> Лямбда + ДМРВ = неровные холостые, Не совсем понятные глюки
Matew
post Aug 6 2013, 08:41 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Здравствуйте всем. И так, на повестке дня такой вопрос)
Имеем спортаж 1994 года 8клапанов, машина с одной лямбдой и отсутствующим катализатором - даже пламягасителя нет, пустая банка.
Про долгую возню с форсунками, промывкой, фильтрами и бензонасосом умалчиваю - вроде всё поулеглось. Едет, работает ровно на оборотах.
Очень давно началась такая дрянь: завожу холодную, "чек" исправно гаснет, прогревается машинка, трогаюсь, первая, вторая - оп, загорелся на несколько секунд чек и погас. Проверяю скрепкой - говорит, мол, неисправность лямбды. Пару раз добавлял при этом неисправность ДМРВ. И при всем при этом чек не горит, а холостые ниже нормы, и мотор колбасит слегка. Отключаю лямбду - чек загорается, машина работает почти идеально. Так и проездил почти с месяц, не было возможности попасть в гараж к инструментам. Работала этот месяц прям-таки хорошо.
некоторое время назад лямбда всё же умерла. Поменял (к слову, открутилась великолепно. Раз пять брызгал ВДшкой, давал отмокнуть, отломал лишние куски и обычной головкой и небольшим воротком отвернул). Клемму сбрасываю, ошибки сбрасываются, прогреваю - ура, чек не загорается, ошибок нет. Начинаю ехать - опять точно так же на несколько секунд загорается, гаснет чек. Еду, встаю - холостые пониженные, диагностика скрепкой говорит 15 и 36 - лямбда и ДМРВ. Завожу заново - чек не горит, еду - не горит, т. е. датчики как я понимаю исправно работают. Но почему же выскочила ошибка ДМРВ? как-то это всё вместе связано. Кто что подскажет?
п.с. запасного ДМРВ для проверки нет(
Matew   Лямбда + ДМРВ = неровные холостые   Aug 6 2013, 08:41 PM
Виктор   Разберись с проводкой от этих (и других) датчиков,...   Aug 7 2013, 01:00 AM
RN3QTB   +1 проводка.   Aug 7 2013, 12:33 PM
Matew   Понял, попробую посмотреть что в силах, спасибо..н...   Aug 7 2013, 01:05 PM
Matew   Проблема теперь в другом.. не спрашивайте как, но ...   Aug 8 2013, 02:38 AM
cladsl   Проблема теперь в другом.. не спрашивайте как, но...   Aug 8 2013, 05:59 AM
RN3QTB   нет уж ты расскажи нам как не надо делать))) Я пр...   Aug 8 2013, 03:51 PM
cladsl   Я предполагаю, что топикстартер решил его помыть ...   Aug 8 2013, 04:03 PM
Matew   RN3QTB прав, сломал чисто физически. Заказал за 28...   Aug 9 2013, 03:32 AM
Matew   как оказалось, дмрв стоял НЕ от спортажа. Бош, сде...   Aug 17 2013, 03:03 AM
Виктор   как оказалось, дмрв стоял НЕ от спортажа. Бош, сд...   Aug 17 2013, 02:33 PM
Matew   так, Виктор, спасибо, с холостым норма, а вот с си...   Aug 18 2013, 03:22 PM
Matew   Так. ДМРВ, лямбда работают. Надеюсь, работают) оши...   Aug 23 2013, 04:35 PM
Виктор   Так. ДМРВ, лямбда работают. Надеюсь, работают) ош...   Aug 23 2013, 05:39 PM
Matew   Блин, как же ж хорошо, когда человек объясняет так...   Aug 23 2013, 10:08 PM
Matew   систему вентиляции картера загерметизировал, рхх т...   Aug 25 2013, 08:23 AM
