| kliuger |
Oct 15 2009, 06:26 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,311 место дислокации: Беларусь |
Всем привет!
Помогите разобраться с бедой... При переключении передач иногда возникает громкий стук/лязг из области КПП/раздатки. Если на ходу выжать сцепление, а потом отпускать (без подгазовывания, т.е. не раскручивая мотор до нормальных оборотов на этой скорости) лязг возникает всегда. Люфта крестовины нет, люфт вала, выходящего из коробки к заднему мосту есть: сантиметр-два. Подскажите, "виновата" ли тут цепь в раздатке, как ее проверить, геморно ли менять, можно ли так ездить и чем это чревато? И если не цепь, то что это может быть? |
kliuger Металлический лязг из КПП Oct 15 2009, 06:26 PM
Panzer38 На Спортаже это не "беда" это, в общем-т... Oct 15 2009, 06:51 PM
kliuger Возможно, кому-нить будет интересно...
Обратил вн... Nov 9 2009, 12:13 PM
Обратил в... Nov 9 2009, 12:38 PM
R_S
А может, просто холоднее на улице стало? И масло ... Nov 9 2009, 10:28 PM
Художник
Плюсуюсь к ответу panzer`а, так как данная ка... Nov 9 2009, 11:38 PM
R_S
В августе лифтанул задок на 6 см и эти противные ... Nov 10 2009, 11:04 PM
vitamine
А может, просто холоднее на улице стало? И масло ... Nov 11 2009, 12:11 PM
kliuger
А я что-то и не подумал))) Скорее всего из-за эт... Nov 10 2009, 10:49 PM
kliuger
Стук был и на холодную и на горячую. Nov 12 2009, 12:14 AM
pgrin
Причина ляз... Nov 12 2009, 04:50 PM
Художник
Причина лязга в диске сцепления. У оригинальніх д... Nov 12 2009, 09:02 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 08:56 AM |
