| motul |
Jan 9 2014, 06:50 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-May 11 Пользователь №: 9,545 место дислокации: Сестрорецк |
8 кл.АКПП 1995г.
Вообщем такая история : Завёл машину,прогрел -поехал(повёз сына в садик).Через 5 мин заглушил,через 10 мин.завёл проехал 15 метров-мотор затроил и заглох,заново завожу - работает на х.х нормально,включаю D поехал.Через 10 метров опять колбасит и опять глохнет.Опять завожу едет странно,какие-то провалы хоть с газом хоть без.Кое-как доехал до работы,заглушил.Завожу работает на х.х мин 3 нормально потом подтраивать начинает,жмёшь газ обороты растут до 3000 и глохнет как отрубает что-то.Читаю ошибки-только одна 08,сбрасываю все ошибки,заводиться без педали газа не хочет,при достижении 3500 -глохнет, опять заводить пытаюсь- схватывает,но не заводится. Смотрю ошибки 03 и 08,через 1 час завелась нормально проработала 5 мин нормально,пробую тронуться-дёрнулась и заглохла. Опять завожу, работает на х.х с перебоями-ехать нехочет вообще. Проштудировал форум,не нашёл ничего подобного. Куда копать? Мож кто сталкивался с подобным. До СТМ не добраться - машина в Сестрорецке. -------------------- OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
motul Проблема с движкой 8кл Jan 9 2014, 06:50 PM
Сашок 495 [quote name='motul' date='Jan 9 2014, ... Jan 9 2014, 07:37 PM
motul Фильтр сменил-эфекта 0 Jan 9 2014, 07:46 PM
Сашок 495
щас посмотрел
1)08 ошибк... Jan 9 2014, 07:51 PM
motul
щас посмотрел
1)08 ошибка датчик расхода или его... Jan 9 2014, 07:57 PM
Сашок 495
Коды я прочёл на форуме, что означает 03 не поним... Jan 9 2014, 08:17 PM
709 Проверь свечи и провода ,идущие к ним.Думаю,дело в... Jan 9 2014, 07:52 PM
николай 72
8 кл.АКПП 1995г.
Вообщем такая история : Завёл ... Jan 9 2014, 07:54 PM
Yura 8 кл.АКПП 1995г.
Вообщем такая история : Завёл ... Jan 9 2014, 07:56 PM
Matew А еще попробуй отключить ДМРВ, завести, погреть и ... Jan 9 2014, 09:44 PM
motul Сегодня проверил давление :( 2,4 на прогретом мо... Jan 10 2014, 08:32 PM
Сегодня проверил давление :( 2,4 на прогретом м... Jan 10 2014, 08:35 PM
nik*nik
обратил внимание что массовый проводок идущий на ... Jan 10 2014, 08:42 PM
motul Заменил насос,теперь работает на холостом нормальн... Jan 13 2014, 01:44 PM
Заменил насос,теперь работает на холостом нормаль... Jan 13 2014, 03:28 PM
Сашок 495
1. Подсос воздуха.
если нет, то
2. Забиты форсу... Jan 13 2014, 07:36 PM
1. Подсос воздуха.
если нет, то
2. Забиты форсу... Jan 13 2014, 08:10 PM
Matew я чуток от темы отойду, но напишу в тему. У меня ф... Jan 13 2014, 09:26 PM
samoxa7
Еще раз перечитал посты motul, теперь больше скло... Jan 13 2014, 10:07 PM
Антон14 motul
Проверь датчики какие сможешь. Простым цифро... Jan 13 2014, 10:28 PM
motul Залил 15литров бенза с 0,5 спирта - машина подерг... Jan 14 2014, 09:33 AM
Ермыч Про какую то транспортировочную жидкость в насосах... Jan 18 2014, 10:15 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 03:12 PM |
