| Rager |
Jun 23 2007, 08:55 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск |
Горела лампочка "Смени двигатель", съездил на диагностику - сказали менять лямбду. Поменял на десяточную. Родная на Экзисте стоит порядка 3000, десяточная - 880. Как говориться, почувствуйте разницу.
Правда, есть нюанс - в десяточной четыре вывода, в родной - три. Колодки, ессно, разные. Обкусил обе, родную колодку прикрутил к проводам от десяточной. Распиновку (A, B, C, D) смотрел по книге: A и B - нагреватель (два белых провода), С - сам датчик (черный провод). Серый провод (четвертый контакт на десяточной) сначала никуда не прикручивал, покатался день - лампочка не погасла. Потом прикрутил к массе, лампочка гореть перестала. А теперь пара вопросов: 1. Как сильно влияет лямбда на расход топлива? 2. Должно ли как-то измениться поведение движка? Сообщение отредактировал Rager - Jun 23 2007, 08:56 PM |
| Олег |
Jan 16 2009, 11:50 PM
Ну, раз уж все отчитываются... Американец 2000г. Замена второй (задней) лямбды на жигулевскую 0258005133. Чек погас, 2 месяца полет нормальный
| БОБ |
Jan 18 2009, 04:50 PM
Ну, раз уж все отчитываются... Американец 2000г. Замена второй (задней) лямбды на жигулевскую 0258005133. Чек погас, 2 месяца полет нормальный А разъем там подходит и длина провода . (у меня тоже американец АКПП.) Может тоже придется менять.? А работа первой лямбды и если менял то на какую? Почему менял вторую , вроде как она отслеживает катализатор? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Олег |
Jan 18 2009, 07:19 PM
А разъем там подходит и длина провода . (у меня тоже американец АКПП.) Может тоже придется менять.? А работа первой лямбды и если менял то на какую? Почему менял вторую , вроде как она отслеживает катализатор? Загорелся чек. Считал ошибки. Комп показал капец настал задней лямбде. Вот и поменял. Чек погас. Всё ОК. Разъем жиговский был отрезан и приделан свой старый (без пайки!!!). |
| Mishael |
Jan 19 2009, 12:31 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Загорелся чек. Считал ошибки. Комп показал капец настал задней лямбде. Вот и поменял. Чек погас. Всё ОК. Разъем жиговский был отрезан и приделан свой старый (без пайки!!!). Почему без пайки, у меня скручено и пропаено, всяко лутше чем просто на скрутке???? Или без пайки типа может под температурой отвалится??? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Олег |
Jan 19 2009, 01:10 AM
| Lotus |
Jan 19 2009, 01:23 AM
Зачем на скрутке? Есть контакты на обжимке. Пайка категорически вредна в авто. Что-то не понял, чем пайка в авто вредна? -------------------- |
Rager Замена лямбды Jun 23 2007, 08:55 PM
DimTs http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=215&id=10... Jun 23 2007, 10:13 PM
Rager
http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=215&id=1... Jun 23 2007, 11:37 PM
DimTs
Мне про лямбду от десятки сказал диагност в Автос... Jun 24 2007, 09:59 PM
Алексей Ч. Пардон, а что "датчик кислорода" и ... Aug 15 2007, 03:13 PM
BFGoodrich
Пардон, а что "датчик кислорода" и ... Aug 15 2007, 03:42 PM
Aleksey Пошел покупать ЛЯМбДУ от 10ки чтобы воткнуть в Спо... Sep 19 2007, 04:18 PM
BFGoodrich
Пошел покупать ЛЯМбДУ от 10ки чтобы воткнуть в Сп... Sep 19 2007, 09:55 PM
Aleksey ещё вопрос:
