| hoholl |
Nov 8 2006, 03:35 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 6-February 06 Из: Украина, г. Киев Пользователь №: 1,302 |
Добрый день, уважаемые коллеги!
Обращаюсь к Вам за советом. Вчера на моей машинке (естественно, Спортяге) проявился следующий глюк: при включении переднего стеклоочистителя в прерывистый режим(первое положение рычага стеклоочистителя) - щетки "машут" постоянно с одинаковой скоростью, на изменение положения переключателя (на самом рычаге) - не реагируют. Что бы это могло быть? Если накрылся таймер управления стеклоочистителями - где он конструктивно находится? Заранее благодарен за ответы, с уважением, Валера. |
Apr 15 2009, 11:34 AM
Задираем щетки "в небо" - берем жидкий ключ... аэрозольную проникающую смазку...
Включаем дворники и стараясь не получить щеткой в глаз смазываем смазываем смазываем.... Ось смазываем ... Зимой эту процедуру делаю раз в месяц - занимает пять минут. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| sergep |
Jul 16 2009, 11:57 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
Задираем щетки "в небо" - берем жидкий ключ... аэрозольную проникающую смазку... Включаем дворники и стараясь не получить щеткой в глаз смазываем смазываем смазываем.... Ось смазываем ... Зимой эту процедуру делаю раз в месяц - занимает пять минут. посмотрел в инете, проникающие аэрозольные смазки это все аналоги вдшки т.е. по сути смыватели смазки, и потом тока хлеще ржаветь станет или чего то не понимаю ? про ось смазываем, это в смысле имеешь в виду, что разбираем и смазываем или снаружи брызгать чем можно ? а то как то большого желания все разбирать не испытываю задний разбирал, ну так он не критичный и довольно удобно, даже под дождем а передние - их два и не сильно удобно дотягиваться если б можно было чем побрызгать - лучше бы побрызгал снаружи кстати, в заднем стеклоочистителе достать вал не догадался сразу как (сейчас уже объяснили), так я его просто тянул и появился зазор, вокруг смазал солидолом, потом потянул и ниткой по кругу прошелся, что бы смазка в зазор попала, поначалу вообще самолет был, но сейчас уже похуже щетка ходит так что видать придется опять разбирать, и доставать вал попробовал вал передних щеток потянуть, не тянется, зазор не появляется |
Jan 12 2010, 11:49 PM
посмотрел в инете, проникающие аэрозольные смазки это все аналоги вдшки т.е. по сути смыватели смазки, и потом тока хлеще ржаветь станет или чего то не понимаю ? про ось смазываем, это в смысле имеешь в виду, что разбираем и смазываем или снаружи брызгать чем можно ? а то как то большого желания все разбирать не испытываю задний разбирал, ну так он не критичный и довольно удобно, даже под дождем а передние - их два и не сильно удобно дотягиваться если б можно было чем побрызгать - лучше бы побрызгал снаружи кстати, в заднем стеклоочистителе достать вал не догадался сразу как (сейчас уже объяснили), так я его просто тянул и появился зазор, вокруг смазал солидолом, потом потянул и ниткой по кругу прошелся, что бы смазка в зазор попала, поначалу вообще самолет был, но сейчас уже похуже щетка ходит так что видать придется опять разбирать, и доставать вал попробовал вал передних щеток потянуть, не тянется, зазор не появляется Лучше позже ответить чем никогда Даже масла есть аэрозольные ... в том числе и для смазки цепей... шарниров ... петель ... Сначала проливаю прямо в зазор между осью и втулкой ВДшкой для промывки - затем масло из баллончика - да можно и так из шприца накапать в конце - концов... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
hoholl передний стеклоочиститель Nov 8 2006, 03:35 PM
Striker
Обращаюсь к В... Nov 9 2006, 03:28 AM
hoholl Понял, спасибо - буду смотреть и то, и другое. Nov 9 2006, 02:08 PM
hoholl В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых ... Jan 9 2007, 03:34 PM
Striker
В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых... Jan 9 2007, 11:14 PM
Leha
В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых... Jan 11 2007, 08:35 AM
kostetik Вопрос!
при выключении дворников,они могут ост... Jan 10 2007, 02:27 PM
hoholl Спасибо за ответы, мужики!
При выключении двор... Jan 10 2007, 07:43 PM
kostetik надо снимать моторчик и лезть в редуктор.... хотя ... Jan 10 2007, 07:57 PM
Striker Кость я разбирал моторчик, правда два года назад.
