| Евгений Невлер |
Aug 26 2008, 12:18 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
приветствую, друзья
Подскажите, не задумывался-ли кто (а может и осуществлял) перенос мозгов управления мотором из под ног переднего пассажира? А-то уж очень мокнут они в бродах.... у меня даже провод массы на мозги отгнил от разъёма... пришлось сшивать его клеммником.... -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| Yull |
Feb 24 2012, 03:47 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
просто мысли вслух...
"Есть какие-нть варианты удлинения шлейфа, шоб мозк на потолок прилепить?" в машинке датчики стоят резистивного типа, значит при удлинении проводочков и малом значении сопротивления на самих датчиках, при удленении проводов меняется значение, полученое от датчика - не придется ли коррективы вводить в алгоритм блока на уровне прошивки? правда можно проводочки толстые взять для уменьшения потерь.. может еще проблемка возникнуть при удлинении - экранирование, если блок задрать на верх то при стоянке по ВЛ в хороший ливень и туманчик наводочка может получится оочень хорошая лучше уж взять не по отдельности проводочки для удлинения- а КВВГЭшку экранированую и оплетку на землю я уже писал как я заизолировал и плату и косу от воды (ток не помню в какой теме, а может и админ удалил мои труды обычный силикон (налил для пробы около разьемов силикона и антигравия) начал давать трещинки, а антиграв без изменения!!! такчто или каждый сезон силикон на косе придется менять или антиграв залить сверху блока.... -------------------- Грандик 2005 - 609
| Evol |
Feb 24 2012, 04:00 PM
или антиграв залить сверху блока.... Вот эта идея мне нравится, или проклеить все мозки к чертям. Резиновым клеем например. А внутрь можно прикрепить поглотитель влаги, который с обовью дают -------------------- |
| Butafor |
Sep 25 2013, 01:05 PM
Вот эта идея мне нравится, или проклеить все мозки к чертям. Резиновым клеем например. А внутрь можно прикрепить поглотитель влаги, который с обовью дают Тебе мало того селикона??? -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Evol |
Sep 25 2013, 01:11 PM
Тебе мало того селикона??? На Спортаж мне самое то А вот мозги УАЗика надо бы под потолок перенести когда-нибудь. -------------------- |
Евгений Невлер Про перенос мозгов Aug 26 2008, 12:18 AM
vl@d была тема :B228: смотри, можно перенести но не си... Aug 26 2008, 12:22 AM
Евгений Невлер что-то не нашёл поиском тему в архиве... Aug 26 2008, 11:20 PM
BFGoodrich http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3... Aug 27 2008, 12:16 AM
vl@d http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...блок+... Aug 27 2008, 12:27 AM
Panzer38 А вот успокойте меня, други!
Чтобы отцепить бе... Sep 2 2008, 05:28 PM
Чтобы отцепить б... Sep 2 2008, 06:50 PM
У Паши (Pavel98) снимали при снятой клеме АКБ и в... Sep 2 2008, 08:43 PM
снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема....... Sep 2 2008, 08:54 PM
снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема....... Sep 2 2008, 08:55 PM
Ой как не прав.
При просушенном мозге, одетом на ... Sep 2 2008, 08:58 PM
а вот это непонятно :dumai: с точки зрения электр... Sep 2 2008, 09:08 PM
Ну я так и не понял надо шукать термоусадку али н... Sep 2 2008, 09:13 PM
Pavel98
я загерметизировал....на полеке ща валяется, буду... Sep 3 2008, 10:46 AM
поднять конешно можно и до карлсона толька я у се... Sep 3 2008, 11:03 AM
Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перемата... Sep 3 2008, 11:22 AM
Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перемата... Sep 3 2008, 11:27 AM
Есть одно НО в обмазывании герметиком и покладани... Sep 3 2008, 12:10 PM
ПРАКТИЧЕСКИ все ОК :B162: :32a: :D
А что не o... Sep 3 2008, 12:29 PM
А что не ok? :dumai:
ПРАКТИЧЕСКИ это в смысле Н... Sep 3 2008, 01:05 PM
Не "ОК" может бы... Sep 3 2008, 04:41 PM
Не "ОК" может быть ... конденсат, напри... Sep 3 2008, 04:48 PM
О! :B228: я догадывался что что-то не так :... Sep 3 2008, 04:51 PM
Вот-вот...
.... и как это я забыл про этот лак? ... Sep 3 2008, 05:01 PM
Считаешь что вода в разъеме не повлияет? :dumai:... Sep 3 2008, 06:02 PM
Panzer38 Во, что нарыл:
http://www.cramolin.ru/lakpo.htm ... Sep 3 2008, 06:13 PM
Евгений Невлер Друзья, если кто-нибудь найдёт эту штуку в Питере ... Sep 4 2008, 11:34 AM
МихаилТ Жень, я вписываюсь :B162: если найдешь бери и на ... Sep 4 2008, 01:28 PM
Pavel98
Жень, я вписываюсь :B162: если найдешь бери и на... Sep 4 2008, 06:17 PM
ПыСы насколько я понял брать надо [b][size=3... Sep 4 2008, 01:36 PM
Только "на кошках" сначала потренируйте... Sep 4 2008, 09:06 PM
а у нас для экспириментов Вовка ака 609 есть... :... Sep 4 2008, 10:02 PM
Евгений Невлер
Завтра буду в тех краях, постараюсь заехать :B128... Sep 5 2008, 01:36 PM
Pavel98
Паш, возьми на меня тогда, плиз. А то болеть анги... Sep 5 2008, 06:20 PM
Евгений Невлер
Сегодня не доехал, буду там в начале недели, на т... Sep 5 2008, 06:53 PM
Pavel98 Только что пообщался с людми каторые занимаюца рем... Sep 23 2008, 04:12 PM
Ну что, кто первый на испытания :h975g: :h975g: ... Sep 23 2008, 04:40 PM
Pavel98
:sorry: я просто вверх унесу.