внешний осмотр показал, что к лямбде ... Sep 20 2007, 08:20 AM
kostetik конечно с низу! то что прикипело это только ка... Sep 21 2007, 10:02 AM
Aleksey Всё-таки открутить лямбду оказалось не так легко, ... Sep 24 2007, 08:49 AM
Peternik
Всё-таки открутить лямбду оказалось не так легко,... Sep 25 2007, 08:26 AM
Aleksey ну уже надеюсь что не загорится - перепаял, постав... Sep 25 2007, 09:41 AM
Rager
ну уже надеюсь что не загорится - перепаял, поста... Sep 27 2007, 10:20 PM
PavelM После того как сломали глушак, набрал разных труб ... Sep 28 2007, 12:09 PM
Mishael вот что то не догнал я с лямбдой, не занаю как в ... Jun 15 2008, 02:35 PM
вот что то не догнал я с лямбдой, не занаю как в... Jun 16 2008, 09:36 AM
vl@d Mishael
и в реале и есть два, а количество проводо... Jun 15 2008, 10:39 PM
Voyager Всем привет. :B162:
Sportage 2001г Grand (KNEJA5... Jun 16 2008, 02:00 PM
Всем привет. :B162:
Sportage 2001г Grand (KNEJA... Jun 16 2008, 10:34 PM
BFGoodrich Думаю так,пришёл в магазин,сказал,мне надо лямбду ... Jun 16 2008, 02:03 PM
Mishael
Думаю так,пришёл в магазин,сказал,мне надо лямбду... Jun 16 2008, 06:26 PM
vl@d
был я в магазине, мне вывалили 4 бошевских лямбды... Jun 16 2008, 10:42 PM
Voyager
и они были обсалютно правы, они не взаимозаменяем... Jun 17 2008, 05:09 PM
Олег Знач так. По л-з для джигулёв
0258005133 Лямбда-зо... Jun 17 2008, 06:11 PM
Mishael
0258005133 Лямбда-з... Jun 17 2008, 06:30 PM
да, у меня 2004год, чувсвую от катализатора ничег... Jun 17 2008, 06:43 PM
От какого из двух? Если две лямбды (евро 3-4), ка... Jun 17 2008, 08:22 PM
Mishael
Лямбды стоят только около первого ката - спереди ... Jun 17 2008, 11:35 PM
Олег Резьба у боша вся одинаковая. Не понял что такое Д... Jun 17 2008, 06:36 PM
Олег 1ый до ката (ближе к выпускному коллектору) 005133... Jun 17 2008, 11:51 PM
Mishael
1ый до ката (ближе к выпускному коллектору) 00513... Jun 18 2008, 12:13 AM
609 не, мозги только на ДК1 ругаются, ошибок вроде бол... Jun 18 2008, 01:01 AM
Mishael
[i][b]не, мозги только на ДК1 ругаются, ошибок вр... Jun 18 2008, 12:09 PM
Олег У вас бош-сервис есть? Jun 18 2008, 12:51 AM
vitay у меня проблемма такого рода .горит лампа сменя дв... Jun 19 2008, 02:45 PM
у меня проблемма такого рода .горит лампа сменя д... Jun 19 2008, 02:50 PM
vitay забыл написать чтодиагростика показала что это лям... Jun 19 2008, 03:24 PM
забыл написать чтодиагростика показала что это ля... Jun 19 2008, 03:29 PM
Mishael
забыл написать чтодиагростика показала что это ля... Jun 19 2008, 04:47 PM
vitay 0.00 это то что показывает датчик
вернее он просто... Jun 20 2008, 12:59 AM
Антоха Может я что то не понимаю, но где сдесь три лямбды... Jun 20 2008, 03:31 PM
Voyager
Может я что то не понимаю, но где сдесь три лямбд... Jun 20 2008, 04:27 PM
Mishael
СЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. :sorry:
Позиции 11,24,28 на с... Jun 20 2008, 05:15 PM
Позиции 11,24,28 на с... Jun 20 2008, 05:16 PM
vl@d Voyager
вот это задвинули :oooh: :oooh: :oooh: ... Jun 20 2008, 05:23 PM
Олег Так, парни, нах :sensored: все схемы и чертежи, а... Jun 20 2008, 05:34 PM
Voyager
Так, парни, нах :sensored: все схемы и чертежи, ... Jun 20 2008, 06:35 PM
гы гы гы :lol:
Н И К О Г О
я тож НЕВСТРИЧАЛ ... Jun 20 2008, 07:04 PM
КСергей Я наверно, что-то не так сказал <_< ?
