящие аналоги? И насколько важны трубки, которые отходят от верхней части бака под крыло(а то в сервисе сказали что они "особо не нужны")? Может у кого есть коды трубок? Буду очень признателен!!!
Сообщение отредактировал Solnechniy - Feb 27 2014, 04:54 PM
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
Matew
post Feb 28 2014, 12:09 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
которые под крыло, к сепаратору - внимательно смотри, если сепаратор сгнил - или выкидывать его, или новый ставить. Говорят, через него обычно грязь сосет. Хотя сам не представляю, для чего он нужен вообще
sanco
post Aug 23 2014, 04:33 PM
Из: град петров
Пользователь №: 9,466
место дислокации: спб,весёлый посёлок
Подскажите кто знает,сгнили магистрали,с тормозной всё понятно ,а вот топливные не пойму как снять ,там металическая трубка около моторного отсека соединяется с резиновой через какой-то пластиковый переходник,похожий на колокольчик,как эту хрень разъединить?трубка металическая в переходнике легко вращается а выдернуть ну не как?
post Aug 23 2014, 08:06 PM
пробрызгай разъём вдшкой,жидким ключом,силиконовой смазкой и тд и тп...на разъёме есть две клипсы-их нажать аккуратно и сдёрнуть со шланга топливопровод B020.gif
Garrykon
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ты наверное быстро ьем имеешь ввиду.
Глянь здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=327230
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
sanco
post Aug 23 2014, 09:00 PM
Из: град петров
Благодарю за ответы,помогло.
sanco
post Sep 9 2014, 09:00 PM
Из: град петров
поменял топливные и тормозную магистрали ,купил медные трубки соответственно 8 мм и 5 для тормазухи,напоял колечки под быстросъёмы,развальцевал под шланги,всё установил на бензобаке рассверлил крепёж крышки высверлил старые винты нарезал резьбу сточеным метчиком под 5, старую прокладку отмыл вдэшкой ,смазал с двух сторон масло-бензоустойчивым герметиком и всё собрал ,бензобак воткнул на место,вобщем завёл всё работает.Но комп стал твердить что надо заменить воздушный фильтр,я заменил,но он продолжает каждый раз как я завожу дрыгатель твердить о замене фильтра,что за хрень?
Фанерка_зубастая
post Sep 26 2014, 03:47 PM
Пользователь №: 13,589
место дислокации: Северодвинск
хотел легко отделаться купил трубки менять думал в сервисе, не берут))) везде боятся спортажика)) придется самому. буду искать гараж
Сообщение отредактировал Фанерка_зубастая - Sep 26 2014, 03:48 PM
post Sep 26 2014, 05:04 PM
Цитата(sanco @ Sep 9 2014, 09:00 PM) *
...,вобщем завёл всё работает.Но комп стал твердить что надо заменить воздушный фильтр,я заменил,но он продолжает каждый раз как я завожу дрыгатель твердить о замене фильтра,что за хрень?
А что за комп?
Если какой-то Multitronics, то надо просто в сервисных интервалах на нем заново прописать километраж смены фильтра smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 07:42 AM
