> передний стеклоочиститель
hoholl
post Nov 8 2006, 03:35 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Добрый день, уважаемые коллеги!
Обращаюсь к Вам за советом. Вчера на моей машинке (естественно, Спортяге) проявился следующий глюк: при включении переднего стеклоочистителя в прерывистый режим(первое положение рычага стеклоочистителя) - щетки "машут" постоянно с одинаковой скоростью, на изменение положения переключателя (на самом рычаге) - не реагируют. Что бы это могло быть? Если накрылся таймер управления стеклоочистителями - где он конструктивно находится?
Заранее благодарен за ответы, с уважением, Валера.
obooo123
post Mar 6 2011, 08:52 AM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
он в норме (предохранитель) (( а аккумулятор всетаки сел - печально (((( не подключайте так ( напрямую от клеммы)!!!.... буду искать концы...
если кто знает где найти плюс ( выключаемый если выключить зажигание) на улице под капотом - подскажите пожалуйста.
из салона тянуть проблематично((.
hoholl   передний стеклоочиститель   Nov 8 2006, 03:35 PM
Striker   Добрый день, уважаемые коллеги! Обращаюсь к В...   Nov 9 2006, 03:28 AM
hoholl   Понял, спасибо - буду смотреть и то, и другое.   Nov 9 2006, 02:08 PM
hoholl   В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых ...   Jan 9 2007, 03:34 PM
Striker   В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых...   Jan 9 2007, 11:14 PM
Leha   В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых...   Jan 11 2007, 08:35 AM
kostetik   Вопрос! при выключении дворников,они могут ост...   Jan 10 2007, 02:27 PM
hoholl   Спасибо за ответы, мужики! При выключении двор...   Jan 10 2007, 07:43 PM
kostetik   надо снимать моторчик и лезть в редуктор.... хотя ...   Jan 10 2007, 07:57 PM
Striker   Кость я разбирал моторчик, правда два года назад. ...   Jan 10 2007, 11:23 PM
kostetik   Может за это дело отвечает датчик положения кол...   Jan 11 2007, 01:41 AM
demidov8   тоже проблема они в верх поднимаются,2-3 см опуска...   Mar 12 2007, 02:38 PM
hoholl   У меня оказался редуктор двигателя переднего стекл...   Mar 12 2007, 03:53 PM
himikaliya   Некоторое время назад стал замечать, что передние ...   Apr 13 2008, 11:39 PM
Койот   Сегодня столкнулся с подобной же проблеммой... :( ...   Jan 29 2009, 12:05 AM
Петр   Серега молодец!!! На днях сделаю то же...   Jan 29 2009, 01:49 PM
Петр   Серега молодец!!! На днях сделаю то ж...   Mar 11 2009, 03:13 PM
brigada8-5   другой вопрос: щётки не доходят до стойки сантимет...   Mar 10 2009, 01:23 PM
Виктор   другой вопрос: щётки не доходят до стойки сантиме...   Mar 10 2009, 06:01 PM
brigada8-5   Установить нормально щетки на поворотных осях.=так...   Mar 10 2009, 09:40 PM
Виктор   Установить нормально щетки на поворотных осях.=та...   Mar 11 2009, 10:23 AM
vovanyc2   :B128: я поменял трапецию стеклоочистителя и остал...   Apr 1 2009, 11:51 AM
Петр   Я в кореане за 700 брал...   Apr 1 2009, 02:29 PM
vovanyc2   :B056: фин.вопрос всегда решаемый былиб предложень...   Apr 1 2009, 08:16 PM
Alexus   Мужики, есть вопрос. У меня такая же проблема с не...   Apr 12 2009, 12:38 PM
kostetik   А мне кажется это не реле, а концевичек в редуктор...   Apr 13 2009, 08:57 AM
