| Dezigner |
Aug 28 2006, 11:06 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
Короче, потек радиатор отопителя или что-то около него, но в салоне (т.е. не в моторном отсеке). Попытался добратся до него. По книге легиона способов добратся нет. Смог снять короб с радиатором кондиционера. Увидел радиатор отопителя. Открутил все что смог. Короб с радатором отопителя снять не смог. Проклял все. Начинаю думать что надо снимать "торпедо" (по советской терминологии). Но ведь, мать, мать, это же все разбирать. Нет ли способа снять радиатор без тотальной разборки? И еще - по книге верхняя панель снимается вместе с каркасом, там такая труба, люминевый каркас на который крепится магнитола и блок управления отопителем. Так вот - нельзя снять только верхнюю панель? И еще - надо открутить шланги уходящие через пергородку моторного отсека в моторном отсеке и вытаскивать их через перегородку или можно добраться до хомутов на радиаторе? "Торпеда" - 95 года, дорестайлинговая, т.е. "низкая".
-------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
Jan 20 2008, 07:31 PM
Господа и Дамы !
Всем спасибо за участие и помощь. Авто временно на ходу Ночью прогрел тепловентилятором салон - запасся шлангами соответствующего калибра ( кстати диаметр трубок системы охлаждения - к печке - ровно 18 мм (как на большинстве отеч авто ). Подложил тряпков под короб печки и добавил дистил. воды - влезло коло полулитра в радиатор. ( а потело не по детски - погода правда мерзость ) Не включая вентиляции и дыша в карман - поехал к дому. Километров через 5-7 тепло кончилось (ВОВАН - я тебя понимаю По дороге приобрел жидкий герметик системы охлаждения и трубку с системы охлаждения какого-то отеч авто в форме буквы С и пару хомутов. И ДВА раза был остановлен гайцами В гараже залил герметик - ну и скоро опять на работу - по дороге будем посмотреть Как запасной вариант -было изготовлено пару пережимов на барашках - для того чтоб пережать шланги к и от печки - на всякий аварийный Но впереди замена радиатора печки -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jan 20 2008, 07:45 PM
Dezigner Как добраться до радиатора отопителя? Aug 28 2006, 11:06 AM
Mikael А в салон куда льет? У меня был случай - дленажная... Aug 28 2006, 12:59 PM
Dezigner Не это не конденсат. Причем течет именно сам радиа... Aug 28 2006, 01:30 PM
kross Похоже мне придется тоже внимательно вникать в эту... Jan 20 2008, 12:36 AM
Олька Дык на трос к соклубнику и домой!!!... Jan 20 2008, 12:42 AM
Дык на трос к соклубнику и домой!!!... Jan 20 2008, 12:45 AM
Олька
УГУ.... ВЫБЕГАЮ..... :B128: :B128: :B128: :D
... Jan 20 2008, 12:50 AM
:huh: ??? Питерских много...можем и кортежем орга... Jan 20 2008, 12:53 AM
... Jan 20 2008, 01:35 AM
Ну раз бежишь --- пошел кардан скидывать :D
Кто... Jan 20 2008, 02:09 AM
Слав, тут однозначно ответить трудно.Зависит от г... Jan 20 2008, 02:13 AM
Leha kross
Тут про все
Сайт Jan 20 2008, 08:49 AM
вован А у меня радиатор печки забилься ,тепла в машине н... Jan 20 2008, 11:01 AM
609 Эге, помощь то нужна какая? Jan 20 2008, 11:18 AM
pgrin
работать не холдно -ЖАРКО.... :B228:
Біло у меня... Jan 20 2008, 10:36 PM
Олег
Біло у меня потек антифриз из-под прокладки каког... Jan 21 2008, 12:39 AM
вован Дык, а как его всётаки промыть :B093: может кто ... Jan 22 2008, 06:23 PM
Дык, а как его всётаки промыть :B093: может кто... Jan 22 2008, 08:13 PM
Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отв... Jan 22 2008, 08:29 PM
вован
Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отв... Jan 23 2008, 10:56 AM
Решил поменять? радиатор-то нашел? Нехочу менять.... Jan 23 2008, 12:52 PM
severyanin
Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отв... Feb 16 2008, 04:14 PM
brat po razumu
Я где то читал что можно кока-колой типа это слаб... Feb 16 2008, 07:17 PM
severyanin
Рустам!
