| канонерский |
Jun 5 2010, 09:03 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
У меня вопрос,хочу менять передние ступичные подшипники,существуют ли аналоги родных,или не заморачиваться с подбором и взять,что дадут в магазине?
-------------------- Grand,2003,зеленый.
| ghost |
Jun 5 2010, 12:43 PM
есть и неоригиналы.... но наскока это надёжно
Подшипник ступицы передней наружный - Nippon pieces K470A02B , Blue Print W199A Подшипник ступицы передней внутренний- Nippon pieces K470A02A ,Blue Print W214A -------------------- |
| VITOS |
Jun 10 2010, 01:22 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
есть и неоригиналы.... но наскока это надёжно Подшипник ступицы передней наружный - Nippon pieces K470A02B , Blue Print W199A Подшипник ступицы передней внутренний- Nippon pieces K470A02A ,Blue Print W214A Какие оригиналы! Все авто заводы берут подшипники у производителей подшипников где массовое производство и присваивают к ним свои коды. есть альтернатива то можно взять замену, НО НЕ БЕРИТЕ подшипники производства КИТАЙ и России. оптимально взять нормальный германский подшипник цена будет ниже чем у каталожного. НУ А ЕСЛИ НАЙДЕТЕ подшипник производства СССР то Вам КРУПНО повезло. -------------------- |
| Алексан |
Jun 11 2010, 02:54 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия |
Здравствуйте, нужна помощь-не могу определиться с выбором.
Сервисмен, покрутил вывешенные колеса и сказал, что в правом переднем надо менять ступичный подшипник(шум какой-то был незначительный), более никакой конкретики не было... А тут оказывается он внутр. бывает и наружный, но это полбеды по мне-посмотрел по рисунку там еще пара есть....Причем к ступице прилегает совсем не тот коды которых вы предлагаете, а вто этот 0S231-33-075 Ничего не понимаю, какой покупать? И как он на слух определил, что нужно менять именно ступичный (если их там 4) Подскажите, если нетрудно. |
| Алексан |
Jun 11 2010, 06:44 PM
никакой конкретики не было... А тут оказывается он внутр. бывает и наружный, но это полбеды по мне-посмотрел по рисунку там еще пара есть....Причем к ступице прилегает совсем не тот коды которых вы предлагаете, а вто этот 0S231-33-075 Ничего не понимаю, какой покупать? Проблема не в том менять или нет, а в выборе детали, которую надо заменить(сервисмен назвал ее "передний ступичный подшипник правый") Сообщение отредактировал Алексан - Jun 11 2010, 06:46 PM |
| contra |
Jun 11 2010, 07:23 PM
Проблема не в том менять или нет, а в выборе детали, которую надо заменить(сервисмен назвал ее "передний ступичный подшипник правый") Пример , при повороте (резком) направо нагружаются подш. левой и разгружаются правой ступицы и соответственно наоборот.При убитом подш. при нагрузке звук увеличивается, при разгрузке пропадает. -------------------- |
канонерский подшипник ступицы Jun 5 2010, 09:03 AM
самоделкин У них и так цена нормальная.Зачем лишнии замарочки... Jun 5 2010, 09:20 AM
У них и так цена нормальная.Зачем лишнии замарочк... Jun 5 2010, 12:26 PM
Художник
Здравствуйте, нужна помощь-не могу определиться с... Jun 11 2010, 03:23 PM
Алексан
Проверь сам. то сервисмэн прав,
+ 100!... Jun 11 2010, 04:45 PM
Художник
И если я услышу шум, то какие брать?
Шум ты услы... Jun 11 2010, 05:41 PM
Художник
Проблема не в том менять или нет, а в выборе дета... Jun 11 2010, 07:19 PM
Алексан
Смотри здесь поз №7, №12: http://www.elcats.ru/k... Jun 11 2010, 07:30 PM
Художник
а позиция 13 ? (где я четвертый увидал? третий де... Jun 11 2010, 08:03 PM
Алексан
знать: типы: двигатля, коробки, кузова, привода;... Jun 11 2010, 10:24 PM
канонерский Сегодня купил в КОРЕАНЕ два подшипника (внутренний... Jun 7 2010, 09:18 PM
Сегодня купил в КОРЕАНЕ два подшипника (внутренни... Jun 7 2010, 10:23 PM
Консуэлла А я сегодня меняла правый..... название, расстреля... Jun 8 2010, 10:08 PM
А я сегодня меняла правый..... название, расстрел... Jun 8 2010, 10:19 PM
Консуэлла
:blink: странно. чот у меня экзист какието не од... Jun 8 2010, 10:30 PM
Mark_KA Недавно менял...
Калининградец 2004, вакуумные хаб... Jun 10 2010, 11:10 AM
Grey фирма ASK, поставил внешние подшипники на ступицы.... Jun 14 2010, 10:41 AM
Теперь вопрос, внешний подшипник ступицы стал р... Jun 14 2010, 11:56 AM
Grey ставлю нормально, просто может уже кто сталкивался... Jun 14 2010, 12:16 PM
КСИ
ставлю нормально, просто может уже кто сталкивалс... Jun 14 2010, 05:19 PM
Grey нет, менял все подшипники. и внутренние, и внешние... Jun 16 2010, 01:50 PM
КСИ
нет, менял все подшипники. и внутренние, и внешни... Jun 18 2010, 12:11 PM
Grey То КСИ, Имеется ввиду внешние аск, внутренние не п... Jun 21 2010, 09:18 AM
Panzer38 Вчера поменял передние ступичные. Левый начал шуме... Jun 21 2010, 12:14 PM
CTAC
Вчера поменял передние ступичные. Левый начал шум... Jun 21 2010, 06:10 PM
Валяй Всевм дорбрый день.
