Stariy Svoloch |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 17-July 11 Пользователь №: 9,735 место дислокации: moscow ![]() |
Приветствую спортоводов нашей необьятной страны=)
у меня тут возникла проблемка... пару месяцев назад случилась аказия по перебою в работе двигателя... пока я пытался "размолрозить" дизель(думал замерз) заболел и закрутился в делах... в итоге выяснилось что лопнул от старости шланг приходящий от топливного фильтра в насос ТНВД... в итоге я поменял сей несчастный шланг, заменил сам фильтр, все протянул а дизель чегой-то в фильтр не капает даже... я дунул в шланг который идет в бак, топлива хватает, оно не загустело... вопрос на засыпку=) КАК выгнать воздух из системы?=) я подумал не открутить ли мне воздушный клапанок на "лягушке" топливного фильтра, но я не знаю откуда она сбрасывает воздух.... заранее спасибо за помощь=) |
ghost |
Приветствую спортоводов нашей необьятной страны=) у меня тут возникла проблемка... пару месяцев назад случилась аказия по перебою в работе двигателя... пока я пытался "размолрозить" дизель(думал замерз) заболел и закрутился в делах... в итоге выяснилось что лопнул от старости шланг приходящий от топливного фильтра в насос ТНВД... в итоге я поменял сей несчастный шланг, заменил сам фильтр, все протянул а дизель чегой-то в фильтр не капает даже... я дунул в шланг который идет в бак, топлива хватает, оно не загустело... вопрос на засыпку=) КАК выгнать воздух из системы?=) я подумал не открутить ли мне воздушный клапанок на "лягушке" топливного фильтра, но я не знаю откуда она сбрасывает воздух.... заранее спасибо за помощь=) ну так обычно лягушкой на топливном фильтре качаеш, пока она тугой не станет.... после замены фильтра надо прокачивать топливо... -------------------- |
Stariy Svoloch |
ghost |
а воздушник открытый оставить или нет а то с закрытым чегой то не качается дизель, там воздуха весь шланг от бака... я если чесно незнаю как на спортаже, но у меня на дизелях воздушников никаких небыло, на корпусе фильтра повернут крышку лягушки прокачал, и всё вкрутил её обратно... -------------------- |
Stariy Svoloch |
я если чесно незнаю как на спортаже, но у меня на дизелях воздушников никаких небыло, на корпусе фильтра повернут крышку лягушки прокачал, и всё вкрутил её обратно... у меня сама лягуха не закручивается=) просто клавиша а на корпусе есть небольшой спускничек воздуха.... вот я думаю он зависит от подачи или когда качаешь он играет роль выхода воздуху... ибо покрутив стартер из него(был закручен) когда открыл раздалось шипение, типа давление=))) |
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Вы даже не написали какая у вас машина.
ТНВД механический? Ляушкой качать при закрытом кране конечно. А проще сделать так. Взять канистру с соляркой, в неё опустить шланг, насосать топлива под самый конец шланга, как только польется из него, подсоединить его к тнвд (если он механический конечно). Заводить машину от канистры, когда она заведется, подсоединить штатную систему, мотор сам прогонит воздух. ВСЁ. Делали уже сто раз такое. Ну это если лягухой не получается. Пишите если что или звоните. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Антон14 |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Можно взять насос от карбюраторного авто ( с рычажком) и им прокачивать соляру, коль лягушка не работает.
-------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
rom77777rom |
Я прогонял с помощью компрессора большого в заливную горловину бака воздухом,после лягухи шланг снять.
...можно еще быстрым стартом во впускной несколько раз,можно трубку на одной форсунке ослабить и крутить пока не потечет. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
dimon848 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала ![]() |
Сорри, а не проще ли штуцер обратки на ТНВД ослабить и качать пока не пойдет из-под него топливо?
![]() -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
gemerkt |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 12-March 14 Пользователь №: 13,057 место дислокации: Москва ![]() |
Капец лягушке !1700 руб вместе с фильтром !лучше поменять может завоздушивать систему .
vipcar |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 17-April 14 Пользователь №: 13,206 место дислокации: Москва ![]() |
Есть два топливных бака ( металлические ) на SPORT&GE (2004-2006)
311502E100 0K01842110D Баки новые!!! Кому нужны, обращайтесь..... Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 02:04 AM |