... Jan 10 2007, 11:23 PM
kostetik
Может за это дело отвечает датчик положения кол... Jan 11 2007, 01:41 AM
demidov8 тоже проблема
они в верх поднимаются,2-3 см опуска... Mar 12 2007, 02:38 PM
hoholl У меня оказался редуктор двигателя переднего стекл... Mar 12 2007, 03:53 PM
himikaliya Некоторое время назад стал замечать, что передние ... Apr 13 2008, 11:39 PM
Койот Сегодня столкнулся с подобной же проблеммой... :(
... Jan 29 2009, 12:05 AM
Петр Серега молодец!!! На днях сделаю то же... Jan 29 2009, 01:49 PM
Петр
Серега молодец!!! На днях сделаю то ж... Mar 11 2009, 03:13 PM
brigada8-5 другой вопрос: щётки не доходят до стойки сантимет... Mar 10 2009, 01:23 PM
другой вопрос: щётки не доходят до стойки сантиме... Mar 10 2009, 06:01 PM
brigada8-5 Установить нормально щетки на поворотных осях.=так... Mar 10 2009, 09:40 PM
Установить нормально щетки на поворотных осях.=та... Mar 11 2009, 10:23 AM
vovanyc2 :B128: я поменял трапецию стеклоочистителя и остал... Apr 1 2009, 11:51 AM
Петр Я в кореане за 700 брал... Apr 1 2009, 02:29 PM
vovanyc2 :B056: фин.вопрос всегда решаемый былиб предложень... Apr 1 2009, 08:16 PM
Alexus Мужики, есть вопрос. У меня такая же проблема с не... Apr 12 2009, 12:38 PM
kostetik А мне кажется это не реле, а концевичек в редуктор... Apr 13 2009, 08:57 AM
SadMan А вот мой случай. Может кому будет полезно.
Пробле... Apr 15 2009, 10:41 AM
Alexus Еще один вопрос из этой области. Одновременно с за... Apr 15 2009, 04:32 PM
Alexus В продолжении своей темы (не работал стеклоомывате... Sep 14 2009, 08:25 AM
Чих-Пых Скоро долгие выходные =) :39a: :h3GOODg: решил за... Dec 25 2009, 06:35 PM
Скоро долгие выходные =) :39a: :h3GOODg: решил з... Dec 25 2009, 08:37 PM
Arturito
Всех приветствую! С прошедшими новогодними пр... Jan 12 2010, 10:47 PM
Чих-Пых У меня проблема так и не решилась, что было сделан... Jan 13 2010, 02:55 PM
Художник
У меня проблема так и не решилась, что было сдела... Jan 13 2010, 09:08 PM
Чих-Пых
А сам червячный редуктор вскрывали? Может там со... Jan 14 2010, 10:23 AM
Художник
Да все вскрывал, добирался до самого ротера внутр... Jan 14 2010, 11:29 AM
Чих-Пых
Усик (контакт) отогнулся не прсто так :B228: , ег... Jan 14 2010, 02:12 PM
Художник
Да. понятно, спасибо.
Т.к. восстановить упругост... Jan 14 2010, 02:40 PM
mexas Больше похоже на неправильную сборку ТЯГИ между ос... Jan 13 2010, 07:03 PM
vitamine У меня теперь та же проблема при включении в 1 пол... Mar 17 2010, 08:13 PM
Чих-Пых
У меня теперь та же проблема при включении в 1 по... Mar 18 2010, 09:15 AM
vitamine
нет, проблему так и не решил. буду покупать мотор... Mar 18 2010, 10:35 AM
SadMan Ребят, я в какой-то теме уже описывал лечение, исп... Mar 18 2010, 01:35 PM
Чих-Пых
Ребят, я в какой-то теме уже описывал лечение, ис... Mar 18 2010, 01:37 PM
SadMan
но у меня сами усы уже жесткость потеряли
Это ре... Mar 18 2010, 02:03 PM
Yura Еще не приходилось заниматься стеклоочистителями, ... Apr 7 2010, 08:10 PM
Художник
Еще не приходилось заниматься стеклоочистителями,... Apr 7 2010, 10:47 PM
жып у меня моторчик помирает....
симптопы были такие
... Apr 19 2010, 09:37 AM
Yura На днях пытался снять привода щеток стеклоочистите... Aug 20 2010, 09:28 AM
Художник
На днях пытался снять привода щеток стеклоочистит... Aug 20 2010, 09:42 AM
alexius
Двухлапным съемником для маленьких подшипников... Aug 20 2010, 11:48 AM
Yura
Двухлапным съемником для маленьких подшипников... Aug 20 2010, 02:35 PM
Художник Отчет по ремонту стеклоочитителя!