Виктор   систему вентиляции картера загерметизировал, рхх ...   Aug 25 2013, 01:48 PM
kuchum   как оказалось, дмрв стоял НЕ от спортажа. Бош, сд...   Jan 27 2014, 09:16 PM
Matew   VIN knaja5525pa709273? 93 год, 8-клапанов, внутр...   Jan 28 2014, 10:49 AM
kuchum   А тоже не бьется :) как у меня, кореец для внутре...   Jan 28 2014, 08:05 PM
Matew   ДТОЖ? возможно, но: она с момента как купил всегда...   Aug 26 2013, 10:31 AM
Виктор   ДТОЖ? ... ДТОЖ стоит вообще не знаю с какой машин...   Aug 26 2013, 01:58 PM
RUSлан   ДТОЖ? возможно, но: она с момента как купил всегд...   Aug 26 2013, 02:42 PM
Matew   разъем на датчике такой должен быть? если да, то ...   Aug 26 2013, 05:31 PM
Виктор   разъем на датчике такой должен быть? если да, то...   Aug 26 2013, 06:49 PM
Matew   "2,5 это мало" - неправильная оценка...   Aug 27 2013, 12:24 AM
Виктор   есть одно "но" - это достаточное достиг...   Aug 27 2013, 10:05 AM
Matew   Это может указывать и на пониженное напряжение на...   Aug 27 2013, 10:22 AM
RUSлан   "2,5 это мало" - неправильная оценка...   Aug 27 2013, 11:40 AM
Matew   Проверь сопротивление датчика. При 80...90 гр. со...   Aug 28 2013, 04:23 PM
Виктор   на холодной машине (примерно 5 часов в тени стоял...   Aug 28 2013, 06:57 PM
RUSлан   не парте голову у бензанасоса не хватает производи...   Aug 28 2013, 07:42 PM
Matew   не парте голову у бензанасоса не хватает производ...   Aug 28 2013, 08:51 PM
RUSлан   я ставлю сименс ,то что на газелях используеться д...   Aug 28 2013, 11:50 PM
Виктор   я ставлю сименс ,то что на газелях используеться ...   Aug 29 2013, 10:27 AM
Matew   А смысл? Давление в рампе определяет регулятор. ...   Aug 29 2013, 10:50 AM
RUSлан   А смысл? Давление в рампе определяет регулятор. ...   Aug 29 2013, 05:06 PM
Matew   в очередной раз выкачал из бака литр воды. После п...   Aug 31 2013, 01:08 PM
Виктор   У насоса две главных характеристики: 1. производи...   Aug 29 2013, 12:10 PM
Matew   Хорошо. следующий вопрос :) кто какие насосы посов...   Aug 29 2013, 01:06 PM
Виктор   Хорошо. следующий вопрос :) кто какие насосы посо...   Aug 29 2013, 03:54 PM
Matew   При интенсивном разгоне, например, на третьей пере...   Sep 2 2013, 10:42 AM
Matew   Волшебство! сегодня утром завелась почему-то с...   Sep 6 2013, 12:07 PM
Виктор   Волшебство! сегодня утром завелась почему-то ...   Sep 6 2013, 12:56 PM
Matew   вот с чем-чем, а с этим солидарен на 100500 процен...   Sep 6 2013, 07:00 PM
Matew   Всем здравствуйте, в очередной раз. Чек - опять с...   Sep 24 2013, 03:18 PM
Виктор   Всем здравствуйте, в очередной раз. Чек - опять ...   Sep 24 2013, 05:00 PM
Matew   Так и должно быть! Лямбда не при чем! Ув...   Sep 24 2013, 06:07 PM
Виктор   ... Насчет подсосов - уверен, но.. но не на сто п...   Sep 24 2013, 07:07 PM
Matew   У машины в таких годах уже ДОЛЖНЫ БЫТЬ проблемы с...   Sep 24 2013, 09:30 PM
Виктор   на форсунки уже ничего не идет - они газельные с ...   Sep 25 2013, 10:03 AM
Matew   Тогда зачем тебе этот шланг? Заглуши дырку прямо ...   Sep 25 2013, 10:27 AM