http:/... Jun 21 2008, 10:05 AM
[url=... Jun 21 2008, 10:21 AM
И дополнительно для димобиланов :ep: :ep:
Фи ... Jun 21 2008, 10:23 AM
КСергей Пока есть фото только второго. Буду в гараже, сдел... Jun 21 2008, 10:46 AM
Пока есть фото только второго. Буду в гараже, сде... Jun 21 2008, 11:17 AM
СергейК Проблема с активацией, пришлось переименоваться.
Н... Jun 21 2008, 09:49 PM
brat po razumu
... Jun 21 2008, 10:45 PM
Олег
... Jun 23 2008, 12:54 AM
Сергей, на каком из приложенных фото третья лямбд... Jun 23 2008, 09:59 AM
Антоха Три лямбды это такое же чудо как победа над голлан... Jun 22 2008, 01:35 AM
samoxa7 :B128: Ну да ну да,у кавота вазелин в бензопаказом... Jun 23 2008, 11:49 AM
Mishael Чесно слово, не догоняю.... :o ну допустим он там... Jun 23 2008, 06:22 PM
vitay скажите плиз это он http://cgi.ebay.com/ebaymotors... Jul 8 2008, 01:04 AM
Voyager Коллеги, просветите пожалуйста. :32a:
В каталоге... Sep 2 2008, 04:20 PM
БОБ
В каталог... Sep 4 2008, 11:34 AM
Voyager
А - докаталитический, В-после, с другими не стоит... Sep 5 2008, 05:39 PM
peacedate Столкнулся с проблемой при замене лямбды (до катал... Sep 8 2008, 01:35 PM
Кто чем сможет помочь его выкрутить???
Ну у нас ... Sep 8 2008, 02:14 PM
Ну у нас страна советов, так что... только мыслям... Sep 8 2008, 05:08 PM
БОБ
Пытаться... Sep 8 2008, 06:30 PM
Пытаться выкручивать всеми доступными и неочень с... Sep 8 2008, 06:50 PM
peacedate По снятию коллектора самому лучше заморочится или ... Sep 15 2008, 11:53 AM
БОБ
По снятию коллектора самому лучше заморочится или... Sep 15 2008, 06:52 PM
peacedate
если сам снимешь, то выкрутишь лямбду
В том то и... Sep 17 2008, 11:53 AM
БОБ
В том то и проблема, что сам выкрутить лямбду не ... Sep 17 2008, 02:41 PM
Как бороться с трещиной я писал,а вот причина ее ... Sep 17 2008, 07:32 PM
БОБ
Не факт.
Мож луж много на горячий коллектор - мож... Sep 18 2008, 02:13 PM
Mishael Вчера поменял Лямбду!!! Решил поэспере... Nov 20 2008, 07:27 PM
SKA Прочитал ветку. Произвел замену лямбды. Поставленн... Jan 16 2009, 10:16 PM
Dmitry S.
Прочитал ветку. Произвел замену лямбды. Поставлен... Jan 16 2009, 10:22 PM
Ну, раз уж все отчитываются... Американец 2000г. ... Jan 17 2009, 10:36 AM
Олег
Позвольте уточнить :D - скоко за 2 месяца налета... Jan 17 2009, 12:11 PM
Mishael
Зачем на скрутке? Есть контакты на обжимке. Пайка... Jan 19 2009, 01:21 AM
Олег
Элект... Jan 19 2009, 01:41 AM
Lotus
Электрохимическая коррозия разрушает соединение. ... Jan 19 2009, 02:23 AM
SKA
Еще с... Jan 19 2009, 09:50 AM
Виктор Поясню на счет "паять-не паять", "м... Jan 19 2009, 11:11 AM
axeon У меня как раз "смени двигатель" тухнет ... Jan 28 2009, 04:54 PM
БОБ
Поясню на счет "паять-не паять", ... Jan 28 2009, 06:38 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 06:26 AM |
