| hoholl |
Nov 8 2006, 03:35 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 6-February 06 Из: Украина, г. Киев Пользователь №: 1,302 |
Добрый день, уважаемые коллеги!
Обращаюсь к Вам за советом. Вчера на моей машинке (естественно, Спортяге) проявился следующий глюк: при включении переднего стеклоочистителя в прерывистый режим(первое положение рычага стеклоочистителя) - щетки "машут" постоянно с одинаковой скоростью, на изменение положения переключателя (на самом рычаге) - не реагируют. Что бы это могло быть? Если накрылся таймер управления стеклоочистителями - где он конструктивно находится? Заранее благодарен за ответы, с уважением, Валера. |
| Чих-Пых |
Jan 13 2010, 02:55 PM
У меня проблема так и не решилась, что было сделано:
Снял трапецию, ВСЮ разобрал по шайбочкам. Отполировал оси от камня, как накипь была, все смазал, собрал. Воткнул на место. Дворники заездили шустрее, НО когда отключаешь постоянный режим, они останавливаются сразу, но там где захотят. Когда включаешь прерывистый реле щелкает, но дворники останавливаются так же где захотят с каждым щелчком. Решил разобрать моторчик по частям: Разобрал его до ротора, но никаких ЯВНЫХ деффектов не обнаружил, кроме как на одной из щеток распушился малость провод да небольшой износ центрального пластикового колесика =( Все почистил, смазал поставил на место. Результатов, кроме как двигаются шустрее не было никаких =( В чем может быть проблема? МБ релюшка, что под рулем? Кто знает номерок каталажный на американца 2000 г.в. автомат? И продается ли она отдельно от подрулевых переключателей? Или все же сам моторчик? Спасибо -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 13 2010, 09:08 PM
У меня проблема так и не решилась, что было сделано: Снял трапецию, ВСЮ разобрал по шайбочкам. Отполировал оси от камня, как накипь была, все смазал, собрал. Воткнул на место. Дворники заездили шустрее, НО когда отключаешь постоянный режим, они останавливаются сразу, но там где захотят. Когда включаешь прерывистый реле щелкает, но дворники останавливаются так же где захотят с каждым щелчком. Решил разобрать моторчик по частям: Разобрал его до ротора, но никаких ЯВНЫХ деффектов не обнаружил, кроме как на одной из щеток распушился малость провод да небольшой износ центрального пластикового колесика =( Все почистил, смазал поставил на место. Результатов, кроме как двигаются шустрее не было никаких =( В чем может быть проблема? МБ релюшка, что под рулем? Кто знает номерок каталажный на американца 2000 г.в. автомат? И продается ли она отдельно от подрулевых переключателей? Или все же сам моторчик? Спасибо А сам червячный редуктор вскрывали? Может там собака порылась? Т.е как на многих авто, на колесе есть контактная дорожка с разрывом и со скользящим по ней контактом, если этот контакт нарушается, то дворники останавливаются где попало! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чих-Пых |
Jan 14 2010, 10:23 AM
А сам червячный редуктор вскрывали? Может там собака порылась? Т.е как на многих авто, на колесе есть контактная дорожка с разрывом и со скользящим по ней контактом, если этот контакт нарушается, то дворники останавливаются где попало! Да все вскрывал, добирался до самого ротера внутри, все протирал, разглядывал. Там один усик отогнут был, и его вернул на исходную.. И результатов никаких -------------------- |
hoholl передний стеклоочиститель Nov 8 2006, 03:35 PM
Striker
Обращаюсь к В... Nov 9 2006, 03:28 AM
hoholl Понял, спасибо - буду смотреть и то, и другое. Nov 9 2006, 02:08 PM
hoholl В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых ... Jan 9 2007, 03:34 PM
Striker
В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых... Jan 9 2007, 11:14 PM
Leha
В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых... Jan 11 2007, 08:35 AM
kostetik Вопрос!
при выключении дворников,они могут ост... Jan 10 2007, 02:27 PM
hoholl Спасибо за ответы, мужики!
При выключении двор... Jan 10 2007, 07:43 PM
kostetik надо снимать моторчик и лезть в редуктор.... хотя ... Jan 10 2007, 07:57 PM
Striker Кость я разбирал моторчик, правда два года назад.
