| korney |
Jan 23 2013, 08:39 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,213 место дислокации: Питер |
Куда может уходить масло?
Движок 16 кл бензин. 7 января загорелась лампа - масла меньше минимума, долил поехал на сервис - заменил прокладку клапанной крышки - из-под нее изрядно сочилось. Долили до максимума. Проехал 2 недели - опять загорелась - на щупе меньше минимума. Под машиной луж и даже следов нету, потери мощности не заметно, сизого вонючего маслом дыма из глушителя нету. |
| инженер |
Jan 23 2013, 08:49 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Куда может уходить масло? Движок 16 кл бензин. 7 января загорелась лампа - масла меньше минимума, долил поехал на сервис - заменил прокладку клапанной крышки - из-под нее изрядно сочилось. Долили до максимума. Проехал 2 недели - опять загорелась - на щупе меньше минимума. Под машиной луж и даже следов нету, потери мощности не заметно, сизого вонючего маслом дыма из глушителя нету. Посмотри в выхлопной трубе глушителя масло на стенках присутствует ( на ощупь)? Если используешь синтетику то дыма не будет видно, по крайней мере синего облака как правило не бывает. Попробуй сделать "светофорный тест", может чего увидишь. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| korney |
Jan 23 2013, 08:56 PM
Посмотри в выхлопной трубе глушителя масло на стенках присутствует ( на ощупь)? Если используешь синтетику то дыма не будет видно, по крайней мере синего облака как правило не бывает. Попробуй сделать "светофорный тест", может чего увидишь. масло полусинтетика Шелловская, за 2 недели 2,5 литра это настолько много, что вонять должно в километре. Когда-то на 8-ке ездил на полусинтетике - там при меньшем расходе воняло и дымило. Да и мощность падала... |
| инженер |
Jan 23 2013, 09:05 PM
масло полусинтетика Шелловская, за 2 недели 2,5 литра это настолько много, что вонять должно в километре. Когда-то на 8-ке ездил на полусинтетике - там при меньшем расходе воняло и дымило. Да и мощность падала... 8-ка небось карбюраторная была, без катализатора.... -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| korney |
Jan 23 2013, 09:14 PM
без катализатора...
Но мощность-то должна падать все равно. или через колпачки так лить может? |
| инженер |
Jan 23 2013, 09:19 PM
без катализатора... Но мощность-то должна падать все равно. или через колпачки так лить может? Может через колпачки. Вообще у масла из ДВС 3 пути: 1. На асфальт. 2. В выхлоп. 3. В антифриз. (редко, но бывает. Чаще наоборот) -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| prosto puh |
Jan 23 2013, 10:55 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
Куда может уходить масло? Движок 16 кл бензин. 7 января загорелась лампа - масла меньше минимума, долил поехал на сервис - заменил прокладку клапанной крышки - из-под нее изрядно сочилось. Долили до максимума. Проехал 2 недели - опять загорелась - на щупе меньше минимума. Под машиной луж и даже следов нету, потери мощности не заметно, сизого вонючего маслом дыма из глушителя нету. Хана кольцам скорее всего! |
| korney |
Jan 23 2013, 11:25 PM
| Сашок 495 |
Jan 24 2013, 12:22 AM
А проверить это как-нибудь можно? 100% диагностика только при снятии колец! -------------------- капля в море!
| prosto puh |
Jan 24 2013, 09:14 PM
А проверить это как-нибудь можно? Если на холодную не дымит(если дымит сальники),то попроси корефана за тобой прокотится,пусть поглядит какой выхлоп при фарсаже(на третей передаче разгонись до 4500-5000 оборотов)и не выключая передачи брось газ,если кольца то будет дымок!А так выше написано 100% только вскрытие!Попробуй сначало раскоксовкой,мне помогла! |
| korney |
Jan 26 2013, 04:30 PM
Если на холодную не дымит(если дымит сальники),то попроси корефана за тобой прокотится,пусть поглядит какой выхлоп при фарсаже(на третей передаче разгонись до 4500-5000 оборотов)и не выключая передачи брось газ,если кольца то будет дымок!А так выше написано 100% только вскрытие!Попробуй сначало раскоксовкой,мне помогла! А ты чем раскоксовывал? |
| инженер |
Jan 27 2013, 08:08 AM
А ты чем раскоксовывал? В магазине берешь состав для раскоксовки ДВС, из проверенного ЛАВР. Далее по инструкции. И если уж мотор начало коксовать не рекомендую лить промывочное масло или всякие промывки маслосистемы- угробишь коленвал. Просто смени масло и меняй через тыщь 8. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| prosto puh |
Jan 27 2013, 12:35 PM
В магазине берешь состав для раскоксовки ДВС, из проверенного ЛАВР. Далее по инструкции. И если уж мотор начало коксовать не рекомендую лить промывочное масло или всякие промывки маслосистемы- угробишь коленвал. Просто смени масло и меняй через тыщь 8. Присоединяюсь! |
| Lincor |
Jan 29 2013, 06:51 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
И, кстати, компрессометр - вещь не такая дорогая. А косвенно о состоянии колец он очень хорошо рассказывает в большинстве случаев.
Да и ЛАВР - штука сильная. Наши могут, когда хотят! |
| myxalov6 |
Feb 18 2013, 11:18 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
Куда может уходить масло? Движок 16 кл бензин. 7 января загорелась лампа - масла меньше минимума, долил поехал на сервис - заменил прокладку клапанной крышки - из-под нее изрядно сочилось. Долили до максимума. Проехал 2 недели - опять загорелась - на щупе меньше минимума. Под машиной луж и даже следов нету, потери мощности не заметно, сизого вонючего маслом дыма из глушителя нету. проверь ремень грм по меткам уже такое было -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 01:02 AM |