Не надо никакой кислоты! Радиатор... Feb 16 2008, 08:04 PM
мириться значит :(
Можно и заменить радиаторчи... Feb 18 2008, 12:43 AM
BFGoodrich
Я где то читал что можно кока-колой типа это слаб... Feb 16 2008, 10:50 PM
himikaliya
У нас в гараже,местные умельцы делают на старых В... Feb 16 2008, 11:40 PM
BFGoodrich
А давления родной помпы получается не хватает чол... Feb 17 2008, 01:01 AM
himikaliya
Я так думаю что радиатор печки остывает быстро,а ... Feb 17 2008, 12:49 PM
Дальний
Саш, так он и должен быстро остывать, значит тепл... Feb 17 2008, 04:11 PM
kross Радиатор печки сказал - ФИ !!!- и плюн... Feb 16 2008, 02:40 AM
kostetik нужно сделать следующее...эксперимент...
1. прогре... Feb 17 2008, 12:02 AM
МихаилТ доп насоса у меня нету, в машине ЖАРКО.... дальше ... Feb 17 2008, 09:57 PM
BFGoodrich
А откуда ты знаешь? :duma... Feb 17 2008, 10:02 PM
А откуда ты знаешь? :dumai: :D
:vot-tebe:
2 ... Feb 17 2008, 10:11 PM
severyanin
:vot-tebe:
2 Рустам
при -7 :ep:
Издеваешься ... Feb 17 2008, 10:15 PM
Издеваешься :rvu-i-mech:
даж и недумал :B200: ... Feb 17 2008, 11:40 PM
severyanin
доп насоса у меня нету, в машине ЖАРКО.... дальше... Feb 17 2008, 10:03 PM
Дальний актуальность установки насоса сомнительна,сегодня ... Feb 17 2008, 11:33 PM
himikaliya В сильные морозы (позапрошлая зима, до -29) салон ... Feb 17 2008, 11:59 PM
Самарский Всем доброго времени суток. Стал счастливым облада... Aug 21 2008, 01:19 PM
DimTs http://sportage-club.com/index.php?option=...id=56... Aug 21 2008, 03:00 PM
kross Взяли и напугали человека.
Самарский - Радиато... Aug 21 2008, 06:35 PM
Самарский Всем большое спасибо за ссылки :B084: . Просмотрев... Aug 22 2008, 02:02 PM
Всем большое спасибо за ссылки :B084: . Просмотре... Aug 23 2008, 02:00 AM
Adik116
Отключи печку - закольцуй систему охлаждения - н... Oct 9 2008, 01:49 PM
1. сколько примерно стоит новый радиатор печки???... Oct 9 2008, 04:13 PM
Макарыч
1. сколько примерно стоит новый радиатор печки???... Oct 9 2008, 08:23 PM
Adik116 kross
Макарыч
Спасибо за советы, при устновке учт... Oct 10 2008, 10:44 AM
Макарыч
Спасибо за советы, при устновке уч... Oct 10 2008, 11:13 AM
kross Так - к сведению.
Замена радиатора печки нетороп... Oct 17 2008, 07:00 AM
kovalevskiy Постигла и меня такая же беда! Собрался с мысл... Jun 8 2009, 07:33 PM
Постигла и меня такая же беда! Собрался с мыс... Jun 8 2009, 07:51 PM
Adik
А корпус радиатора печки с приводами заслонков и ... Jun 9 2009, 11:21 AM
kovalevskiy
А корпус радиатора печки с приводами заслонков и ... Jun 9 2009, 05:10 PM
Постигла и меня такая же беда! Собрался с мыс... Aug 31 2009, 09:28 PM
rishat Фотки в студию Jun 9 2009, 09:32 PM
kross Ну вот..... :fa:
Получив от впередиидущей 3-... Jul 4 2009, 07:33 AM
severyanin
[b]третья :1111480105: печка капнула на коврик... Jul 4 2009, 11:35 PM
это уже система :B228:
Ну да.... система. Все т... Jul 6 2009, 11:28 PM
БОБ
Ну да.... система. Все течи на максималке или поч... Jul 8 2009, 06:40 PM
vlad04sport
Ну вот..... :fa:
Получив от впередиидущей 3... Jul 5 2009, 10:20 PM
kross Купил очередной радиатор печки - плюс примернопохо... Jul 7 2009, 07:46 PM
iliaf и почем они эти радиаторы?панель всю снимать приде... Jul 7 2009, 11:43 PM
и почем они эти радиаторы?панель всю снимать прид... Jul 7 2009, 11:54 PM
Adik
От 2000 до .... Я взял за 2200.
