| Pavel |
Sep 4 2006, 09:45 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 11 Регистрация: 4-September 06 Пользователь №: 1,780 |
У меня KIA SPORTAGE 2002г.в., бензин.
Не давно перебрали передний привод вместе с cальниками все заработало идеально. Вчера при отключении переднего привода я обнаружил, что в левом переднем колесе что то побрякивает и периодически бьет. При включении снова полного привода все звуки исчезают и все работает нормально. При повтоном отключении звуки повторяются. Скинув вакуумный шланг с левого колеса все звуки тут же исчезли, т.е. работает только задний привод без проблем. Из чего я сделал вывод, что у меня по всей видимости небольшой вакуум создается и при отключении переда, потихоньку (не до конца) подключая левую муфту на колесе, которая начинает бить и дребезжать. Буду очень признателен если подскажите как это устранить? |
Pavel Не до конца отключается передний привод Sep 4 2006, 09:45 AM
Гость Скорее всего засосало какуюто грязь в клапан подач... Sep 4 2006, 10:02 AM
Pavel
Скорее всего засосало какуюто грязь в клапан пода... Sep 4 2006, 05:59 PM
Димитр
Скорее всего засосало какуюто грязь в клапан пода... Jan 24 2008, 12:26 AM
Димитр
а для чего нужен штуцер металлический снизу этого... Jan 28 2008, 11:42 AM
Andiv Ага, а бачек имеет обратный клапан, так что ваакум... Jun 27 2008, 10:34 AM
Ага, а бачек имеет обратный клапан, так что вааку... Jun 27 2008, 10:41 AM
Гость Да понял все правильно. Клапан надо промыть бензин... Sep 5 2006, 09:20 AM
Pavel Спасибо за советы.
Продувка не помогла.
Промыл э... Sep 18 2006, 11:28 AM
kostetik Молодца, теперь только следи за люфтом в наружных ... Sep 18 2006, 03:45 PM
Pavel
Молодца, теперь только следи за люфтом в наружных... Sep 24 2006, 07:10 AM
Striker
А как проврить этот люфт, в каком направлении рас... Sep 24 2006, 10:23 PM
Pavel
О БОЖЕ!
сайлентблоки в нижних рычагах?!?... Oct 11 2006, 05:08 AM
kostetik нижние сайленблоки неслабо...первый от кого слышу ... Sep 24 2006, 11:38 AM
Michael "и клапанок так иногда ВДэшкой пробрызгивай д... Oct 10 2006, 10:29 AM
gif А у меня сабж с автоматическими муфтами, и бить на... Jan 9 2008, 12:14 PM
kostetik Что имеено начинает бить, при каком режиме движени... Jan 10 2008, 12:48 AM
gif kostetik, те же самые симптомы что у Pаvel. Только... Jan 10 2008, 10:45 AM
kostetik, те же самые симптомы что у Pаvel. Тольк... Jan 10 2008, 11:00 AM
походу муфты снимать надо, мыть, глянуть на них с... Jan 10 2008, 03:09 PM
kostetik чесно говоря не вкурсе!!! а что снять ... Jan 28 2008, 05:59 PM
Димитр
чесно говоря не вкурсе!!! а что снять... Jan 28 2008, 08:00 PM
kostetik пойдет во впускной коллектор и дальше в цилиндры..... Jan 28 2008, 08:24 PM
dvin-ps
у меня примерно то же самое!включаешьПП вроде... Mar 31 2008, 01:25 PM
Svarog
у меня примерно то же самое!включаешьПП вроде... Mar 31 2008, 01:35 PM
DimTs А у меня ручные сдохли :( Стопорные кольца не дер... Mar 31 2008, 05:57 PM
Дмиттр Как определить что передний привод полностью отклю... Apr 19 2008, 09:08 AM
Как определить что передний привод полностью откл... Apr 19 2008, 11:23 AM
Andiv Вообще по теме вакуумного клапана: Бачек компенсат... Jun 27 2008, 10:53 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2026 - 05:26 AM |
