> Про перенос мозгов
Евгений Невлер
post Aug 26 2008, 12:18 AM
Пользователь №: 4,323
Подскажите, не задумывался-ли кто (а может и осуществлял) перенос мозгов управления мотором из под ног переднего пассажира? А-то уж очень мокнут они в бродах.... у меня даже провод массы на мозги отгнил от разъёма... пришлось сшивать его клеммником....
Yull
post Feb 24 2012, 11:46 PM
Пользователь №: 9,053
а я так и сделал, если в кратце -то плату с разъемом залил уретаном 2-3 слоя (сушил несколько дней), метал крышку по периметру красным термостойким герметиком (он с большим диапазон температур), на верх термоусаж трубку ее прогрел, между проводами замазал уретаном и пока не высох лак стянул изолентой, потом косу вставил в блок (крышку блока залил тоже кр . герметиком, а дырки между разъемом и корпусом сверху герметика антигравием...) потом залил косу с верхом блока антигравом и когда подсохло закрепил на корпус и в закрепленом состоянии еще 2 слоя антиграва....
маленькие разъемы у блока загнал в термотрбки и стянул изолентой (под изолентой уретан) и пролил антигравом, дырку под кабель в капот тоже залил антигравом...
т.к. тмпер.диапазон работы контроллера и силовык ключей на выходе очень большой -то перегрева и охлаждения можно не боятся, а конденсат из-за уретана не проникнет на элементы....
Грандик 2005 - 609
Евгений Невлер   Про перенос мозгов   Aug 26 2008, 12:18 AM
vl@d   была тема :B228: смотри, можно перенести но не си...   Aug 26 2008, 12:22 AM
Евгений Невлер   что-то не нашёл поиском тему в архиве...   Aug 26 2008, 11:20 PM
BFGoodrich   http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3...   Aug 27 2008, 12:16 AM
vl@d   http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...блок+...   Aug 27 2008, 12:27 AM
Panzer38   А вот успокойте меня, други! Чтобы отцепить бе...   Sep 2 2008, 05:28 PM
609   А вот успокойте меня, други! Чтобы отцепить б...   Sep 2 2008, 06:50 PM
МихаилТ   У Паши (Pavel98) снимали при снятой клеме АКБ и в...   Sep 2 2008, 08:43 PM
kross   снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема.......   Sep 2 2008, 08:54 PM
609   снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема.......   Sep 2 2008, 08:55 PM
МихаилТ   Ой как не прав. При просушенном мозге, одетом на ...   Sep 2 2008, 08:58 PM
kross   а вот это непонятно :dumai: с точки зрения электр...   Sep 2 2008, 09:08 PM
МихаилТ   Ну я так и не понял надо шукать термоусадку али н...   Sep 2 2008, 09:13 PM
Pavel98   я загерметизировал....на полеке ща валяется, буду...   Sep 3 2008, 10:46 AM
609   поднять конешно можно и до карлсона толька я у се...   Sep 3 2008, 11:03 AM
МихаилТ   Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перемата...   Sep 3 2008, 11:22 AM
609   Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перемата...   Sep 3 2008, 11:27 AM
МихаилТ   Есть одно НО в обмазывании герметиком и покладани...   Sep 3 2008, 12:10 PM
609   ПРАКТИЧЕСКИ все ОК :B162: :32a: :D А что не o...   Sep 3 2008, 12:29 PM
МихаилТ   А что не ok? :dumai: ПРАКТИЧЕСКИ это в смысле Н...   Sep 3 2008, 01:05 PM
Panzer38   А что не ok? :dumai: Не "ОК" может бы...   Sep 3 2008, 04:41 PM
609   Не "ОК" может быть ... конденсат, напри...   Sep 3 2008, 04:48 PM
Panzer38   О! :B228: я догадывался что что-то не так :...   Sep 3 2008, 04:51 PM
609   Вот-вот... .... и как это я забыл про этот лак? ...   Sep 3 2008, 05:01 PM
Panzer38   Считаешь что вода в разъеме не повлияет? :dumai:...   Sep 3 2008, 06:02 PM
Panzer38   Во, что нарыл: http://www.cramolin.ru/lakpo.htm ...   Sep 3 2008, 06:13 PM
Евгений Невлер   Друзья, если кто-нибудь найдёт эту штуку в Питере ...   Sep 4 2008, 11:34 AM
МихаилТ   Жень, я вписываюсь :B162: если найдешь бери и на ...   Sep 4 2008, 01:28 PM
Pavel98   Жень, я вписываюсь :B162: если найдешь бери и на...   Sep 4 2008, 06:17 PM
Panzer38   ... ПыСы насколько я понял брать надо [b][size=3...   Sep 4 2008, 01:36 PM
МихаилТ   Только "на кошках" сначала потренируйте...   Sep 4 2008, 09:06 PM
609   а у нас для экспириментов Вовка ака 609 есть... :...   Sep 4 2008, 10:02 PM
Евгений Невлер   Завтра буду в тех краях, постараюсь заехать :B128...   Sep 5 2008, 01:36 PM
Pavel98   Паш, возьми на меня тогда, плиз. А то болеть анги...   Sep 5 2008, 06:20 PM
Евгений Невлер   Сегодня не доехал, буду там в начале недели, на т...   Sep 5 2008, 06:53 PM
Pavel98   Только что пообщался с людми каторые занимаюца рем...   Sep 23 2008, 04:12 PM
