| shot |
Oct 19 2008, 08:31 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 17 Регистрация: 19-August 06 Пользователь №: 1,714 |
Уважаемые Форумчане, всем добрый день.
Возник вопрос на который сам не могу найти ответ. Вчера выезжал в лес, погода была мокрая все раскисло, короче завяз. И тут появилась нехорошая проблема: в режиме полного привода при повышенной нагрузке на переднюю ось происходит щелчек (машина прям содрогается) при котором передний привод отключается и включить его можно только подав назад или скинув обороты двигателя (по крайней мере так кажется). Вопрос что это может быть??? Я предпологаю, что это раздатка, например цепь растянулась, но как это проверить не знаю. Может у кого такое уже было или есть какие то мысли. Зарание спасибо. |
shot Проблема с раздаткой Oct 19 2008, 08:31 PM
himikaliya
Возник воп... Oct 19 2008, 09:33 PM
А муфты какие стоят?
судя по симптомам ВАКУУМ...... Oct 19 2008, 10:10 PM
Или стопорное кольц... Oct 19 2008, 10:18 PM
shot
Или стопорное кольцо слетело на одном из приводов... Oct 19 2008, 10:23 PM
Если имеется ввиду кольца в районе муфт, то это в... Oct 19 2008, 10:36 PM
Если имеется ввиду кольца в районе муфт, то это в... Oct 20 2008, 10:20 AM
shot
Муфты AVM ручные. Я их п... Oct 19 2008, 10:18 PM
CTAC
Муфты AVM ручные. Я их проверял, работают.
А ка... Oct 19 2008, 11:05 PM
shot
А как ??? Похоже на недовключение муфты. А так не... Oct 19 2008, 11:43 PM
CTAC
Проблема в том что, эта проблема проявляется толь... Oct 20 2008, 12:00 AM
pgrin
Проблема в том что, эта проблема проявляется толь... Jan 9 2009, 01:03 PM
в режиме полного привода при повышенной нагрузке ... Oct 19 2008, 11:55 PM
daniska1982 господа вопрос: Снизу машины когда сидишь в салоне... Jan 9 2009, 09:38 AM
kmi80 Люди добрые, подскажите :B093:
Купил недавно Спо... Feb 4 2009, 12:52 AM
Купил недавно Сп... Feb 4 2009, 01:52 AM
kmi80 спасибо за ответ. Feb 4 2009, 02:33 AM
kmi80 Привет всем. помогите разобраться, какой вид хаба ... Feb 4 2009, 10:29 PM
ЧАО
Привет всем. помогите разобраться, какой вид хаба... Feb 4 2009, 10:29 PM
kmi80
Автомат! Проблема на 90% с ними.
Вот только с... Feb 4 2009, 10:39 PM
ЧАО
Спасибо за ответ, до последнего надеялся - что ру... Feb 5 2009, 09:47 AM
Спасибо за ответ, до последнего надеялся - что ру... Feb 5 2009, 12:49 PM
serg898
Точно автоматы.
Увы, я в них ни бум-бум.
Смотри т... Feb 26 2009, 11:02 PM
kmi80 Всем спасибо за ответы. Хочу пройти на сто диагнос... Feb 5 2009, 09:30 PM
Цена 250 уе. Это нормально?
По нонешим временам -... Feb 6 2009, 01:24 AM
CTAC
Всем спасибо за ответы. Хочу пройти на сто диагно... Feb 6 2009, 01:50 AM
kmi80
Смотря каких уе. Ставь сам :h975g: :h975g: не т... Feb 6 2009, 02:41 AM
PavelM :32a: :32a: :32a:
Шум при включении раздатки, ... Feb 26 2009, 05:33 PM
:32a: :32a: :32a:
Шум при включении раздатки,... Feb 26 2009, 05:37 PM
serg898
:32a: :32a: :32a:
Шум при включении раздатки,... Feb 26 2009, 08:20 PM
PavelM Механика, 94г Feb 26 2009, 06:52 PM
Механика, 94г
А какого характера шум?
Скрежетание... Feb 26 2009, 07:29 PM
PavelM
Скрежетание шестернями?
Х... Feb 27 2009, 09:19 AM
Хабы ручные. Какого характера шум, описать сложно... Feb 27 2009, 09:50 AM
PavelM
При включении, или при движении на ПП?
при движе... Feb 27 2009, 10:03 AM
при движении :(
Так это может быть и не раздатка.... Feb 27 2009, 10:09 AM
serg898 ...завтра посмотрю - скажу точно какой там дефект ... Feb 26 2009, 10:32 PM
PavelM Как всегда, хороший стук наружу вылезет ;) Feb 27 2009, 01:49 PM
serg898 -посмотрел,вспомнил - раздатка шумела всегда,-даже... Feb 27 2009, 02:49 PM
кот базилио вчера мороз был -6.обильно искупал машину под давл... Mar 14 2018, 10:54 AM
кот базилио
вчера мороз был -6.обильно искупал машину под дав... Apr 30 2018, 01:12 AM
Kalevala После установки раздатки и рычага на неё , стало ... May 30 2018, 11:06 PM
После установки раздатки и рычага на неё , стало... May 30 2018, 11:13 PM
Я когда свою 2109ую коробку перебирал тож столкну... May 30 2018, 11:55 PM
Kalevala Заменил раздатку( брал у Корвеза :B020: ).Присутст... Jun 24 2019, 07:33 PM
андрей 31
Интересна сама причина возникновения посторонних ... Jun 25 2019, 09:12 AM
Причина в том, что тачка требует сжечь её в овраг... Jun 25 2019, 10:11 AM
zenya
Заменил раздатку( брал у Корвеза :B020: ).Присутс... Jul 2 2019, 07:59 PM
У меня тоже самое. Получается дело в раздатке ? А... Jul 2 2019, 10:59 PM
zenya
Коробас рокочет, слышно перебор шестерней( у меня... Jul 3 2019, 10:28 AM
Во-во, тоже перебор шестерен. Попробовть раздатку... Jul 3 2019, 04:43 PM
zenya
Я на промывку в раздатку 2 литра 85*140 запихал, ... Jul 4 2019, 07:46 AM
Desson Очередная поездка в Европу прошла успешно, не счит... Jun 26 2019, 02:11 PM
Очередная поездка в Европу прошла успешно, не счи... Jun 26 2019, 03:26 PM
Desson
Какие то странные вирши..... "на 3 и 4 ой ка... Jun 26 2019, 03:57 PM
Серьезно что-ли? :lol:
А что за натяжитель-успоко... Jun 26 2019, 04:16 PM
Desson
Есть такая тема на Драйв2. Чел в раздатку (под ни... Jun 26 2019, 05:09 PM
Точно, нашёл
Остался вопрос, цепь вращается всегд... Jun 26 2019, 06:29 PM
ivany4 Раздатка не при чём , забудь про неё . Редуктор , ... Jun 26 2019, 06:41 PM
Desson
Раздатка не при чём , забудь про неё . Редуктор ,... Jun 26 2019, 09:38 PM
kross С "0" в раздатке была ATF ка .. (после Ш... Jul 3 2019, 09:34 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 07:07 AM |
