| Mark_KA |
Aug 1 2008, 04:15 PM
Greeting!
Решил заняться шумоизоляцией... Так сказать первый опыт. И начать решил с дверей. Купил 6 листов вибропласта и 1 лист битопласта (вроде так называется). Цитата: Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 40 гр.С до плюс 100гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см. Коэффициент механических потерь не менее: Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед. Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед. Битопласт – уплотнительный и противоскрипный материал с липким слоем на основе пенополиуретана толщиной 5-20мм , со специальной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства и значительно улучшает стойкость к ультрафиолетовому излучению. Материал может эксплуатироваться при температурах от – 45 гр.С до + 100 гр.С. Все фирмы STP. Обошлось в 1800р. Для сравнения - зашел в одну конторку, которая занимается шумоизоляцией. Обработать 4 двери спорта у них стоит около 4 тр. Снял обивку. Под ней прилеплен целофановый лист. Снимаем и его. Штатно внутри ничего виброшумоизолирующего я у себя не увидел. На наружную поверхность двери приклеил вибропласт. Резал куски по месту. Внутри клеил без зазора, по краям - как получится. Поверх - битопласт Потом внутреннюю панель - вибропластом. Далее вернул на место полиэтилен. Хотя может он теперь и не нужен... Ну да пусть будет... Задние двери так-же Испытания показали, что на водительской двери второй слой вибропласта прилипает к тяге привода замка и затрудняет его работу. Из попавшей под руку жестянки вырезал заплатку Обивки на дверях как-бы одеваются на приваренный по верху двери фланец. Потом уже защелкиваются клипсы. Так вот одеть на этот фланец мешает резинка уплотнителя стекла. Лучше ее снять и вернуть на место уже после установки обшивки. По краям обшивки приклеил полоски битопласта. Результат: 1. Моральное удовлетворение 2. Шумы улицы снизились. Но не настолько как я ожидал. Впрочем логично - надо обрабатывать днище, моторный щит, крышу, арки... Это потом... 3. Звук закрывания двери - получше, но тоже ожидал. 4. Звук передней акустики заметно улучшился. Может кому пригодится опыт... Ну и советы/коментарии интересно услышать. |
Mark_KA Шумоизоляция дверей. Фотоотчет. Aug 1 2008, 04:15 PM
Greeting!
Решил заняться шумоизоляцией... Так... Aug 1 2008, 07:51 PM
Михаил. респект, конечно, НО... упорству храбрых, поём м... Aug 1 2008, 11:49 PM
Mark_KA
респект, конечно, НО... упорству храбрых, поём ... Aug 1 2008, 11:53 PM
Михаил. Не знаю как в других спортажах, а в моем в дверях ... Aug 2 2008, 12:10 AM
Mark_KA Greeting!
Обивка двери (объёмная из пористого... Aug 2 2008, 11:23 AM
А мне нравится улучшать. Да я и сам инженер ;... Aug 2 2008, 11:25 AM
vovanyc2 :B084: потеплеет буду делать по очереди сначало ра... Apr 1 2009, 10:07 PM
Mark_KA Я тоже одними дверями не ограничусь. Весной-летом ... Apr 2 2009, 05:25 PM
Fisher-77 Примерно так же проклеил двери, задние арки, пол б... May 9 2009, 09:58 PM
vovanyc2 вот сделали месяцок назад рав4 полную шумовибро из... Jun 17 2009, 10:42 PM
КСИ Процесс виброшумотеплоизоляции подходит к концу)
К... Oct 18 2009, 08:22 PM
smilek После утепления крыши на даче остался изовер фирмы... Oct 23 2009, 04:45 PM
advokat53 Братцы, а как правильно снять обивку передней двер... Nov 12 2009, 02:03 AM
ПростоЖ
Братцы, а как правильно снять обивку передней две... Nov 12 2009, 10:02 AM
s-alex-s Все привет!Перерыл весь форум, не могу найти к... Feb 17 2010, 12:38 PM
КСИ
Все привет!Перерыл весь форум, не могу найти ... Feb 17 2010, 01:00 PM
advokat53 Не такой уж и старый - кореец 2001 г. Nov 12 2009, 02:32 PM
DimTs Не забудь снизу пластикового кармана на двери само... Nov 12 2009, 02:37 PM
mexas И еще треугольник где крепление зеркала и уплотнит... Nov 12 2009, 04:58 PM
КСИ
И еще треугольник где крепление зеркала и уплотни... Nov 12 2009, 11:43 PM
s-alex-s Да на новых спортягах походу они снимаются,вроде к... Feb 18 2010, 08:24 PM
Greeting!
Решил заняться шумоизоляцией... Так... Sep 3 2012, 03:05 PM
slitov
БААААЛШОЙ РЕСПЕКТ!!!!!!))... Sep 3 2012, 04:28 PM
Тут сделана виброизоляция дверей. Шумоизоляция де... Sep 3 2012, 08:19 PM
Артём74
Артём74, тож спасиб!
Вибру не клеил? т... Sep 4 2012, 05:26 PM
клеил только материал который на фото,он и так т... Sep 5 2012, 05:11 AM
Артём74
Понял, рассмотрел, спасиб!
Надеюсь звук устра... Sep 5 2012, 07:37 PM
Спасибо за предложение но
:D думаю на тойоту то... Sep 6 2012, 06:47 AM
Артём74
:oooh:
А ты теперь на Тойоте...????
А мы хотели ... Sep 6 2012, 08:51 AM
Я за встречу :B162: Тойота красивая,только украс... Sep 6 2012, 11:27 AM
Mark_KA
Тут сделана виброизоляция дверей. Шумоизоляция де... Sep 6 2012, 10:48 PM
Тут - это у меня?
У меня там два слоя на наружней... Sep 17 2012, 07:21 AM
Mark_KA
как дотягивался до дальнего верхнего угла???? (кр... Sep 17 2012, 09:45 AM
Артём74 Тоже помнится как то делал,фото дверей не нашел Sep 3 2012, 04:41 PM
Чел Спасибо!
И меня коробит вырезать....
Попробую ... Sep 17 2012, 10:01 AM
Mark_KA
Просто было желание именно на наружную, кроме виб... Sep 17 2012, 05:31 PM
korol бесило не столько как дотянуться, а столько что он... Sep 17 2012, 12:08 PM
brabus_dub
Greeting!
Решил заняться шумоизоляцией... Так... Apr 2 2014, 01:24 PM
Mark_KA
что это за хрень - шумоизоляция или вибро,
Може... May 13 2014, 03:30 PM
brabus_dub
Может поздно уже... Но...
Это вибро.
Наклеить мож... May 13 2014, 03:38 PM
не - не поздно - )) машина постоянно гоняет, ника... May 13 2014, 06:58 PM
brabus_dub
Кстати - если проще снаружи хорошо отмыть арки - ... May 13 2014, 08:48 PM
у меня в задних арках пластиковая защита стоит
А... May 14 2014, 07:40 AM
brabus_dub
А У меня - Нет! Прям снаружи?
Может у Вас Спо... May 14 2014, 12:32 PM
Messir По комплектации на наши авто задних подкрылков нет... May 14 2014, 01:09 PM
brabus_dub
По комплектации на наши авто задних подкрылков не... May 14 2014, 02:55 PM
так точно - такие сзади и стоят, с выпрессовками ... May 14 2014, 07:29 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 02:14 PM |
