| idm80 |
Jul 21 2013, 12:24 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга |
Привет всем. Имеется следующая проблема: при холодном пуске (с утра например) двигатель заводится четко, но работает после этого неровно, троит. Когда нажимаешь газ, чуть не глохнет, такое ощущение как будто заливает. Нажимаешь газ больше - на бОльших оборотах работает нормально. Был промыт инжектор, заменены топливный и воздушный фильтры, свечи, провода, катушки зажигания. Проблема не исчезла. У кого какие мысли, не было ничего подобного?
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
idm80 Неровно работает двигатель на холодную Jul 21 2013, 12:24 PM
Привет всем. Имеется следующая проблема: при холо... Jul 21 2013, 12:26 PM
idm80
возможно РХХ чудит )))
а прогретый как себя ведёт... Jul 21 2013, 01:39 PM
РХХ - это сам датчик ХХ? как он чудить может, он ... Jul 21 2013, 01:46 PM
idm80
да сам датчик))) был такой случай недавно в моей ... Jul 21 2013, 02:07 PM
[url=http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=24... Jul 21 2013, 02:12 PM
idm80
нет))) это ДПДЗ)))
РХХ разные на рестайлах и доре... Jul 21 2013, 02:29 PM
мыли без снятия, подсоединяли аппарат. после про... Jul 21 2013, 02:56 PM
РХХ - это сам датчик ХХ? как он чудить может, он ... Jul 21 2013, 07:52 PM
idm80
Оставь РХХ в покое! Он не виноват!
Мытье... Jul 21 2013, 10:31 PM
Никола Болт
но если датчик температуры, диагностика бы выявил... Jul 21 2013, 10:37 PM
наврятли бы что-то выявили.... Только сервисные п... Jul 21 2013, 10:49 PM
Irbis76
а по мне и новый воткнуть не больших денех стоит ... Jul 22 2013, 12:34 AM
Так можно полмашины поменять и в запас положить ... Jul 22 2013, 03:09 AM
idm80
можно и пол машины))) и именно так и делают в сер... Jul 22 2013, 09:33 AM
Irbis76
С диагностикой - проблема в том что знакомых грам... Jul 22 2013, 10:52 AM
Спасибо всем за участие, но давайте подобьем итог... Jul 22 2013, 12:37 PM
ЧАО
Спасибо всем за участие, но давайте подобьем итог... Jul 22 2013, 01:17 PM
idm80
Виктор написал - форсунки. И, если они заливают, ... Jul 22 2013, 08:55 PM
Если действительно так то х@#ево.. Есть способ их... Jul 22 2013, 09:08 PM
idm80
на стенде проверяют))) но могут и живые приговори... Jul 23 2013, 10:22 PM
idm80 вчера промыл форсунки со снятием, 3 из 4 были гряз... Aug 10 2013, 12:20 PM
вчера промыл форсунки со снятием, 3 из 4 были гря... Aug 10 2013, 01:10 PM
idm80
Возможно, имеет место подсос воздуха.
я думаю е... Aug 10 2013, 06:19 PM
Matew
кстати, пр... Aug 30 2013, 05:25 AM
Yura вчера промыл форсунки со снятием, 3 из 4 были гря... Aug 12 2013, 09:27 AM
idm80
А, что значит "подколбашивает в районе 1,5-2... Aug 12 2013, 11:30 AM
idm80 в продолжение темы. поменял лямбду (по ней выскаки... Aug 16 2013, 09:41 AM
idm80 Вобщем проблему наконец то поборол. Кстати ситуаци... Aug 29 2013, 09:02 AM
Matew Нижние резинки форсунок какие ставил, где брал? По... Aug 29 2013, 06:48 PM
idm80
Нижние резинки форсунок какие ставил, где брал? П... Aug 29 2013, 08:29 PM
Если действительно так то х@#ево.. Есть способ их... Jul 22 2013, 10:19 PM
Привет всем. Имеется следующая проблема: при холо... Jul 21 2013, 01:11 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th February 2026 - 10:19 AM |