... Jan 10 2007, 11:23 PM
kostetik
Может за это дело отвечает датчик положения кол... Jan 11 2007, 01:41 AM
demidov8 тоже проблема
они в верх поднимаются,2-3 см опуска... Mar 12 2007, 02:38 PM
hoholl У меня оказался редуктор двигателя переднего стекл... Mar 12 2007, 03:53 PM
himikaliya Некоторое время назад стал замечать, что передние ... Apr 13 2008, 11:39 PM
Койот Сегодня столкнулся с подобной же проблеммой... :(
... Jan 29 2009, 12:05 AM
Петр Серега молодец!!! На днях сделаю то же... Jan 29 2009, 01:49 PM
Петр
Серега молодец!!! На днях сделаю то ж... Mar 11 2009, 03:13 PM
brigada8-5 другой вопрос: щётки не доходят до стойки сантимет... Mar 10 2009, 01:23 PM
другой вопрос: щётки не доходят до стойки сантиме... Mar 10 2009, 06:01 PM
brigada8-5 Установить нормально щетки на поворотных осях.=так... Mar 10 2009, 09:40 PM
Установить нормально щетки на поворотных осях.=та... Mar 11 2009, 10:23 AM
vovanyc2 :B128: я поменял трапецию стеклоочистителя и остал... Apr 1 2009, 11:51 AM
Петр Я в кореане за 700 брал... Apr 1 2009, 02:29 PM
vovanyc2 :B056: фин.вопрос всегда решаемый былиб предложень... Apr 1 2009, 08:16 PM
Alexus Мужики, есть вопрос. У меня такая же проблема с не... Apr 12 2009, 12:38 PM
kostetik А мне кажется это не реле, а концевичек в редуктор... Apr 13 2009, 08:57 AM
SadMan А вот мой случай. Может кому будет полезно.
Пробле... Apr 15 2009, 10:41 AM
kross Задираем щетки "в небо" - берем жидкий к... Apr 15 2009, 11:34 AM
sergep
Задираем щетки "в небо" - берем жидкий ... Jul 16 2009, 11:57 AM
посмотрел в инете, проникающие аэрозольные смазки... Jan 12 2010, 11:49 PM
Alexus Еще один вопрос из этой области. Одновременно с за... Apr 15 2009, 04:32 PM
Alexus В продолжении своей темы (не работал стеклоомывате... Sep 14 2009, 08:25 AM
Чих-Пых Скоро долгие выходные =) :39a: :h3GOODg: решил за... Dec 25 2009, 06:35 PM
Скоро долгие выходные =) :39a: :h3GOODg: решил з... Dec 25 2009, 08:37 PM
Arturito
Всех приветствую! С прошедшими новогодними пр... Jan 12 2010, 10:47 PM
Художник
Да все вскрывал, добирался до самого ротера внутр... Jan 14 2010, 11:29 AM
Чих-Пых
Усик (контакт) отогнулся не прсто так :B228: , ег... Jan 14 2010, 02:12 PM
Художник
Да. понятно, спасибо.
Т.к. восстановить упругост... Jan 14 2010, 02:40 PM
mexas Больше похоже на неправильную сборку ТЯГИ между ос... Jan 13 2010, 07:03 PM
vitamine У меня теперь та же проблема при включении в 1 пол... Mar 17 2010, 08:13 PM
Чих-Пых
У меня теперь та же проблема при включении в 1 по... Mar 18 2010, 09:15 AM
vitamine
нет, проблему так и не решил. буду покупать мотор... Mar 18 2010, 10:35 AM
SadMan Ребят, я в какой-то теме уже описывал лечение, исп... Mar 18 2010, 01:35 PM
Чих-Пых
Ребят, я в какой-то теме уже описывал лечение, ис... Mar 18 2010, 01:37 PM
SadMan
но у меня сами усы уже жесткость потеряли
Это ре... Mar 18 2010, 02:03 PM
Yura Еще не приходилось заниматься стеклоочистителями, ... Apr 7 2010, 08:10 PM
Художник
Еще не приходилось заниматься стеклоочистителями,... Apr 7 2010, 10:47 PM
жып у меня моторчик помирает....
симптопы были такие
... Apr 19 2010, 09:37 AM
Yura На днях пытался снять привода щеток стеклоочистите... Aug 20 2010, 09:28 AM
Художник
На днях пытался снять привода щеток стеклоочистит... Aug 20 2010, 09:42 AM
alexius
Двухлапным съемником для маленьких подшипников... Aug 20 2010, 11:48 AM
Yura
Двухлапным съемником для маленьких подшипников... Aug 20 2010, 02:35 PM
Художник Отчет по ремонту стеклоочитителя!
