| Guest_Олег_* |
Feb 9 2006, 01:24 PM
Гость |
Есть идея замені переднего редуктора моста спорта редуктором задним с lsd. При етом должна увеличится проходимость и не слабо (lsd в двух мостах). Не раз при вівешивании 2 колес машина уже не едет. Есть инфа что все подходит если подобрать от такой же машині, тоесть чтоб совпадали диаметрі полуосей. Различия только в том что не будет уха крепления к раме. Не знаю можно ли ездить без одного крепления но в крайнем случае можно ухо приварить срезав от своего. К заднему мосту я приваривал уха крепления стабилизатора - проблем не біло. И еще возможно что в етом редукторе будет датчик abs тогда можно доустановить такой же контур abs как стоит на заднем мосту. Как идея? Тем более что задний редуктор можно купить б/у ресурса его хватит.
Guest_Олег_* замена редуктора переднего моста Feb 9 2006, 01:24 PM
Striker М-да идея конечно ничего.... но пардон задний мост... Feb 9 2006, 01:54 PM
KIAlex Кстати поменять передний мост эта зер гуд - ибо ед... Feb 9 2006, 01:55 PM
Guest_Олег_* Ті не понял. Менять только редуктор вместе с корпу... Feb 9 2006, 02:10 PM
вован
Ті не понял. Менять только редуктор вместе с корп... Feb 9 2006, 03:56 PM
Striker
т.е ты хочешь сказать что только шестерни из задн... Feb 9 2006, 05:35 PM
Guest_Олег_* Да можно и шестерни перекинуть но его тогда придет... Feb 9 2006, 05:41 PM
Guest_Олег_* Да работает немного некорректно. Но лутше чем без ... Feb 9 2006, 05:53 PM
Сибиряк22 Вопрос по LSD, как ведет машина себя в момент нача... Feb 10 2006, 09:19 AM
olegvilnius Я думаю не получится. Во первых, если менять тольк... Feb 10 2006, 09:44 AM
Volf_34s
Во вторых, на фото в переди на Спортажике сто... Feb 10 2006, 10:34 AM
olegvilnius Скорее DANA44, на них самые медленные пары делают.... Feb 10 2006, 11:53 AM
Volf_34s тогда уж лучше уазовские военные мосты ставить
по ... Feb 10 2006, 12:04 PM
Guest_Олег_* Я знаю точно что передний редуктор встает на место... Feb 10 2006, 02:11 PM
Guest_Олег_* Проверил пазі под защелки на заднем редукторе есть... Feb 13 2006, 12:15 PM
Guest_Олег_* Проверил пазі под защелки на заднем редукторе есть... Feb 13 2006, 12:18 PM
kostetik
... Еще бі сальник етого подшипника поменять он т... Feb 14 2006, 11:41 AM
Striker Подшипники.... я же писал.... Подшипники
А по п... Feb 14 2006, 02:04 PM
KIAlex Ден...мне кажется что мосты ДАНА не все себе поста... Feb 14 2006, 02:35 PM
kostetik улутшена проходимоть у моего или нет с задним реду... Feb 14 2006, 03:43 PM
Striker 2 KiaLex
Спортаж для этого!
Учи матчасть :P
... Feb 14 2006, 11:53 PM
Сибиряк22 2Striker
В чем фуфлыжность блокировки? Feb 16 2006, 01:54 PM
Striker
2Striker
Ну я оче... Feb 16 2006, 02:01 PM
Cибиряк22 Примерно ясно, я уже имел опыт проверки, примерно ... Feb 16 2006, 02:17 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 08:14 AM |
