> не завелась, подскажите куда копать
andr2556
post Jan 19 2020, 07:41 AM
Пользователь №: 11,100
место дислокации: Орел
Здравствуйте, прошу помощи куда копать что делать, машина всегда заводилась без проблем. После перегрева начал уходить антифриз в выхлопную, масло в норме, была шлифовка головки, заменен ГРМ, все прокладки, помпа. После этого пару недель все было нормально, заводилась, антифриз не уходил но потом временами машина стала заводиться и троить на холостых, антифриз опять стал уходить. В один день поставил машину и через сутки не смог её завести никак. Вначале, после долгого перерыва вроде пытается схватить и никакого результата. Аккумулятор зарядил, поменял бензонасос- давление топлива в норме, после попытки завода пахнет бензином. Предохранитель в ногах проверил, под капотом предохранители тоже нормальные. Стрелка тахометра не реагирует. Подскажите пожалуйста куда смотреть еще. Чек горит только 09, отсоединял разьем к датчику температуры.
Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
andr2556   не завелась   Jan 19 2020, 07:41 AM
удав   возможно трещина головки.   Jan 19 2020, 08:00 AM
шадринск   могу предположить что у тебя антифриз уходит в кам...   Jan 19 2020, 10:30 AM
Миша50   После того как немного поездил, надо было еще раз ...   Jan 19 2020, 10:50 AM
andr2556   Прокладка Reinz. Сейчас когда машина стоит антифри...   Jan 19 2020, 02:15 PM
709   Дпкв глянь,машина заведется в любом случае,если дп...   Jan 19 2020, 03:21 PM
andr2556   А на что влияет ДПКВ? На подачу топлива, искру? Бу...   Jan 20 2020, 05:47 PM
Миша50   На искру. На точность момента подачи искры по поло...   Jan 20 2020, 08:07 PM
удав   если не исправен датчик коленвала,то машина никог...   Jan 21 2020, 07:34 AM
andr2556   Искра есть, заодно проверил подходит ли напряжение...   Jan 23 2020, 03:38 PM
Desson   Ремень грм перескочил или браковынный попался - со...   Jan 23 2020, 06:33 PM
andr2556   Замена свечей решила проблему!   Jan 29 2020, 10:13 AM
alldn   Сразу все 4 свечи издохли? И вообще не заводилась?...   Jan 30 2020, 10:31 AM
Боб-51   Сразу все 4 свечи издохли? И вообще не заводилась...   Jan 30 2020, 11:36 AM
andr2556   вот свечи которые стояли   Feb 1 2020, 02:06 PM
Kalevala   вот свечи которые стояли Зазор не маловат? :d...   Feb 1 2020, 05:10 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 06:51 AM