Стеклоючист... Sep 16 2010, 02:54 PM
Совет по... Dec 29 2010, 09:01 PM
nikiniki Вот и у меня появились проблемы с передним стеклоо... Dec 29 2010, 05:21 PM
dozer grand
Вот и у меня появились проблемы с передним стекло... Dec 29 2010, 08:04 PM
nikiniki
Скорее всего закисла трапеция, точнее пальцы на к... Jan 4 2011, 02:13 AM
Пока обошелся смазкой - побрызгал "Механиком... Jan 5 2011, 06:56 PM
nikiniki
"Механик" - кажется мазута для облегчен... Jan 28 2011, 03:30 PM
жып
масла потом тоже добавил...
Не помогает, и все п... Jan 28 2011, 04:05 PM
Не помогает, и все п... Jan 29 2011, 07:18 PM
Художник
Странно... Может песка-грязи набило ... Продуть с... Jan 30 2011, 12:09 PM
Михаил776 :32a: Ребята прочитал эту тему и задумаался! :... Jan 5 2011, 07:19 PM
:32a: Ребята прочитал эту тему и задумаался! ... Jan 5 2011, 07:37 PM
Я бы не делал какие-то особенные выводы по этому ... Jan 5 2011, 07:48 PM
Возможно, но в 2001 -2003 держал 2109 ,реэспорт 9... Jan 6 2011, 09:10 PM
Toncar Слушайте, а размораживателем замков (пишут, что он... Feb 18 2011, 12:55 AM
Слушайте, а размораживателем замков (пишут, что о... Feb 18 2011, 01:03 AM
Toncar Да я просто не вкуриваю никак - что за аэрозольные... Feb 18 2011, 01:15 AM
ghost аэрозольных смазок выбор оч большой ..взять хотябы... Feb 18 2011, 07:43 AM
obooo123 Здравствуйте! пожалуйста если есть кто с элект... Mar 3 2011, 05:28 PM
Yura Здравствуйте! пожалуйста если есть кто с элек... Mar 4 2011, 12:05 PM
obooo123 он в норме (предохранитель) (( а аккумулятор всета... Mar 6 2011, 08:52 AM
obooo123 Проложыл плюс из салона от магнитолы взял. Теперь ... Mar 14 2011, 11:08 AM
KaZantip Надумал заменить себе трапецию стеклоочистителей. ... Sep 27 2011, 09:21 AM
Артем1976
Надумал заменить себе трапецию стеклоочистителей.... Sep 27 2011, 10:05 AM
VBR Здравствуйте. Решил ли кто-нибудь вопрос по взаимо... Feb 27 2012, 04:02 PM
Артем1976
Здравствуйте. Решил ли кто-нибудь вопрос по взаим... Feb 27 2012, 05:44 PM
VBR Ок, рискну <_< ... Поразила разница в цена... Feb 27 2012, 07:06 PM
VBR В завершении поднятой мною темы хотелось бы добави... Mar 5 2012, 01:37 PM
Артем1976
В завершении поднятой мною темы хотелось бы добав... Mar 5 2012, 01:48 PM
вовка2222 привет парни у меня такой вопрос...... купил спрти... Mar 5 2012, 09:40 PM
PavelTs Всем :B020: и с :39a:
левый и правый дворники ... Dec 25 2012, 08:07 AM
Drumd
левый и правый дворники... Dec 25 2012, 08:17 AM
PavelTs
С затяжки гайки крепления дворника.
не актуально... Dec 25 2012, 08:20 AM
Antonio79
не актуально! все нормально затянуто!
... Dec 25 2012, 09:56 AM
PavelTs :32a: делимся соображениями, ожидается потепление,... Dec 25 2012, 09:59 AM
Antonio79 Схема Dec 25 2012, 10:09 AM
PavelTs спасибо :B162: бум пробовать! Dec 25 2012, 10:15 AM
KaZantip У меня вопрос по трапеции.
По картинкам и по заме... Jan 16 2013, 10:57 AM
nik*nik
Заказать зочу 0K082 67 360
по применяемости долж... Jan 16 2013, 11:51 AM
saranchatii Клубни!
а никто не ставил вперед дополнительны... Apr 12 2013, 07:39 AM
nik*nik
Клубни!
а никто не ставил вперед дополнительн... Apr 12 2013, 07:54 AM
saranchatii
а чего поиском не пользуемся? тыц...
это я чита... Apr 12 2013, 08:42 AM
nik*nik
это я читал :) ток не очень хочу на гену ставить... Apr 12 2013, 10:14 AM
saranchatii
чем то жертовать тогда придется... либо тянуть шл... Apr 12 2013, 11:56 AM
Sergeigrad Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой. Зал... Jul 30 2013, 05:45 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2026 - 12:18 PM |