Торпеда отодвиг... Jul 8 2009, 08:27 AM
КСИ Ребяты! Помогите разобраться!
По ВИНу на h... Sep 4 2009, 01:50 PM
mike482
По ВИНу на ... Sep 4 2009, 02:33 PM
КСИ
попробуй тут еще по vin пробить www.kia-trade.ru
... Sep 4 2009, 11:49 PM
volchock Тоже сейчас нужно решать проблему с радиатором печ... Sep 25 2009, 12:37 PM
Тоже сейчас нужно решать проблему с радиатором пе... Sep 25 2009, 07:15 PM
severyanin
последняя замена печки
:ep: :B200: Sep 26 2009, 07:41 AM
:ep: :B200:
Рустам.... намек понял :dumai: :D... Sep 28 2009, 08:12 PM
severyanin
Встречный вопрос - ты вроде мыслил и делал вторую... Oct 1 2009, 07:45 PM
:ep: :B200:
Рустам :dumai: ... Как бы сказать ... Nov 12 2009, 12:52 AM
severyanin
Рустам :dumai: ... Как бы сказать ... :dumai: пом... Nov 12 2009, 08:01 AM
Ну Слав звиняй, так то я не глазливый вроде был.
... Nov 12 2009, 10:56 PM
andrey82 При разборке печки не обезательно снимать испарите... Oct 2 2009, 07:30 AM
При разборке печки не обезательно снимать испарит... Oct 19 2009, 09:11 PM
andrey82
Все 4 радиатора были полностью люминиевые..... :d... Oct 26 2009, 05:58 AM
kovalevskiy Приветствую вас, господа Sportagовцы! Долгое в... Oct 19 2009, 07:06 PM
Alex74 Большое спасибо за фоты :) Oct 19 2009, 07:29 PM
andrey82 Люди!!! А кто нибудь пробовал радиатор... Nov 13 2009, 06:51 AM
chingachkyk
Люди!!! А кто нибудь пробовал радиато... Dec 8 2009, 03:51 PM
Люди!!! А кто нибудь пробовал радиато... Dec 8 2009, 04:37 PM
Magik888
Просмотрел я это сообщение - у меня этих радиатор... Aug 2 2010, 08:56 PM
Други!!! Так кто нибудь сравнивал, пр... Aug 2 2010, 11:30 PM
Magik888
Все отечественные печки и больше и толще.... тру... Aug 3 2010, 08:29 PM
volchock
Вчера текла, вернее капала, сегодня до обеда капа... Aug 3 2010, 10:36 PM
Magik888
У меня уже будет год, как капает... :B200: Верн... Aug 4 2010, 08:58 PM
КСИ
Второй день катаюсь, капать перестала :32a: Чего... Aug 5 2010, 07:41 AM
У меня кореец. Сделай замеры своей и будет ясно -... Aug 5 2010, 11:30 AM
volchock
Фото прояснило некоторые моменты.... Кто-то с фо... Aug 5 2010, 11:53 AM
На выходных буду разбирать и потом все же поеду в... Aug 5 2010, 12:15 PM
volchock Ребята, а какой радиатор печки заказывать на машин... Aug 3 2010, 11:28 AM
КСИ
Ребята, а какой радиатор печки заказывать на маши... Aug 3 2010, 01:32 PM
volchock
по номеру OKO70 61 A10A мне Экзист два раза присы... Aug 3 2010, 10:46 PM
КСИ
Серега, вот этот, который ты в итоге поставил он ... Aug 4 2010, 09:33 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 04:44 AM |
