> Глохнет после прогрева, После снятия-установки ГБЦ заводится нормально, а как прогреется, глох
Komod321
post Dec 19 2015, 11:39 PM
Пользователь №: 14,420
место дислокации: Воронеж
Друзья, давайте вместе подумаем, куда копать. Имеется спортяга 94 года, двиг DOHC, автомат. Снимали голову, поменяли прокладки головки и клапанной, маслосъемные колпачки, колечки, свечи и много чего, что не касается движка. Собрали, заводим. Завелась, обороты 2000-1500-1000, по мере прогрева падают как положено. Как только двигатель достиг рабочей температуры, захлебывается и глохнет, если не помочь акселератором. Если скинуть фишку с дпдз, обороты поднимаются до 1300-1500 и машина не глохнет. Заменили дпдз. Результат нулевой. Озадачило то, что по букварю сопротивление на 2-3 контактах дпдз должно изменяться с поворотом заслонки от 1 до 5 кОм. А у нас и на старом и на новом датчике изменяется от 1 до 2,7. Скидывание фишки с дтож не даёт результата, так же глохнет при прогреве. Если её скидывать при снятой фишке дпдз, ни на что не влияет, только обороты чуть-чуть повышаются. Скидывание фишки с дмрв также никакого результата не даёт. Кстати, ещё интересно то, что в эбу после скидывания фишек ошибка дтож не прописывается, а дпдз и дмрв прописываются. Ещё висит ошибка лямбды, но, думаю, это к делу не относится. В общем, что и где смотреть, есть мысли?
Komod321   Глохнет после прогрева   Dec 19 2015, 11:39 PM
Ден2   Так лямбда же. Смотри: пока мотор прогревается, он...   Dec 20 2015, 12:51 AM
Ермыч   То же сразу подумал, что лямбда, и именно по той ж...   Dec 20 2015, 01:12 AM
Komod321   Ну 2000 - это прям в момент пуска. Буду смотреть л...   Dec 20 2015, 01:23 AM
Komod321   Получается, если с лямбды скинуть фишку, она не бу...   Dec 20 2015, 01:49 AM
Ден2   Проверяй, может провод переломили где, а может сов...   Dec 20 2015, 10:09 AM
nik*nik   у меня и со сдохшей лямбдой не глох, только бензин...   Dec 20 2015, 04:06 PM
Komod321   Отключение лямбды ничего не дало. А где вообще рхх...   Dec 20 2015, 11:17 PM
Ермыч   Отключение лямбды ничего не дало. А где вообще рх...   Dec 20 2015, 11:32 PM
Komod321   Не вижу логики. Лямбда на холодном двигателе не вк...   Dec 20 2015, 11:38 PM
Ермыч   Не вижу логики. Лямбда на холодном двигателе не в...   Dec 20 2015, 11:58 PM
Ден2   Блин, мужик))) Устрани сначала очевидные неисправн...   Dec 20 2015, 11:42 PM
Komod321   Что считать очевидными неисправностями? До капитал...   Dec 21 2015, 12:42 AM
огородник   Что считать очевидными неисправностями? До капита...   Dec 21 2015, 12:54 AM
Komod321   Это как раз и понятно. Вопрос в другом. Какой из д...   Dec 21 2015, 08:08 AM
Komod321   Нашёлся отломанный проводок на дмрв. Прям под рези...   Dec 25 2015, 12:14 AM
Ермыч   Нашёлся отломанный проводок на дмрв. Прям под рез...   Dec 25 2015, 12:45 AM
Ден2   Хочешь сказать, что мозги не показали ошибку дмрв ...   Dec 25 2015, 08:04 AM
Komod321   Показывали через раз Я имею в виду, что к тому,...   Dec 25 2015, 10:10 AM
Ден2   Показывали через раз Ну а зачем тогда вопрошан...   Dec 25 2015, 11:04 AM
Komod321   Найти за пятнадцать минут на пока малознакомой маш...   Dec 25 2015, 12:35 PM
Ермыч   Конечно же мы виноваты в том, что давали Вам совет...   Dec 25 2015, 01:51 PM
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 06:30 AM