Виктор   Да-да. на впускной трубе дырку именно заглушил, т...   Sep 25 2013, 12:18 PM
cladsl   Да-да. на впускной трубе дырку именно заглушил, т...   Sep 25 2013, 12:24 PM
Matew   Виктор, у меня 8кл. Там сам РХХ - как на второй ка...   Sep 25 2013, 12:35 PM
cladsl   Виктор, у меня 8кл. Там сам РХХ - как на второй к...   Sep 25 2013, 12:42 PM
Matew   вот и у меня новый десяточный стоял))) давил ...   Sep 25 2013, 12:47 PM
cladsl   а ты мне код дал на бошевский, он "от чего...   Sep 25 2013, 12:50 PM
Виктор   Виктор, у меня 8кл. Там сам РХХ - как на второй к...   Sep 25 2013, 04:50 PM
Matew   Теперь понятно! Удивлен, что у 8-ми клапанник...   Sep 25 2013, 10:29 PM
cladsl   Виктор... Я ничему не удивляюсь. Не удивлюсь, есл...   Sep 25 2013, 11:16 PM
Matew   насчёт форсунок то правильные стоят и на 8-кл с т...   Sep 26 2013, 10:54 AM
Matew   Всем доброго здравия. Продолжаем интересности...   Oct 8 2013, 03:37 PM
Виктор   ... Ну про все разъемы пробрызгать ВДшкой и пропа...   Oct 8 2013, 04:59 PM
Garrykon   Скорее всего износился токопроводящий слой на пере...   Oct 8 2013, 04:16 PM
prapor777.   [quote name='Garrykon' date='Oct 8 201...   Nov 20 2013, 07:28 PM
Matew   Да в чем и дело, что стрелочного не удалось сегодн...   Oct 8 2013, 06:16 PM
Matew   ДПДЗ: в закрытом состоянии - 0,53В, в полностью от...   Oct 9 2013, 09:22 AM
Виктор   ДПДЗ: в закрытом состоянии - 0,53В, в полностью о...   Oct 9 2013, 10:10 AM
Matew   Виктор, а негерметичность бензобака может как-то н...   Oct 9 2013, 03:38 PM
Виктор   Виктор, а негерметичность бензобака может как-то ...   Oct 9 2013, 05:41 PM
Matew   Дай, думаю, проверю, нет ли подсоса воздуха. С одн...   Oct 14 2013, 10:49 AM
step29   Здравствуйте форумчане,помогите пожалуйста решить ...   Oct 23 2013, 11:35 AM
Виктор   ...При выжиме сцепления и переключении передачи о...   Oct 23 2013, 11:54 AM
Matew   Здравствуйте форумчане,помогите пожалуйста решить...   Oct 23 2013, 03:43 PM
step29   С проводкой разобрался,РХХ почистил и проверил пр...   Oct 25 2013, 10:33 AM
Matew   ДПДЗ 150 рублей стоит, попробуй просто новый купит...   Oct 25 2013, 11:10 AM
Виктор   С проводкой разобрался,РХХ почистил и проверил пр...   Oct 25 2013, 03:00 PM
Matew   теоретически можно предположить, что он разболталс...   Oct 25 2013, 03:18 PM
step29   Спасибо за совет,сегодня же попробую...   Oct 26 2013, 11:57 AM
Garrykon   Может датчик совсем гов. ный попался? А так-то чт...   Nov 20 2013, 08:06 PM
Matew   Чуток восстановлю тему. Появилась ошибка, диагност...   Jan 26 2014, 10:17 PM
wade   Поделитесь, пожалуйста. И из какого материала дел...   Feb 14 2014, 03:15 PM
Matew   Железные) обычные, стальные. Капролон - не знаю, н...   Feb 14 2014, 04:06 PM
wade   А чертёжик :)   Feb 14 2014, 05:16 PM
Matew   А чертёжик :) Блин, чертеж где-то выкладывал...   Feb 14 2014, 07:07 PM
wade   Да не обязательно чертёж, эскизик подойдёт, если р...   Feb 14 2014, 07:10 PM
Matew   Да не обязательно чертёж, эскизик подойдёт, если ...   Feb 19 2014, 10:34 AM
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 01:05 AM
