Aug 24 2009, 02:04 PM
Ну вот, третий раз за последние пару месяцев снимал редуктор.
Новый ставил вместо редуктора, любезно предоставленного Мишкой на подомену и высланный в Волгоград. ![]() На пробочке было немного стружки. Но я не уверен, что это с Мишкиного редуктора - могло смыть остатки моей стружки, все из чулков тогда удалить не удалось. ![]() Все шло хорошо. Вытащил полуоси, снял редуктор, все протер как следует, положил герметик, запихнул новый редуктор... и не смог его посадить Не входит на последние 5 мм - и все тут Болтами тоже не осаживается - боялся резьбу сорвать Снял, удалил герметик - начал примериват. Не лезет - и все тут!!! Упирается во что-то. Начал рассматривать старый редуктор и новый - нету отличий. Близнецы-браться! ![]() ![]() Начал опять примерять. При довороте вправо на 5 градусов - заскочил!!! Попробовал довернуть налево - хрен, во что-то упирается, отверстия под болты на редукторе с фланцем не совместить... После долгих мучений выяснилось, что щеки, держащие подшипники ГП, упираются в... даже не знаю как это назвать. В общем вот сюда: ![]() ![]() Так как пилить было не сподручно, да и опилки лишние в челках не нужны - чуть замял молотком. Несильно, на доли миллиметра - но этого хватило... Мало ли кому пригодится -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
609 Замена заднего редуктора Aug 24 2009, 02:04 PM
dozer grand
Ну вот, третий раз за последние пару месяцев сним... Aug 24 2009, 02:31 PM
а где и за сколько редуктор брал, если не секрет?... Aug 24 2009, 03:56 PM
dozer grand
Заказывал у Вована в Кореане.
а денюжков не по... Aug 24 2009, 04:04 PM
а денюжков не помнишь сколько стоил? хотяб пример... Aug 24 2009, 04:16 PM
dozer grand
У нас разные редукторы.
На дорестайлинг Vl@d и BF... Aug 24 2009, 04:19 PM
спасибо, будем искать!!
Вовану в личку ст... Aug 24 2009, 04:23 PM
dozer grand
Вовану в личку стукнись...
Там еще кол-во шлицов ... Aug 24 2009, 04:27 PM
samoxa7 :B020: Вова,ты теперь самый умный гуру по задним р... Aug 24 2009, 04:03 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 10:53 PM |