SadMan   А вот мой случай. Может кому будет полезно. Пробле...   Apr 15 2009, 10:41 AM
kross   Задираем щетки "в небо" - берем жидкий к...   Apr 15 2009, 11:34 AM
sergep   Задираем щетки "в небо" - берем жидкий ...   Jul 16 2009, 11:57 AM
kross   посмотрел в инете, проникающие аэрозольные смазки...   Jan 12 2010, 11:49 PM
Alexus   Еще один вопрос из этой области. Одновременно с за...   Apr 15 2009, 04:32 PM
Alexus   В продолжении своей темы (не работал стеклоомывате...   Sep 14 2009, 08:25 AM
Чих-Пых   Скоро долгие выходные =) :39a: :h3GOODg: решил за...   Dec 25 2009, 06:35 PM
Виктор   Скоро долгие выходные =) :39a: :h3GOODg: решил з...   Dec 25 2009, 08:37 PM
Arturito   Всех приветствую! С прошедшими новогодними пр...   Jan 12 2010, 10:47 PM
Чих-Пых   У меня проблема так и не решилась, что было сделан...   Jan 13 2010, 02:55 PM
Художник   У меня проблема так и не решилась, что было сдела...   Jan 13 2010, 09:08 PM
Чих-Пых   А сам червячный редуктор вскрывали? Может там со...   Jan 14 2010, 10:23 AM
Художник   Да все вскрывал, добирался до самого ротера внутр...   Jan 14 2010, 11:29 AM
Чих-Пых   Усик (контакт) отогнулся не прсто так :B228: , ег...   Jan 14 2010, 02:12 PM
Художник   Да. понятно, спасибо. Т.к. восстановить упругост...   Jan 14 2010, 02:40 PM
mexas   Больше похоже на неправильную сборку ТЯГИ между ос...   Jan 13 2010, 07:03 PM
vitamine   У меня теперь та же проблема при включении в 1 пол...   Mar 17 2010, 08:13 PM
Чих-Пых   У меня теперь та же проблема при включении в 1 по...   Mar 18 2010, 09:15 AM
vitamine   нет, проблему так и не решил. буду покупать мотор...   Mar 18 2010, 10:35 AM
SadMan   Ребят, я в какой-то теме уже описывал лечение, исп...   Mar 18 2010, 01:35 PM
Чих-Пых   Ребят, я в какой-то теме уже описывал лечение, ис...   Mar 18 2010, 01:37 PM
SadMan   но у меня сами усы уже жесткость потеряли Это ре...   Mar 18 2010, 02:03 PM
Yura   Еще не приходилось заниматься стеклоочистителями, ...   Apr 7 2010, 08:10 PM
Художник   Еще не приходилось заниматься стеклоочистителями,...   Apr 7 2010, 10:47 PM
жып   у меня моторчик помирает.... симптопы были такие ...   Apr 19 2010, 09:37 AM
Yura   На днях пытался снять привода щеток стеклоочистите...   Aug 20 2010, 09:28 AM
Художник   На днях пытался снять привода щеток стеклоочистит...   Aug 20 2010, 09:42 AM
alexius   Двухлапным съемником для маленьких подшипников...   Aug 20 2010, 11:48 AM
Yura   Двухлапным съемником для маленьких подшипников...   Aug 20 2010, 02:35 PM
Художник   Отчет по ремонту стеклоочитителя! Стеклоючист...   Sep 16 2010, 02:54 PM
kross   Отчет по ремонту стеклоочитителя! Совет по...   Dec 29 2010, 09:01 PM
nikiniki   Вот и у меня появились проблемы с передним стеклоо...   Dec 29 2010, 05:21 PM
dozer grand   Вот и у меня появились проблемы с передним стекло...   Dec 29 2010, 08:04 PM
nikiniki   Скорее всего закисла трапеция, точнее пальцы на к...   Jan 4 2011, 02:13 AM
kross   Пока обошелся смазкой - побрызгал "Механиком...   Jan 5 2011, 06:56 PM
nikiniki   "Механик" - кажется мазута для облегчен...   Jan 28 2011, 03:30 PM
жып   масла потом тоже добавил... Не помогает, и все п...   Jan 28 2011, 04:05 PM
