> Стартер в глуши - ищи, свищи!
KIAlex
post May 24 2004, 09:03 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
В выходной ремонтировался на даче. Окончательно вымыл маФын(теперь внутри чистота, )обшил бока алюминием (кроме крыльев), выбросил "раскладушку" люстры и сделал нормальную рамку. Надо правда все проварить - держится на болтах, но за люстру я спокоен.Поставил цифровой тахомметр - покрутил винты в карбе до 850-900 об/мин, меньше как то глохнет. В ближайшее время будут фотки ВСЕГО (следите за новостями). Но это цветочки.
После ВП на следующий день при заводе двигателя раздавался страшный скрежет от стратера. Поначалу думал, что он открутился. Нет, стоит крепко. Снял его, посмотрел. Вроде бы все в нем нормально. Снял втягивающее, выковарил грязь, побрызгал WD-шкой, собрал. Решил проверить, не ставя на место. Один раз крутанулся и замолк. Больше запустить не получилось. Вновь разобрал. Оказалось, на втягивающем подох проводочек к клеме замка зажигания. Паять нечем. Разобрал стартер - щетки в ноль стерлись. Видимо все залило водой (много плесени и ржи внутри + вода) В общем, решили купить новый стартер в ближайшем г. Киржач. Как ни странно, ни в одном магазине об УАЗе и слыхом не слыхивали, стартер нашли, хотя он именовался для ГАЗа. Подошел. Машина заводится как иномрка - легкий поворот ключа и "задышала". Вот и думай, на чем ездит провинция: запчасти лишь для ВАЗов и изредка под ГАЗ.
Посетила мысль, скорее всего "нездоровая". Старый стартер вполне исправен. М.б. его использовать под движек для лебедки? Смущает только то , что он рассчитан под большой ток и короткое время работы. М.б. какие нибудь идеи будут. Правда скорее всего это бесперспективняк, но обсудить то можно biggrin.gif
Техника идет!
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 05:17 PM