Если к печки то ... Sep 23 2008, 04:50 PM
Если к печки то смысла особого не вижу, я из бард... Sep 23 2008, 05:28 PM
Pavel98
Ты из бардачка воду сливал, потому что заглох и с... Sep 23 2008, 05:37 PM
Только что пообщался с людми каторые занимаюца ре... Sep 23 2008, 06:24 PM
И часто на плате контроллера "сгорают" ... Sep 23 2008, 06:54 PM
МихаилТ ...а я засиликонился....и забил :vot-tebe: :vot-... Sep 23 2008, 08:55 PM
BFGoodrich
...а я засиликонился....и забил :vot-tebe: :vot... Sep 23 2008, 11:10 PM
Миш,а поподробнее? :32a:
так это Сань, снял мозх... Sep 24 2008, 10:17 AM
Евгений Невлер
так это Сань, снял мозх, промазал силиконовым гер... Oct 11 2008, 02:47 AM
OREL Я думаю, что мозг можно не переносить. Хотя я его ... Apr 5 2009, 02:05 PM
Я думаю, что мозг можно не переносить. Хотя я его... Apr 5 2009, 05:49 PM
Dezigner
Загерметизировать корпус не поможет.
Ибо кроме мо... Apr 5 2009, 07:40 PM
Dezigner я полагаю, что никакого особого нагрева в мозгах н... Apr 5 2009, 05:12 PM
OREL Ну косу загерметезировать тоже наверно можно будет... Apr 5 2009, 06:30 PM
МихаилТ мозГ загерметизировал....разъем НЕТ...все в воде м... Apr 5 2009, 08:56 PM
мозГ загерметизировал....разъем НЕТ...все в воде ... Apr 5 2009, 09:25 PM
SkyWalker Наверное можно попробовать сам блок силиконом зали... Apr 8 2009, 02:11 PM
Yull а я так и сделал, если в кратце -то плату с разъем... Feb 24 2012, 11:46 PM
ghost начал работу по переносу "мозгов" B) вс... Sep 25 2013, 12:03 AM
начал работу по переносу "мозгов" B) в... Sep 25 2013, 09:41 AM
А как насчет высокочастотных наводок?
И всяких та... Sep 25 2013, 10:39 AM
Evol
И всяких та... Sep 25 2013, 10:46 AM
Разговаривал с электриками. Сказали что если пров... Sep 25 2013, 12:21 PM
Evol
А управляющие провода на форсунки?
Там тоже импул... Sep 25 2013, 12:46 PM
Там тоже импул... Sep 25 2013, 12:58 PM
ghost там нет ни одного экранированного провада... Sep 25 2013, 12:50 PM
Evol
Вот... Sep 25 2013, 12:52 PM
на форсунки не ВЧ идёт))) и амплитуда довольно вы... Sep 25 2013, 01:40 PM
ghost ууффф... каждый вечер по чуть чуть.. :D .. остало... Oct 3 2013, 12:17 AM
korol сколько нужно см удлинить :dumai: эт я к тому, чт... Oct 3 2013, 08:51 AM
Evol
Подсчитай са... Oct 3 2013, 09:01 AM
Подсчитай сам. Лучше всего по центру крыши перене... Oct 3 2013, 10:08 AM
Evol
там много одинаковых попадается.... если сразу ср... Oct 3 2013, 10:13 AM
Ильдар М Мне бы убитые мозги, я бы удлинитель сделал. Папка... Oct 3 2013, 06:24 PM
ghost закончил наконецтаки :D .... только правда как все... Oct 3 2013, 11:40 PM
ghost после аккуратной укладки шлейфа под порогами получ... Oct 7 2013, 08:35 PM
709 Эт как ты его закрепил? :oooh: К стеклу штоль...бо... Oct 7 2013, 09:10 PM
Расскажи секрет :32a:
специальный материал... Oct 7 2013, 09:50 PM
Evol
после аккуратной укладки шлейфа под порогами полу... Oct 7 2013, 10:39 PM
Yull а вот интересно :dumai:
резистивные датчики и емк... Oct 8 2013, 05:12 PM
Yull а если косу взять из плоского шлейфа?
тогда по пот... Oct 8 2013, 08:43 PM
ghost ну в общем... я сделал уже как сделал, а там уже к... Oct 8 2013, 10:34 PM
woodgoblin Заметки постороннего: а если загерметизировать на ... Oct 10 2013, 12:14 PM
Заметки постороннего: а если загерметизировать на... Oct 10 2013, 12:31 PM
woodgoblin А шлейфа хватает, чтоб под печку вывесить?
Так-то... Oct 10 2013, 12:41 PM
Так-т... Oct 10 2013, 12:44 PM
HULK 060 Всем доброго времени суток! Признаюсь - всю те... May 10 2015, 09:06 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 09:04 AM |