Так получилось что я не знал п... Nov 25 2010, 02:31 PM
Maxus хочу заменить игольчатый подшипник на втулку(бронз... Mar 20 2011, 10:10 PM
korol чет я запутался :B093:
у нас стоят игольчатый и к... Aug 13 2011, 11:26 PM
Mark_KA
у нас стоят игольчатый и ... Aug 13 2011, 11:32 PM
То что подтягиваем гайкой - это два ступичных под... Aug 13 2011, 11:35 PM
genek
Жень, сколько разбирал один был подшипник
под но... Aug 13 2011, 11:41 PM
Валь,под номером 7,это внутренний,не может быть ч... Aug 13 2011, 11:44 PM
Художник
как внешний выглядит?
Валь, а что такое под № 12... Aug 14 2011, 08:21 AM
Валь, а что такое под № 12 на схеме??? ...Чёт я н... Aug 14 2011, 09:03 AM
Художник
Б.В-вчера еще его заметил, а как выглядит не помн... Aug 14 2011, 05:57 PM
Mark_KA
Так-же как внутренний, тол... Aug 15 2011, 09:15 AM
genek
у нас стоят игольчатый и ... Aug 13 2011, 11:33 PM
Артем1976 C недавних пор во время движения начало шуршать ле... Mar 12 2012, 10:03 AM
Артем1976
C недавних пор во время движения начало шуршать л... Mar 16 2012, 12:26 PM
андрей 31
Собственно вопрос: никаких там нюансов при замене... Mar 16 2012, 01:50 PM
Артем1976
Кроме того что нуна делать с любовью и твердой ру... Mar 16 2012, 02:00 PM
Lynx
так было и у меня. При вывешивании колеса и враще... Mar 12 2012, 10:13 AM
Артем1976
так было и у меня. При вывешивании колеса и враще... Mar 12 2012, 11:46 AM
Andrey832 Кто что может сказать по поводу комплекта Mapco 26... Mar 12 2012, 12:25 PM
UWH
Кто что может сказать по поводу комплекта Mapco 2... Apr 14 2012, 08:19 AM
nonstopex
В том году поставил. Пробег на нем примерно 10 ты... Apr 14 2012, 12:56 PM
SAN sb :32a: Привет товарисчи. сегодня отдал машинко поме... Apr 13 2012, 05:44 PM
:32a: Привет товарисчи. сегодня отдал машинко пом... Apr 13 2012, 05:48 PM
SAN sb
Понимаю я, что не про чтупичные речь вовcе, а про... Apr 13 2012, 06:08 PM
Артем1976
беда. а определение толщины вала производилось пу... Apr 13 2012, 06:21 PM
SAN sb
Может подойдет вариант с проточкой привода?
Вырав... Apr 13 2012, 06:26 PM
Артем1976
век живи век учись :B056:
СПАСИБО, даже настроен... Apr 13 2012, 06:32 PM
Andrey832
В том году поставил. Пробег на нем примерно 10 ты... Apr 14 2012, 01:33 PM
Артем1976 Недавно менял на левой ступице подшипники, заказыв... May 2 2012, 11:28 AM
Артем1976
Недавно менял на левой ступице подшипники, заказы... May 3 2012, 01:45 PM
contra
Коллективный разум молчит :D
Видимо, не наш под... May 3 2012, 02:03 PM
Артем1976
Гугля утверждает что это -- Подшипник полуоси HYU... May 3 2012, 02:22 PM
Герыч Подскажите,R189.00 - комплект ступичных.А Что там ... Jun 12 2013, 02:22 AM
Подскажите,R189.00 - комплект ступичных.А Что там... Jul 31 2013, 05:29 PM
поставил себе сегодня этот комплект(под рукой был... Jul 31 2013, 05:32 PM
комплектуют тем чё под рукой есть)))
Просто этот... Jul 31 2013, 05:49 PM
Просто этот комплект 1300руб. стоит,отдельно подш... Jul 31 2013, 05:53 PM
я всё поштучно брал оригинальное))) с аналогами р... Jul 30 2014, 02:00 PM
sobiratel78 Нужен номерок ступичного подшипника, переднего кол... Jun 22 2013, 05:10 PM
sobiratel78 Вчера пришли ступичные подшипники (комплект).
Вопр... Jul 31 2013, 07:34 AM
nik*nik
Воп... Jul 31 2013, 07:37 AM
sobiratel78 nik*nik благодарю!!! В какой раз помог... Jul 31 2013, 08:54 AM
Grey это ты либо туфтовую смазку натолкал, либо грязь п... Aug 1 2013, 12:50 AM
АлексейБурундук Может кому будет полезно. Перетряхиваю подвеску св... Sep 8 2014, 03:36 PM
andrey82 Разбилось посадочное место в ступице, подшипник бо... Sep 10 2014, 06:31 AM
Разбилось посадочное место в ступице, подшипник б... Sep 10 2014, 09:31 PM
Художник
Разбилось посадочное место в ступице, подшипник б... Sep 10 2014, 09:32 PM
Есть спец "мазуты" (С) Слава kross) для... Sep 10 2014, 10:08 PM
Сега Клей(фиксатор) подшипников, бывает разный. Реально... Sep 11 2014, 07:27 AM
andrey82
Клей(фиксатор) подшипников, бывает разный. Реальн... Sep 11 2014, 07:42 AM
Сега
Марку или название клея не помнишь?
ну почему же... Sep 11 2014, 11:23 AM
batyamg Доброго дня, помогите подобрать подшипник, вин кат... Oct 9 2022, 01:37 PM
Доброго дня, помогите подобрать подшипник, вин ка... Oct 9 2022, 02:32 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th July 2026 - 02:10 AM |
