| promoto |
Aug 27 2015, 09:28 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 18-March 15 Пользователь №: 14,071 место дислокации: Cокол, Вологодская область |
забуксовал в речке, не глубоко, но вода затекла в салон (до разъема эбу) в речке машина стала глохнуть, заглушил, вытащил. после пары часов просушки при повороте ключа не горел чек, машина не заводилась, снял эбу, пртер спиртом, просушил, через сутки машина завелась, но гудел РХХ даже при выкл зажигании(а при запуске мотора со снятым рхх клапан внутри двигался, при выкл, клапан закрыт полностью) после речки главное реле щелкало тррррррррррр так, потом стало реже, хаотично. сейчас колодку рхх снимаю, реле щелкает оч редко при выкл. после простоя часов 5 одеваю колодку рхх - тишина. добавился новый симптом, машина прогрета мин 20 езды глушу- сразу не глушится, троит, двоит и тухнет, секунд 5-7, иногда глохнет сразу. Скорее всего где то вода. главный вопрос где что посмотреть? почему главное реле щелкает, когда на него не должно идти питание и гудение рхх указывает на неиспр мозгов или последствия вкл главного реле? иногда через секунду после запуска загорается чек и сразу гаснет. 2004 гранд калининградский бензиновый 2 л 16 кл
promoto Последствия купания Aug 27 2015, 09:28 AM
Panzer38 Ну пока что остается одно - сушить дальше проводку... Aug 27 2015, 12:04 PM
promoto теперь чек перестал гореть, оч редко загорается пр... Aug 27 2015, 08:12 PM
Антон14 Реле щелкать не должно. Реле подключено к мозгам, ... Aug 27 2015, 09:57 PM
promoto
Реле щелкать не должно. Реле подключено к мозгам,... Aug 27 2015, 10:02 PM
Антон14
вот, уже легче! очень непросто мне со схемами... Aug 27 2015, 10:16 PM
Desson
У тебя либо в мозгах коротит, ключ электронный вы... Aug 27 2015, 10:35 PM
promoto
У тебя либо в мозгах коротит, ключ электронный вы... Aug 27 2015, 10:37 PM
Антон14 Мозг можно проверить заменой на заведомо исправный... Aug 27 2015, 11:01 PM
promoto
Мозг можно проверить заменой на заведомо исправны... Aug 27 2015, 11:09 PM
promoto вопрос снят, неисправен мозг Aug 28 2015, 06:24 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 10:37 PM |