609   Ну что, кто первый на испытания :h975g: :h975g: ...   Sep 23 2008, 04:40 PM
Pavel98   :sorry: я просто вверх унесу. Если к печки то ...   Sep 23 2008, 04:50 PM
609   Если к печки то смысла особого не вижу, я из бард...   Sep 23 2008, 05:28 PM
Pavel98   Ты из бардачка воду сливал, потому что заглох и с...   Sep 23 2008, 05:37 PM
Panzer38   Только что пообщался с людми каторые занимаюца ре...   Sep 23 2008, 06:24 PM
kross   И часто на плате контроллера "сгорают" ...   Sep 23 2008, 06:54 PM
МихаилТ   ...а я засиликонился....и забил :vot-tebe: :vot-...   Sep 23 2008, 08:55 PM
BFGoodrich   ...а я засиликонился....и забил :vot-tebe: :vot...   Sep 23 2008, 11:10 PM
МихаилТ   Миш,а поподробнее? :32a: так это Сань, снял мозх...   Sep 24 2008, 10:17 AM
Евгений Невлер   так это Сань, снял мозх, промазал силиконовым гер...   Oct 11 2008, 02:47 AM
OREL   Я думаю, что мозг можно не переносить. Хотя я его ...   Apr 5 2009, 02:05 PM
609   Я думаю, что мозг можно не переносить. Хотя я его...   Apr 5 2009, 05:49 PM
Dezigner   Загерметизировать корпус не поможет. Ибо кроме мо...   Apr 5 2009, 07:40 PM
Dezigner   я полагаю, что никакого особого нагрева в мозгах н...   Apr 5 2009, 05:12 PM
OREL   Ну косу загерметезировать тоже наверно можно будет...   Apr 5 2009, 06:30 PM
МихаилТ   мозГ загерметизировал....разъем НЕТ...все в воде м...   Apr 5 2009, 08:56 PM
kross   мозГ загерметизировал....разъем НЕТ...все в воде ...   Apr 5 2009, 09:25 PM
SkyWalker   Наверное можно попробовать сам блок силиконом зали...   Apr 8 2009, 02:11 PM
Yull   просто мысли вслух... "Есть какие-нть вариан...   Feb 24 2012, 03:47 PM
Evol   или антиграв залить сверху блока.... Вот эта иде...   Feb 24 2012, 04:00 PM
Butafor   Вот эта идея мне нравится, или проклеить все мозк...   Sep 25 2013, 01:05 PM
Evol   Тебе мало того селикона??? На Спортаж мне самое ...   Sep 25 2013, 01:11 PM
Yull   а я так и сделал, если в кратце -то плату с разъем...   Feb 24 2012, 11:46 PM
ghost   начал работу по переносу "мозгов" B) вс...   Sep 25 2013, 12:03 AM
Panzer38   начал работу по переносу "мозгов" B) в...   Sep 25 2013, 09:41 AM
ghost   А как насчет высокочастотных наводок? И всяких та...   Sep 25 2013, 10:39 AM
Evol   А как насчет высокочастотных наводок? И всяких та...   Sep 25 2013, 10:46 AM
Panzer38   Разговаривал с электриками. Сказали что если пров...   Sep 25 2013, 12:21 PM
Evol   А управляющие провода на форсунки? Там тоже импул...   Sep 25 2013, 12:46 PM
cladsl   А управляющие провода на форсунки? Там тоже импул...   Sep 25 2013, 12:58 PM
ghost   там нет ни одного экранированного провада...   Sep 25 2013, 12:50 PM
Evol   там нет ни одного экранированного провада... Вот...   Sep 25 2013, 12:52 PM
Panzer38   на форсунки не ВЧ идёт))) и амплитуда довольно вы...   Sep 25 2013, 01:40 PM
ghost   ууффф... каждый вечер по чуть чуть.. :D .. остало...   Oct 3 2013, 12:17 AM
korol   сколько нужно см удлинить :dumai: эт я к тому, чт...   Oct 3 2013, 08:51 AM
Evol   сколько нужно см удлинить :dumai: Подсчитай са...   Oct 3 2013, 09:01 AM
ghost   Подсчитай сам. Лучше всего по центру крыши перене...   Oct 3 2013, 10:08 AM
Evol   там много одинаковых попадается.... если сразу ср...   Oct 3 2013, 10:13 AM
Ильдар М   Мне бы убитые мозги, я бы удлинитель сделал. Папка...   Oct 3 2013, 06:24 PM
ghost   закончил наконецтаки :D .... только правда как все...   Oct 3 2013, 11:40 PM
ghost   после аккуратной укладки шлейфа под порогами получ...   Oct 7 2013, 08:35 PM
709   Эт как ты его закрепил? :oooh: К стеклу штоль...бо...   Oct 7 2013, 09:10 PM
ghost   Расскажи секрет :32a: :) специальный материал...   Oct 7 2013, 09:50 PM
Evol   после аккуратной укладки шлейфа под порогами полу...   Oct 7 2013, 10:39 PM
Yull   а вот интересно :dumai: резистивные датчики и емк...   Oct 8 2013, 05:12 PM
Yull   а если косу взять из плоского шлейфа? тогда по пот...   Oct 8 2013, 08:43 PM
ghost   ну в общем... я сделал уже как сделал, а там уже к...   Oct 8 2013, 10:34 PM
woodgoblin   Заметки постороннего: а если загерметизировать на ...   Oct 10 2013, 12:14 PM
ghost   Заметки постороннего: а если загерметизировать на...   Oct 10 2013, 12:31 PM
woodgoblin   А шлейфа хватает, чтоб под печку вывесить? Так-то...   Oct 10 2013, 12:41 PM
ghost   А шлейфа хватает, чтоб под печку вывесить? Так-т...   Oct 10 2013, 12:44 PM
HULK 060   Всем доброго времени суток! Признаюсь - всю те...   May 10 2015, 09:06 AM
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2026 - 07:57 PM
