> Не крутит., Стартер не крутит , но реле все щелкают.
rishat
post Jun 16 2014, 03:57 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Добрый день. Така беда. При повороте ключа на "стартер" слышны щелчки реле, где-то, примерно, три штуки , если не четыре, а так же вроде щелчок на втягивающем. Началось всё где-то год а может и больше назад. Иногда стартер начинал крутить со второго раза, дальше больше - с третьего и т.д.
Зимой дошло до того, что ключ надо было "маслать" раз по двадцать иногда.
Вроде как слабый контакт?. Сначала заменил стартер на новый, оригинал. Не помогло. Заменил контактную группу замка зажигания. Тоже ноль эмоций. Заменил главное реле в подкапотном блоке, дорогие реле однако. Но тоже ноль эмоций. Поменял одно реле под панелью приборов, не знаю от чего, но оно отдельно прикручивается на шуруп, но вроде родное т.к. и шуруп родной, не от сигналки. Тоже не помогло. Хочу поменять вот такое реле http://kzn.a-detal.ru/?pbrandnumber=0K0116...ame=HYUNDAI-KIA не бюджетно, и будет ли результат. Так как по схеме они не имеют отношение к системе запуска, но при включении зажигания одно из них щёлкает, их три.
rishat   Не крутит.   Jun 16 2014, 03:57 PM
Messir   Добрый день. Така беда. При повороте ключа на ...   Jun 16 2014, 04:19 PM
rishat   Судя по инфе в подписи, у тебя автомат. Смотри пе...   Jun 16 2014, 04:25 PM
Messir   Точно, я каждый год туда брызгал ВДшкой (один де...   Jun 16 2014, 04:30 PM
rishat   Судя по инфе в подписи, у тебя автомат. Смотри пе...   Jun 25 2014, 04:04 PM
gans   Такой детали в продаже нет. Но если где-то и есть...   Jun 26 2014, 04:07 PM
Иной   Так может быть где-то плохой контакт( металл при ...   Jul 28 2014, 09:13 AM
rishat   У меня на жигулях так было. Холодная с полтыка, а...   Jul 28 2014, 10:46 AM
Garrykon   А сами контакты на аккумуляторе смотрел? На минусо...   Jun 16 2014, 04:26 PM
korsar_   минус от двигателя надо проверить, я у себя отдель...   Jun 17 2014, 10:34 AM
gans   Значит так приобретаем реле стартера от Ваза 4х ко...   Jun 17 2014, 01:57 PM
dark_barker   У меня такое бывает когда масса где-нибудь отвалив...   Jun 24 2014, 09:54 AM
gans   У меня такое бывает когда масса где-нибудь отвали...   Jun 25 2014, 03:56 PM
Иной   Был у меня аналогичный случай. Завожу машину. В от...   Jul 27 2014, 08:40 PM
Иной   Продолжение, - Уехал в отпуск, в деревню, где кажд...   Jul 28 2014, 05:34 PM
Братан   А скажите и мне. Проблемка один в один с первым по...   Aug 19 2014, 09:31 AM
mike482   А скажите и мне. Проблемка один в один с первым п...   Aug 19 2014, 09:42 AM
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 07:34 PM