kross   масла потом тоже добавил... Не помогает, и все п...   Jan 29 2011, 07:18 PM
Художник   Странно... Может песка-грязи набило ... Продуть с...   Jan 30 2011, 12:09 PM
Михаил776   :32a: Ребята прочитал эту тему и задумаался! :...   Jan 5 2011, 07:19 PM
Виктор   :32a: Ребята прочитал эту тему и задумаался! ...   Jan 5 2011, 07:37 PM
Михаил776   Я бы не делал какие-то особенные выводы по этому ...   Jan 5 2011, 07:48 PM
kross   Возможно, но в 2001 -2003 держал 2109 ,реэспорт 9...   Jan 6 2011, 09:10 PM
Toncar   Слушайте, а размораживателем замков (пишут, что он...   Feb 18 2011, 12:55 AM
ghost   Слушайте, а размораживателем замков (пишут, что о...   Feb 18 2011, 01:03 AM
Toncar   Да я просто не вкуриваю никак - что за аэрозольные...   Feb 18 2011, 01:15 AM
ghost   аэрозольных смазок выбор оч большой ..взять хотябы...   Feb 18 2011, 07:43 AM
obooo123   Здравствуйте! пожалуйста если есть кто с элект...   Mar 3 2011, 05:28 PM
Yura   Здравствуйте! пожалуйста если есть кто с элек...   Mar 4 2011, 12:05 PM
obooo123   он в норме (предохранитель) (( а аккумулятор всета...   Mar 6 2011, 08:52 AM
obooo123   Проложыл плюс из салона от магнитолы взял. Теперь ...   Mar 14 2011, 11:08 AM
KaZantip   Надумал заменить себе трапецию стеклоочистителей. ...   Sep 27 2011, 09:21 AM
Артем1976   Надумал заменить себе трапецию стеклоочистителей....   Sep 27 2011, 10:05 AM
VBR   Здравствуйте. Решил ли кто-нибудь вопрос по взаимо...   Feb 27 2012, 04:02 PM
Артем1976   Здравствуйте. Решил ли кто-нибудь вопрос по взаим...   Feb 27 2012, 05:44 PM
VBR   Ок, рискну <_< ... Поразила разница в цена...   Feb 27 2012, 07:06 PM
VBR   В завершении поднятой мною темы хотелось бы добави...   Mar 5 2012, 01:37 PM
Артем1976   В завершении поднятой мною темы хотелось бы добав...   Mar 5 2012, 01:48 PM
вовка2222   привет парни у меня такой вопрос...... купил спрти...   Mar 5 2012, 09:40 PM
PavelTs   Всем :B020: и с :39a: левый и правый дворники ...   Dec 25 2012, 08:07 AM
Drumd   Всем :B020: и с :39a: левый и правый дворники...   Dec 25 2012, 08:17 AM
PavelTs   С затяжки гайки крепления дворника. не актуально...   Dec 25 2012, 08:20 AM
Antonio79   не актуально! все нормально затянуто! ...   Dec 25 2012, 09:56 AM
PavelTs   :32a: делимся соображениями, ожидается потепление,...   Dec 25 2012, 09:59 AM
Antonio79   Схема   Dec 25 2012, 10:09 AM
PavelTs   спасибо :B162: бум пробовать!   Dec 25 2012, 10:15 AM
KaZantip   У меня вопрос по трапеции. По картинкам и по заме...   Jan 16 2013, 10:57 AM
nik*nik   Заказать зочу 0K082 67 360 по применяемости долж...   Jan 16 2013, 11:51 AM
saranchatii   Клубни! а никто не ставил вперед дополнительны...   Apr 12 2013, 07:39 AM
nik*nik   Клубни! а никто не ставил вперед дополнительн...   Apr 12 2013, 07:54 AM
saranchatii   а чего поиском не пользуемся? тыц... это я чита...   Apr 12 2013, 08:42 AM
nik*nik   это я читал :) ток не очень хочу на гену ставить...   Apr 12 2013, 10:14 AM
saranchatii   чем то жертовать тогда придется... либо тянуть шл...   Apr 12 2013, 11:56 AM
Sergeigrad   Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой. Зал...   Jul 30 2013, 05:45 PM
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 03:21 PM