Стеклоючист... Sep 16 2010, 02:54 PM
Совет по... Dec 29 2010, 09:01 PM
nikiniki Вот и у меня появились проблемы с передним стеклоо... Dec 29 2010, 05:21 PM
dozer grand
Вот и у меня появились проблемы с передним стекло... Dec 29 2010, 08:04 PM
nikiniki
Скорее всего закисла трапеция, точнее пальцы на к... Jan 4 2011, 02:13 AM
Пока обошелся смазкой - побрызгал "Механиком... Jan 5 2011, 06:56 PM
nikiniki
"Механик" - кажется мазута для облегчен... Jan 28 2011, 03:30 PM
жып
масла потом тоже добавил...
Не помогает, и все п... Jan 28 2011, 04:05 PM
Не помогает, и все п... Jan 29 2011, 07:18 PM
Художник
Странно... Может песка-грязи набило ... Продуть с... Jan 30 2011, 12:09 PM
Михаил776 :32a: Ребята прочитал эту тему и задумаался! :... Jan 5 2011, 07:19 PM
:32a: Ребята прочитал эту тему и задумаался! ... Jan 5 2011, 07:37 PM
Я бы не делал какие-то особенные выводы по этому ... Jan 5 2011, 07:48 PM
Возможно, но в 2001 -2003 держал 2109 ,реэспорт 9... Jan 6 2011, 09:10 PM
Toncar Слушайте, а размораживателем замков (пишут, что он... Feb 18 2011, 12:55 AM
Слушайте, а размораживателем замков (пишут, что о... Feb 18 2011, 01:03 AM
Toncar Да я просто не вкуриваю никак - что за аэрозольные... Feb 18 2011, 01:15 AM
ghost аэрозольных смазок выбор оч большой ..взять хотябы... Feb 18 2011, 07:43 AM
obooo123 Здравствуйте! пожалуйста если есть кто с элект... Mar 3 2011, 05:28 PM
Yura Здравствуйте! пожалуйста если есть кто с элек... Mar 4 2011, 12:05 PM
obooo123 он в норме (предохранитель) (( а аккумулятор всета... Mar 6 2011, 08:52 AM
obooo123 Проложыл плюс из салона от магнитолы взял. Теперь ... Mar 14 2011, 11:08 AM
KaZantip Надумал заменить себе трапецию стеклоочистителей. ... Sep 27 2011, 09:21 AM
Артем1976
Надумал заменить себе трапецию стеклоочистителей.... Sep 27 2011, 10:05 AM
VBR Здравствуйте. Решил ли кто-нибудь вопрос по взаимо... Feb 27 2012, 04:02 PM
Артем1976
Здравствуйте. Решил ли кто-нибудь вопрос по взаим... Feb 27 2012, 05:44 PM
VBR Ок, рискну <_< ... Поразила разница в цена... Feb 27 2012, 07:06 PM
VBR В завершении поднятой мною темы хотелось бы добави... Mar 5 2012, 01:37 PM
Артем1976
В завершении поднятой мною темы хотелось бы добав... Mar 5 2012, 01:48 PM
вовка2222 привет парни у меня такой вопрос...... купил спрти... Mar 5 2012, 09:40 PM
PavelTs Всем :B020: и с :39a:
левый и правый дворники ... Dec 25 2012, 08:07 AM
Drumd
левый и правый дворники... Dec 25 2012, 08:17 AM
PavelTs
С затяжки гайки крепления дворника.
не актуально... Dec 25 2012, 08:20 AM
Antonio79
не актуально! все нормально затянуто!
... Dec 25 2012, 09:56 AM
PavelTs :32a: делимся соображениями, ожидается потепление,... Dec 25 2012, 09:59 AM
Antonio79 Схема Dec 25 2012, 10:09 AM
PavelTs спасибо :B162: бум пробовать! Dec 25 2012, 10:15 AM
KaZantip У меня вопрос по трапеции.
По картинкам и по заме... Jan 16 2013, 10:57 AM
nik*nik
Заказать зочу 0K082 67 360
по применяемости долж... Jan 16 2013, 11:51 AM
saranchatii Клубни!
а никто не ставил вперед дополнительны... Apr 12 2013, 07:39 AM
nik*nik
Клубни!
а никто не ставил вперед дополнительн... Apr 12 2013, 07:54 AM
saranchatii
а чего поиском не пользуемся? тыц...
это я чита... Apr 12 2013, 08:42 AM
nik*nik
это я читал :) ток не очень хочу на гену ставить... Apr 12 2013, 10:14 AM
saranchatii
чем то жертовать тогда придется... либо тянуть шл... Apr 12 2013, 11:56 AM
Sergeigrad Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой. Зал... Jul 30 2013, 05:45 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 07:23 AM |
