> колбасит на ХХ, обороты есть, тяги нет, обороты есть, тяги нет, кат светится
brabus_dub
post May 16 2016, 11:53 AM
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
В пт вечером отчалил на дачу, все штатно – заезжаю на заправку и 120 км жму тапку по трассе 100-110км/ч при 2800-2900 оборотов.
Тяга есть, мотор дышит ровно, чек не горит, все как обычно и нормуль B128.gif
Последние 15км идет холмистая местность по тульской губернии, чую, чтото в машине устало – в горку пропадает тяга, перехожу на более низкие передачи, мотор начинает подтраивать, тянет плохо, с перегазовками
Дотянул на последнем издыхании, выхожу, жена говорит – чот воняет.. принюхался – оч похоже или на тормозные колодки или на сцепление по запаху…
Пощупал рукой барабаны, передние диски – теплые, даже не горячие…. Значит по запаху может быть сцепа…печально, если подтвердится…. blink.gif Было уже темно, решил разбираться на утро…
Утром завожусь, двигло нещадно трясет аж так, что у меня регистратор с лобовухи отклеился. blink.gif
Было подозрение на бенз насос. Достал сборку, сетка засрана, но не критично. Махнул насос на резервный, закрыл все, запускаю мотор, трясет также - на холостых. Дашь газу до 2000 – выравнивается. dumai.gif
Поехали днем обратно – горки на низах даются тяжело, машин дрожит, газ в пол – не тянет..
Жена – опять воняет
Я на обочину, глянул под машину, а катализатор на вх и вых фланцах аж светится оранжево-красным! Раскалился так, что у меня полик под ногами и коврик стали горячими и дымочек в салон через кпп пробираться стал… blink.gif ef.gif
Появился чек
Появилась новая версия – засрался кат и выхлопу нет выхода. Поэтому машину трясет и нет тяги.
Звоню соседу по даче и он меня на галстуке тянет обратно на дачу – у меня там по случайности осталась невыкинутой пустая банка от родного ката.
Снимаю кат – визуально соты на входе чистые, изнутри ничего не вытряхнулось, те кат целый, не коцнутый, но рабочий или нет – хз.
Поставил пустой кат, завожусь – так же нещадно трясет…
Новая версия – катушки+свечи
Разобрал, выкрутил свечки – нагар есть но не критично, 4я свечка разумеется чуть больше в нагаре с маслицем..аккуратно тряпочкой все протер, катушки визуально без повреждений, проверил контакт проводов к катушкам….
Тк все на даче – тестера под рукой не было – катушки не прозвонил
Собираю все обратно
Пока лазил со свечками, скидывал акб – чек ушел
Запускаю – троение на холостых не уходит, прокатился, тяга слабая, разве что на 2-3 ехать
Снова разобрал – поставил комплект новых свечек – результат не изменился.
Проверил сцепление – тронулся с 3ей передачи – заглох
Значит, сцепа в норме
Сканера под рукой нет, распечатку как прочитать чек по скрепке кудато задевал
В итоге машину оставил на даче – не рискнул в таком состоянии толкаться по воскресным пробкам или закуковать гденть на обочине и потом платить за эвакуатор.
Что я думаю еще сделать:
1. Отсоединить шланг от топливной рампы, вывести наружу, замкнуть насос – убедиться, что топливо проходит через всю магистраль
2. Дать машине поработать на холостых – вывести на чек
3. Прочитать чек по скрепке, тк сканера у меня нет
В зависимости от чека – понимать, что делать дальше – или на даче ковырять или тянуть в ближайший сервис
Мысли еще есть такие:
Предположим, троит из за отсутствия искры, тк свечи новые ставил – допустим, сдохла 1 катушка. Определить можно прозвонкой.
Те ехать на дачу - взять с собой заведомо исправную катушку
Меняем – если проблема не ушла, значит это не свечи и не катушка.
Что еще остается – форсунки? Их реально в полевых условиях както проверить, прозвонить?
Может разобрать, вынуть, отвезти на чистку?
Может ли мозг, получив сигнал от лямбды о засранности ката, както так реагировать и на свечи не давать сигнал?
Мож как то мозг почистить? Опять же сканер…..
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
brabus_dub   колбасит на ХХ, обороты есть, тяги нет   May 16 2016, 11:53 AM
удав   может где подсос воздуха...шланг какой либо слете...   May 16 2016, 12:39 PM
brabus_dub   может где подсос воздуха...шланг какой либо слете...   May 16 2016, 01:42 PM
ingener   от воздуха раскалялся бы катализатор? топлива мн...   May 16 2016, 12:55 PM
удав   подсос идёт.....смесь бедная...мозги начинают доб...   May 16 2016, 01:27 PM
ingener   а по трассе размеренно ехали или с резкими перегаз...   May 16 2016, 01:57 PM
brabus_dub   а по трассе размеренно ехали или с резкими перега...   May 16 2016, 02:32 PM
ingener   режим на трассе обычный , не рваный.... ГРМ на ис...   May 16 2016, 02:59 PM
Desson   Из подручных средств можно собрать конструкцию для...   May 16 2016, 02:40 PM
brabus_dub   Из подручных средств можно собрать конструкцию дл...   May 16 2016, 02:59 PM
удав   это дожиг выхлопных газов...чистая экология. загл...   May 16 2016, 03:28 PM
brabus_dub   это дожиг выхлопных газов...чистая экология. загл...   May 16 2016, 04:39 PM
mexas   попробую пластиковый кожух, что прикрывает ремни ...   May 16 2016, 09:25 PM
m@loy   Ответил в ЛС. А чего вы в личке общаетесь, сюда ...   May 16 2016, 10:22 PM
brabus_dub   А чего вы в личке общаетесь, сюда пишите. У меня ...   May 18 2016, 12:14 PM
Snek   итог вчерашней поездки на дачу к "заболевшем...   May 18 2016, 08:03 PM
Ермыч   конечно катушку проверь ,!!!, но мне...   May 18 2016, 08:14 PM
brabus_dub   конечно катушку проверь ,!!!, но мне...   May 23 2016, 12:39 PM
myxalov6   докладываю результат работ, проведенных на выходн...   May 23 2016, 01:32 PM
brabus_dub   ставь волговские пока время позволяет ( машина ...   May 23 2016, 02:03 PM
brabus_dub   пока время позволяет ( машина выходного дня ) - ...   Jun 8 2016, 05:00 PM
brabus_dub   Ответил в ЛС. ок Цитировал интересные места, ...   May 17 2016, 11:44 AM
Ермыч   ............ – [b][u]заезжаю на заправку и 120 км...   May 17 2016, 12:45 AM
Ермыч   Наверное наврали, что Титаник затонул. Этого не мо...   May 17 2016, 12:32 PM
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 03:15 PM
